Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    Должно! Ещё как должно, иначе теряется весь смысл резины в узле
  2. dimboo
    Задам простой вопрос.
    Зачем отверстие делать круглым? Почему не квадрат, треугольник, параллелепипед...или вообшшэ штифтом застопорили бы? При таком сопряжении ведь точно будет резина скручиваться!
    Не, ну что то в этом есть...! Только градус поворота мизерный. Смысл удорожать узел? да и ударные нагрузки его быстро разобьют.
    --- Сообщение объединено, 25 авг 2016 ---
    Ещё раз повторю. На скручивание стабилизатор работает при разных ходах рычагов. Одно колесо вниз или вверх а второе на месте.
    За счёт упругости штанги стабилизатора и происходит скручивание при чём оно распределено по длине, а не в одном конкретном сантиметре...
  3. lnv
    Ну да, стаб работает на скручивание, а резина - нет.
  4. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Не квадрат или другой профиль - по причине доступного проката, он весь идёт круглый практически, с ним проще работать, не требует ориентации по плоскости, шрифтом куда? Из стабилизатора в резину? Малая степень соприкосновения, быстро её порвет, если поставить подшипник, его не разобьет быстро, вспомните про ступичные, ведь если сделать резино-металлическую опору с подшипником, она будет ооочень долго ходить, но этого не делают по причине не правильной его работы. Ведь как советуют проверять резинки стаба? Открутить косточки и попробовать провернуть, если сам падает, значит менять резинки, если всё плотно и упруго - всё норм. Смысл работы втулки стаба похож на сайлентблок
  5. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    что должно произойти в таком случае в месте прохода стаба через резинку? Резинка стоять на месте, а стаб по оси провернуться в ней?
  6. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    загнуть, сплющить, просверлить, поставить, упорное кольцо это конечно проще, чем штампом придать квадратную форму в двух местах!:smile3:
    при этом ещё покрыть скользкой эмалью ВСЮ поверхность стабилизатора... и ждать надёжного сцепления в сопряжении..пусть даже с нескользкой резиной?!!!!:crazy: согласитесь странной решение!?
  7. dimboo
    как бы по проще то свою мысль выразить....:scratch_one-s_head:
    Вполне допускаю, что при малых углах(кренах) резина, особенно летом и особенно на новых машинах будет демпфировать не только поперечные нагрузки, но и вместе со штангой "проворачиваться". Но ровно до того момента, пока не наступит предел её терпения за которым просто проворачивает штангу в резине. Поскольку эластичность резины не бесконечна, а ходы рычагов(ямы, бордюры и проч.) больше её терпения:mosking:.
  8. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Краска имеет коррозионный смысл, не более, это защитная эмаль МЛ, да и вся краска в принципе скользкая, отсутствие углов в резине позволяет избежать центров напряжений, и, соответственно будущих разрывов по углам, поэтому круг, а не квадрат, я сужу с точки зрения конструктора, коим и являюсь, хоть и не долгое время
    Вот! Только у плохой этой резины, как например дубовый сасик, терпения нет, и из за сильного прижатия начинает крутиться и скрипеть, у хорошей резины этого терпения хватает на долгий срок, вспомните втулки с завода, у меня прошли 100000, и то, она мягче чем новый сасик, а ей уже 8 лет! Соотношение мягкости резины и усталостной прочности в оригинале дают хороший результат, и они не психуют)) :scratch_one-s_head:
  9. dimboo
    :acute:
    ну а как на счёт круга,вписанного в квадрат? сечение не уменьшаем, грани "защита от проворота" есть. технологически не сложно исполнить.
    кроме того, вы как не гуманитарий понимаете, что свойства(именно эластичность) резины при +20 и -30 а то и - 40 будут ...мягко говоря разные.
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Приобрел стабилизатор от гранд сценик 2, он 22мм толщиной. Какие втулки посоветуете на него?
  11. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Давайте насчёт сечения спорить не будем, здесь каждый останется у своих ворот, вот про свойства резины согласен, отсюда и цена, 200р, и 2000. Суть моих постов не в споре как работает, а че блть делать с этим скрипом,!? Есть ли решение кроме как смазать!? :drag:
  12. dimboo
    бесспорно, и давно временем подтверждено, что з/ч установленный на заводе, в большинстве своём лучше заменённых.
    Это относится и к опорам стаба. Но...
    Я убей бог не могу себе представить КАК такая опора,
    с такой, достаточно тонкой резиной может компенсировать поворот хотя бы на 10º. а по факту, думаю, ход рычага допускает и большие углы.
    Я уже два раза ТУДА лазил. И моё мнение - восстанавливать поверхность. Возвращать заводской диаметр и покрытие. + подбирать опоры нужного (18,5) диаметра.
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Парни, вот вы тут смуту навели.:crazy:
    Я тоже всю жизнь считал что проверка втулок стаба делается вот так:
    Если стаб во втулках крутится, то и стучать он должен на кочках.:pardon:
  14. dimboo
    Но мажем ведь и не стучит!:wink3:
    какая ни какая. всё таки резина. Она имеет свойство демпфировать, сжиматься, растягиваться. Кроме того не исключен вариант осевого смещения, кольца же не в плотную к опоре.
    Вы посмотрите сколько в сайлентблоке резины!
    Ладно, всё.
    У меня даже со смазкой стоит не падает...честно честно...
  15. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    У кого это не стучит, когда мажем??? Не скрипит, да. Потому как микро перемещения как раз и эта смазка и гасит. Но стук должен быть.:pardon:
  16. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Мы сейчас о стабилизаторе говорим?:lol:
  17. lnv
    От nissan note.
  18. dimboo
    Лёх, сиди, я сам открою :mosking:
    У меня! Я их вообще шприцую.:wacko:
  19. lnv
    Стук от стаба у нас идет не из-за того, что стаб внутри втулки болтается,
    а из-за того, один край скобы не закреплен, а сделан буквой Г и вставлен в подрамник.
    Вот там и стучит. Если бы скоба была с двух сторон болтами закреплена, то и стуков не было.
  20. dimboo
    не, ну справедливости ради надо заметить. что при снятии родных опор у меня отверстие было яйцом. И при дефектовке сразу видно было. что штанга в опоре болтается.
