Определить модель двигателя К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Den1sS, 5 сен 2012.
  1. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    vin VF1KMSFB540811135 К9К 724 86л.с.
  2. nartur
    nartur Только зашел
    1 июн 2013
    Кишинев
    Спасибо.
    Но K4M это бензиновый движок, а у меня дизель 1.5 dCi. :(
  3. sergeyav
    9 фев 2011
    Посмотри в овальной табличке тип автомобиля:
    KM1F - K9K724
    KM0F - K9K722
  4. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    сори сори попутал R же перед S по алфавиту)))) значит у тя 722.
    а к4м км2F
  5. Юрий 76
    Юрий 76 Новичок
    19 июл 2013
    Харьков
    Юрий 76
    Подскажите, у меня в документах на машину указан двигатель к9к 836 78 квт, дата выпуска авто 24.09.2008 года, но на форумах нигде не видел, чтобы на меган 2 ставили такие движки.
    Помогите, на всякий случай пишу вин vf1kmsec640050083. Из-за этого не пойму какие расходники покупать, так как только приобрел авто.
  6. vanikabrat
    vanikabrat Только зашел
    29 июл 2013
    Chișinău
    vanikabrat
    подскажите и мне какой движок VF1LMRFC530005647
  7. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    где такую расшифровку сделал?
  8. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Тут на форуме за денюжку делали
  9. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    понятно...
    о. привет. мы с тобой на драйве недавно общались. о пользе ближнего света))
  10. Богдан
    Богдан Только зашел
    9 авг 2013
    Калининградская область
    Богдан
    День добрый! 2 дня как стал обладателем гранд-сценика 2008-го года. Пока одни переживания и растройства. Помогите определить имеется ли у меня сажевик по VIN VF1JMJTH639790997 78кВт/106л/с. Когда покупал не обратил внимание, а сегодня дочу попросил газануть, дым чернейший из трубы. Тяга так себе, с небольшими провалами особенно на второй скорости. Открыл маслозаливную - визуализировал дымок на рабочем движке. Кто, что может сказать - готовить объявление на продажу, или есть шанс.*SORRY*
  11. МАСЯНЯ
    в птс написано номер движка
  12. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    открываешь дверь пассажира. и фоткаешь табличку которая там на стойке висит. на ней вин номер и комплектация авто. еа1-2-3-4или 5
    заходишь на экзист.ру выбираешь сценик смотришь номер кузова(на мегане универсал км1е). номер кузова тож на этой табличке. и все- потом когда найдешь его в списке-нажмешь и там будет написан номер двигателя 732 или 734. и комплектации. еа2-5. или просто залесь под машину. сажевый находится в месте-(под днищем труба прямая, перед изгибом как она становится прямой стоит сажевый или не стоит.
    732 без сажевого 734 с сажевым. потом. почисти клапан егр. в инете даже видео есть как это делается. на ютубе на нерусском языке по ссылкам выйдешь. поменяй возд фильтр и залей ликвимоли спид дизель- и после этого тяга вернется. ну как вариант сьезди на диагностику. мож комп ошибки покажет. да и как я тут уже писал- открываешь горловину- и если дымок как свежезаваренная чашка кофе то все норм
  13. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    вин никак невяжется с параметрами указанными. похоже канструктор у тебя.
  14. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    а как удалось купить машину, которая не едет и дымит?
    ну и фуле, у меня тоже конструктор, единственная проблема - что не получится з/ч по VIN заказывать.
    Но изучивши подробно конструкцию машины, можно и без вина заказывать. (и без водки тоже)
  15. Богдан
    Богдан Только зашел
    9 авг 2013
    Богдан
    Владимир, спасибо огромное. дымок действительно еле уловим, но он есть и это пугает.
    Добавлено через 2 минуты
    Сори! Реально не правильно указал буквы вина VF1JMJEP639790997 как-то так...
  16. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    огласи потом результат исследований и проделаной тобой работе по двигателю
  17. Богдан
    Богдан Только зашел
    9 авг 2013
    Богдан
    Обязательно. Уже поюзал ролик по очистке клапана.
  18. Богдан
    Богдан Только зашел
    9 авг 2013
    Богдан
    Сегодня сделал диагностику, но не клипом, а универсалом. Обнаружилась ошибка DF301 ЦЕПЬ ЗАБОРА ВОЗДУХА. Собрался "консилиум". При прогазовке услышали шипящий звук с водительской стороны. Пришли к выводу, что нарушена герметизация кулера, или ещё хуже - кулер пробит и сифонит. Заливал присадочку сегодня, но особой разницы не почувствовал. Завтра хочу снять бампер и обследовать все воздухоходы. Прочитал форум, говорят, что запросто можно проверить турбину не снимая с движка, а открутив патрубок и проверив люфт крыльчатки.
    Ещё один вопрос замучил - при снятии клемы с акума собьются-ли какие -либо настройки? Как отреагирует магнитола, не надо потом будет узнавать код?
  19. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    не парься- с кодом мы поможем- если у тебя нет кода магнитолы(он записан в тоненькой книжке где внутри на первой странице твой вин и всякие коды- и там написано radio code 5622 ну (это к примеру.) а так если нет кода-вытаскиваешь магнитолу и с боку(со стороны пассажира) на магнитоле написан код- его введешь в соответствующей теме(Код магнитолы для Renault Megane. Как ввести, где взять?) и парни тебе напишут твой код.
    если воздушное голодание- то дым будет белый. ты егр почистил?
  20. Богдан
    Богдан Только зашел
    9 авг 2013
    Богдан
    Белым, а точнее сизым, должен быть когда масло кушает, а когда солярка льёт...
    Хотя я не дока в этом, просто наблюдения.
    Сегодня нашёл причину ошибки, особо искать не пришлось. Посмотрел за решётку, а в трубочке интеркулера дырка, причём нормальная такая...
    Прежде чем покупать новый, попробую запаять. Кто-нить паял алюминиевый радиатор? Поделитесь опытом плиз:blush:
    РОГ ещё не трогал, надо подсобрать всё и тогда заниматься плотно. Хочу турбинку проверить, подскажите ссылочку как она выглядит и где именно стоит на моём движке к9к 732.
