Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. lnv
    Думается мне, что это уже запущенный случай.
    И тогда естественно будет еще и стаб внутри втулки стучать.
  2. dimboo
    80 тыщ всего под предыдущим хозяином. ну я не много мучился...пока совсем уж не достали...
  3. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    54613-9U000
    Но они 21мм. Хотя по номеру оригинала для сценика так же 21мм.
    От Ниссан втулка 250р. Оригинал 1300)
  4. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Николай, добрый день. Черкани, пожалуйста, пару строк,- как ощущения после года использования?
  5. lnv
    Будет чуть жоще, собранней передок. Кому-то может не понравиться. Не*** носиться по лежачим полицейским.
    Жопу не будет так сносить в поворотах. Мне все нравится. По мне так должно было быть с завода.
  6. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Тоже поставил стаб от гранд сценик 2 дизельного, 22мм. Ну и плюс всю ходовку обновил на оригинал. Управление улучшилось, кренов меньше, меньше сноса, увереннее траектория.
    Вот лечение стуков в подвеске, заменить все разом на оригинал))
  7. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    а что будет,если совсем снять стабилизатор?
  8. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Подтверждаю, машину уже продал, но около года отъездил на 22мм и втулках ниссан, всё было отлично.
  9. lnv
    Ну соответственно машина станет более валкая, и жопу будет в поворотах сносить.
  10. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, скажите, стоит ли брать SWAG или Febi ?
    А то я взял Sasic - теперь появился скрежет на полицейских и буграх, как будто по снегу цепляю бампером. :(
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    не стоит
  12. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    В этой теме это обсуждали уже, поиск в помощь. moto_alex свое мнение высказал только что коротко и ясно. Я тоже на sasic езжу и скриплю, просто смирился. Возжа попадет под хвост - поменияю стаб. Если очень надо посмотрите варианты решения проблемы
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Смазать силиконом?
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Специально не стал писать про варианты существующие, т.к. у каждого из них есть + и -, ровно как сторонники и противники. Силикон не панацея, он вымоется, а смазывать там не очень удобно, нужна яма или подъемник. Вы почитайте, вникните, исходя из своих условий, что вам приемлемей. Скрип происходит из-за выработки на стабе в месте посадки втулок, или из-за неправильного подобранных втулок. Были варианты смазки посадки втулок перед установкой, установки масленок для последующей шприцовки, замены стаба на новый (без выработки) или на сцениковский, даже где-то видел про намотку фум-ленты под посадку. Но, еще раз повторюсь, везде свои + и -
  15. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    А какие минусы в замене стаба на сцениковский. Там по-моему одни плюсы. По мне так самый стоящий вариант из выше перечисленных.
  16. no_name
    как владелец сценика могу сказать, что шило на мыло
    мой заводской комплект втулок скрипеть начал при проезде ухабов на 90тыс, на 100тыс стал скрипеть в жару при повороте руля
    на мегане заводской комплект не скрипел на 100тыс
    сейчас на изношенном стабе мегана стоят втулки сасик 18,5 мм, уже больше 30тыс км, скрип есть только в первый момент движения при холодной температуре.
    и вот что-то мне подсказывает, те кто ставил стаб от сценика пока еще не дождались тех пробегов, когда он начнет так же скрипеть, как мегановский
    первой замены втулок стаба на мегане мне хватило на 50тыс км
    --- Сообщение объединено, 17 окт 2016 ---
    возьмете что-то отличное от Сасик, получите втулки 19,5мм, через какое-то время появится опять скрип, а чуть позже и стук
    сколько же можно, просил же модераторов несколько раз написать крупными буквами в этой теме, что бы не было постоянно одних и тех же глупых вопросов
    На стаб мегана с бензиновым мотором существуют только втулки фирмы Сасик и оригинал 18,5мм. Все остальные производители делают 19,5мм (это на дизельные меганы)
    есть исключение - это полиуретан
    JJ_47 нравится это.
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    чем полиуретан лучше?
  18. no_name
    только верой в него, просто полиуретановые втулки есть 18,5мм
    ни один человек с форума, кто устанавливал полиуретан не проехал достаточное количество км, что бы утверждать, что полиуретан лучше резинок сасик.
    на моем опыте сасик 18,5мм на неизношенном стабе не скрипит. мне хватило на 50тыс км
    никто с полиуретаном не проехал даже 30тыс км. Все посты сводятся к тому, что поставил полиуретан, все круто, а потом машину продал
    более того уже были тут негативные отзывы на полиуретановые втулки
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    На предыдущем так и сделал, поставил полиуретан, и продал. На этом мегане менял один раз - поставил sasik. Дал бы кто полиурентан на пробу, поменять то не проблема...
  20. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Плюсы: Цена, возможность использования как "колхозного" варианта решения проблемы на изношенном стабилизаторе , устойчивость к смазке и, в таком сочетании, отсутствие скрипов.
    Минусы: Недостаточная жесткость (легко проминаются, требуется обязательное подкладывание чего-нибудь), слабая износостойкость (на изношенном стабилизаторе без смазки быстро съедается).
    Мой опыт не совсем честный (страницы 3-4 назад рассказывал), т.е. это не непрерывный стаж, но за последний год 22 т.км. выдержали (в том числе по огородам бездорожье, бетонка, крупная щебенка), а общий пробег в сумме уже около 37 т.км. Неделю назад менял опорные, шаровые с наконечниками, заодно смотрели все остальное, но к втулкам претензий не было.
