Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    Ага, с российской подвеской
  2. suomi
    А может из-за втулки стабилизатора раздаваться однократный хруст с утра, при трогании назад после ночной стоянки. Хруст этот раздается только при температуре ниже 8 градусов. Хруст однократный, как мне кажется раздается со стороны левого колеса. Почему втулка? Потому что дальше, когда уже начинаю двигаться по плавным ямам на стоянке, с левой же стороны раздается не громкий, как мне кажется резиновый скрип. Такой же скрип и на полицейских. А вот хруст только холодным утром один или два раза при трогании назад. То есть прямо на стоянке и потом через 800 метров во дворе опять сдаю назад и может раздаться одиночный хруст. Больше в течении дня его нет, только резиновый скрип на полицейских (не громкий).
  3. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Хруст по прямой? Ну очень вряд ли, втулки работают при поднятии / опускании колеса относительно кузова, а если вперёд, хруст есть? А если задом но очень медленно? Хруст при начале движения сразу как колеса начали крутиться? Или как
  4. suomi
    Да, колеса прямо, только при движении назад, в момент начала движения, резко с ускорением. Один раз. И условие - холодное утро. Но это не колодки. Потому что иногда он повторяется метров через 800, когда разворачиваясь во дворе сдаю назад и опять же резко. И всегда в момент начала движения.
  5. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Втулка бы скрипела и 2, и 3 раза, пока материал не прогреется, мож гитара? Двигатель кренит, вот и бьёт. А вообще мож колодки примерзают? И хрустом отдирает?) очень вряд ли втулка так может. Надо с утра у себя попробовать сходу задом жигануть
  6. suomi
    Не, не колодки. Потому что иногда он повторяется метров через 800, когда разворачиваясь во дворе сдаю назад и опять же резко. И всегда в момент начала движения.
  7. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Я бы залез под машину глянул как себя подушка двигателя чувствует, если всё ок, и так горело проверить состояние втулок то открутил бы левую тягу и за стаб вправо влево пошатал бы его, сидит плотно молчит? Ну хз, больше при ускорении работать нечему, остаётся подушка опоры, но вряд ли она в таком состоянии, что хруст. Больше не знаю, нечему там так себя вести
  8. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    У меня при ускорении и торможении был щелчок. Оказалось ослабленный болт переднего сайлента рычага. Попробовать подтянуть гайку этого болта, можно просто сняв колесо.
  9. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Это который на маленьком сайлентблоке?
  10. dimboo
    возможно задний с/б рычага. либо начало конца переднего с/б.
    вдвоём, один в яме, снять защиту и "положить ухо на рычаг" Второй - затянуть ручник в тугую и пробовать трогаться вперёд - назад.
    Евгений 76 нравится это.
  12. suomi
    Завтра поеду заделывать содранный кусок антикора и заодно попрошу проверить эту версию хруста.
    --- Сообщение объединено, 12 окт 2017 ---
    Чего это он слушает?
    "Слухачи" 20х годов.
  14. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    У меня такая проверка результата не дала. С затянутым ручником пробовал вперед - назад, тишина. :scratch_one-s_head: А вот если порезче трогаться и тормозить вперед - назад, то щелкало.
    Жень, ну мы ж не о слабом болте говорим? под подозрением с/блоки... если бы болт тогда да!
  16. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Согласен. Я ж так, для информации. :wink3:
  17. Mike10
    Надо взять набор ключей да под машиной на яме пройтись по всем гайкам- болтам подвески - протянуть. Наверняка что-то где-то ослабло. И колесные болты не забыть.
  18. suomi
    Ну да, так и сделаю. Сегодня тронулся плавненько - хруста не было.
  19. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Ну что, продолжаем батл втулок. К Tork и LYNX добавился SASIC.
    Получил вчера Sasic 2304006. Внешний вид ближе к Lynx, но "резинстось" такая же как у Tork - то есть практически пластмассовая.
    Теперь по размерам: Произвел по 10 измерений каждой втулки, среднее значение:
    Lynx = 18,65 (по каталогу 19,5)
    Tork = 19,5 (по каталогу 19,5)
    Sasic = 18,26 (по каталогу 18,5)
    В предыдущем посте размещал фото Lynx на стабилизаторе в доступном месте. Так вот, измерил в этом месте стабилизатор - значения плавают от 19 до 20 мм. Так что, было бы здорово, если бы кто-нибудь измерил посадочное место под втулки.
    Кстати, подскажите пожалуйста замену оригинального номера втулки 7701056096 (нет а продаже). Если у кого есть на руках оригинальная втулка - было бы интересно узнать фактический диаметр.
    Предлагаю вашему вниманию микро-тест "гибкости"
    Учитывая вышеизложенное на фото можно попытаться угадать где какая втулка:
  20. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    подскажите любой сцениковский стабилизатор 22 мм?или он вообще у второго поколения один и на бензин и на грандтур. на разборе утверждают разницы нет.
