Опоры (втулки) стабилизатора
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by pro, Apr 13, 2009.
  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Напишу сюда. Скрип втулок стаба схож со скрипом уплотнительного кольца приемной трубы?
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    Возьми и покачай рукой двиг, скрип от кольца, если он есть, проявится.
    happyDan likes this.
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Пробег 400км после звмены на LYNX. Полет отличный.
  4. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    7000 км нормульно
  5. Дмитрий Пермь
    Народ, а кто нибудь пробовал поставить втулки по принципу как на сценике ( с кубиком ) На ниссанах идет тоже с кубиком , этот номер вроде как с 18 мм отверстием NISSAN 54613-4V00A. И вообще такое ощущение что от ниссан ноута можно стаб 22 мм поставить. Вот и думаю , брать с 18мм втулки от ниссан и ставить на свой родной стаб , или брать 22 мм стаб от нота с втулками и ставить все разом ( весь вопрос встанет ли ). Втулки даже оригинал стоят не дорого и ходить вроде должны подольше т.к меньше проминаются
  6. клон шахтера
    Пробовал. Только с чуть другим подходом. Машина - Сценик с К9К 732. Диаметр стаба - 22мм.
    Втулки брал Ниссановские Patron PSE2335
    Кубики стабилизатора - тоже нисановские Febest NSB-K12
    Все эти детали - для Ниссан Note. СтОят реально копейки, в сумме на 250 рублей.
    Все подошло на Сценик идеально, полтора года машина отходила, потом была продана. Ни разу не скрипнула.
    Остался открытый вопрос, на который я ответ не знаю - а подх0дит ли сам стаб от Note на сценик или М2? Мне это не нужно было...
    А то, ведь, к примеру стаб М2 и М3 - невзаимозаменяемые. Разную гнутость имеют.
  7. Дмитрий Пермь
    Ну на крайняк можно попробовать поставить NISSAN 54613-4V00A на родной стаб......
  8. lnv
    Media:
    Зачем что-то выдумывать, если уже lynx нормально ходят.
  9. Дмитрий Пермь
    Каков срок\ пробег эксплуатации и где ходят ?
  10. lnv
    Media:
    Народ максимальный пробег пока накатывает. Я специально не отслеживаю, т.к. катаю на стабе от сценика,
    но уже по несколько тыс, вроде не меньше 4 и все в порядке.
  11. no_name
    ну это не смешно даже,
    у меня и сасик 19,5мм, болтающийся уже при установке на стабе, 10тыс. км продержался.
    а вот сасик 18,5мм - 50тыс первый, сейчас уже почти 40тыс - второй комплект
  12. Дмитрий Пермь
    рановато пока рекомендовать. Я около 15-20 тыс накатал на Моуге по хреновым дорогам и не особо жалея подвеску
  13. lnv
    Media:
    Я сам сасик не ставил, но многие отписывались, что они буквально на следующий день уже скрипеть начинали.
  14. lnv
    Media:
    Moog RE-SB-6849?
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Скрипеть они начали сразу, как с ямы съехал :bad:
  16. dimboo
    прям на этот же! но надо отметить, что износоустойчивы.
  17. Дмитрий Пермь
    они
  18. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    Сегодня занимался втулками стаба. Пробег 140тыс и никогда туда не лазил. Буханья по кочкам стали очень громкими. Заменить полностью на новые - силами не собрался. Недавно заменили на Дастере аналогичные втулки. Там делов на 30минут. Но Меган - это другое... Короче, вырезал я пятаки из старых Дастеровских втулок. Толщину сделал 5,5мм и минут за 25 заменил с пассажирской стороны. А вот с водительской стороны промучался с 2,5 часа. Отдал дополнительно рулевой наконечник. Там только комбинации рожковых и накидных ключей на 13. Медленно и неудобно. Результатом доволен. Звуки ушли процентов на 80-90. Чуток умудрился подзатянуть болт рулевой. На следующей неделе постараюсь заменить втулку БМВ на заказанную с Ульяновска. Думаю, стуки уйдут полностью
  19. Дмитрий Пермь
  20. dimboo
    А сам стабилизатор под резинками не стёрт?
