Опоры (втулки) стабилизатора
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by pro, Apr 13, 2009.
  1. Evgen804
    Сори, чего то я упустил или пропустил!!! Дим, эт чего теперь на наш стаб, родной, можно эти втулки ставить и нормич будет?
  2. dimboo
    Скажу так....На данный момент негативных отзывов нема!
  3. Evgen804
    О, ё моё, я так понимаю ставить сразу с подкладушкой?
  4. dimboo
    А вот когда вставишь в скобу резинку сам поймёшь - стоит или нет.
    я японские ещё не ставил, но на те два комплекта (сасик и ещё какой то) не подкладывал ни чего.
  5. Evgen804
    Ничего там не поймешь пока не притянешь втулки скобой и стаб не покачаешь легко/тяжело, у скобы конфигурация вровень-наискосок!
    Брал оригинал 7701056096, они тогда не так дороги были - в районе 1000 за одну, ну сейчас он и стоит, года 3-4 назад, поставил под зиму и зимой заскрипели- пришлось подкладушку ставить!
  6. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    я всегда менял с полным снятием стабилизатора. И одевал резинки и натягивал скобы на верстаке. Предварительно чуток смазав снаружи резину. Так вот, прижав её в сборе к верстаку сразу видно - как обжало стабилизатор. А после покраски хемпелем посадочных мест стаб был зажат даже одной резинкой сасик.:taunt:
  7. Evgen804
    Да и я со снятием стаба меняю, не имею представления как там внутри можно их махнуть!!! На других авто, у кого с двух сторон болтами скоба крепится можно и без снятия, не наш случай!
  8. kimi99
    kimi99 Наш человек
    kim99
    Продолжаю мини-расследование, вернее заканчиваю:
    На сервисе поставили LYNX - 100 километров, скрипов нет. (переда заменой, 9-ти летние оригиналы уже скрипели на холодную).
    Изучил оригинальные втулки: диаметр разный: 19,0 и 19,2 мм
    Один коллега здесь на форуме неоднократно заявлял, что "Sasic - это и есть оригинал!".
    Ответственно заявляю - это не так! Втулки отличаются как по размерам, так и внешне.
    Характерная особенность: если отгибать верхнюю разрезную часть втулки. то при естественном возращении, создается хлопок (соприкосновении резины об резину) только у 2-х втулок из 4-х: у нового LYNX и 8-ми летнего оригинала.
    Для истории: на оригинале нанесено: NR+BR, на другой стороне: FR-67782-02
  9. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Ребята, скажите пожалуйста что будет, если вместо того что стоит 2304006 SASIC - поставить
    C8607 LYNXAUTO. Диаметр у Сасика 18,5, а у LYNX 19,5.
  10. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Будет кайф!
    Если выше посмотрите, форумчанин делал замеры, у LYNXа что-то около 18,6 дырка. Сасик по сравнению с LYNXом - дубовое скрипучее г@вно.
    AlexQ likes this.
  11. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Получил сегодня в Автодоке комплект втулок стаба LYNX C8607 по цене 179 руб/шт. По внешнему виду сделаны добротно. Подтверждаю, что отверстие диаметром 18,6 мм. Завтра отнесу на работу, попытаемся сделать анализ резины.По большому опыту своей работы вижу, что изготовление прессформы для данной втулки особенных трудностей не доставит. Тут самое главное определиться с резиновой смесью.По итогам отпишусь.
    dimboo likes this.
    Втулки
    Шины
    Крылья
    Кузов
    Так и образовалась новая автомобильная фирма - ЮН корпошейшинг с бегущем тигром на капоте
  13. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ну подкалывать у нас многие мастера! Шины, крылья, кузов можно оставить другим. На открытие фирмы не претендую, но если реально можно сделать своими руками, то почему бы и нет? Кто-то может скажит что при цене в 179 руб овчинка выделки не стоит, но во-первых пока неизвестно как поведет себя втулка при эксплуатации, а во-вторых, почему бы и не попробовать.
    Так я не прикалываю
    если есть возможность нахаляву сделать прессформу, если есть халявные компоненты и знания как из них сделать резиновую смесь не пожалев при этом каучука, то почему бы и нет.
    Я в 80х из тормозных колодок Татры делал передние колодки на жигуля и не потому что те было тяжело купить, а потому что это получалось лучше покупных.
  15. Evgen804
    Я думаю многие куда большую сумму отдали бы для того что бы избавиться от скрипа или стука хотя бы года на 3-4!!!!
  16. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ну про резиновую смесь это шибко громко сказано. Просто на производстве используется большое количество марок готовой сырой резины, которая отличается друг от друга многими параметрами. И зная анализ резины купленной втулки можно с большим процентом вероятности подобрать рецепт будущего изделия.
  17. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Всем здрст. Ребята, нет ли у кого под боком старая, ненужная втулка стала? Я думаю, что в основании втулки есть закладной элемент для жёсткости, так называемая арматура. Интересно из чего она сделана (металл, пластик .....) а так же её форма и размеры. Заранее спасибо.
  18. kimi99
    kimi99 Наш человек
    kim99
    Есть 2 оригинала (б/у 8 лет), 1 сасик (новый)+ 1 торк (новый, но точно не наш, 19,5)
  19. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А есть возможность (если конечно не жалко) распотрошить оригинал?
  20. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    нет там нифига:pardon:Сплошная резина,по крайней мере на снятом мной раздолбанном оригинале.Жесткость там,как я понял,задаётся скобой,которые эти втулки к подрамнику крепят
