Опрос. У кого какой навигатор?
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем CMAPT, 21 фев 2008.
  1. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Все равно не понимаю, то ошибка 30-50 см, то 20-100 метров, и о чем же говорим, если не о точности определения местоположения? Или речь идет в первом случае о привязке именно к полю (к определенным координатам), а во втором к карте?
  2. no_name
    разница в том, что в случае с агронавигатором
    1. вы сперва рисуете сами карту с помощью прибора, ошибки для всех определяемых вами точек на поле одинаковые ( пофиг, если реальное положение в пространстве другое, пофиг как поля( прогоны) находятся относительно друг-друга
    2. Для каждого поля нужно создавать свой прогон
    3. участок очень маленький по площади, нет ошибок геоида и проблем с проекциями. т.к. у нас план схема, кривизна поверхности исключается, геоид в программе забит свой собственный в прямоугольных координатах, оптимизированный под маленькие площади
    4. низкая скорость движения, позволяет уверенно держать в большинстве случаев несколько спутников
    отсюда и получается, что ошибка в траектории движения очень маленькая, но только внутри каждого прогона
    хотя насчет определения площадей они лукавят, в случае если поле расположены под большим углам или само поле находится на разных склонах и будет все загнано в один прогон - то площадь определят с очень большой погрешностью
    да и чем больше размер поля, тем больше будет ошибка в определение траектории
    что касается теперь определения своего местоположения,
    1. положение определяется на большой площади, отсюда ошибки несоответствия проекций ( ошибка геоида у спутника и у проекций карт) ошибка, тем больше, чем ленивей был производитель карт и навигатора.
    в случае с городом - стараются это оптимизировать. за городом сложнее, так как слишком большой объем работ
    в лучшем случае, относительно точное определение будет только на главных магистралях и в крупных населенных пунктах
    2. изначальные ошибки в самих картах( физически невозможно составить точные карты для огромных территорий). в случае с автонавигаторами, стараются на основных направлениях уменьшить эти ошибки
    3. проблема с ошибками спутников, движемся, спутники меняются, чем дальше от экватора, тем больше ошибка ( потеря сигнала из-за экранирования Землей, задержка сигнала)
    грубо, тут получается так
    у нас есть линейка с кривонабитой шкалой
    первая задача, рисуем схему с помощью этой линейки на ровном листе и потом ориентируемся по этой карте
    вторая задача, у нас есть уже нарисованная карта на изогнутом листе, надо с помощью этой линейки ориентироваться на этой карте
  3. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Navitel A500
    гибрид планшета и нави под андроидом. откровенно говоря, так себе, но функции выполняет.спутники ловит хорошо, карты тупят в некоторых места,как у всех. экран деревянный)скажем так, направление понять можно. все лучше, чем у встречных спрашивать дорогу)
  4. meh
    22 июн 2011
    Спасиб.
  5. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Телефон только по вышкам не определяет, он их использует "для скорости" определения места, а потом окончательно по GPS, поэтому полученная точность с учетом GPS. Точность всех навигаторов (телефонов) зависит от количества видимых спутников и уровня сигналов от них.
    В Питере, например, спутники висят довольно низко и потому часто "в колодцах" слабая точность.
    За городом отмеченную год назад точку на карте я нашел с точностью меньше 1м (а мобильных вышек там не густо и уровень сигнала около 2 палок), но навигатор видел 8 спутников со средним уровнем сигнала из 14.
    В лесу тоже похуже с точностью, хочешь точнее - выходи на поляну.
    Любым навигационным устройствам (не только геодезическим) нужно какое-то время для большей точности.
  6. no_name
    а если в телефоне вообще нет ЖПС? :)) приходится по вышкам определять. в городе на удивление точно получается
    если отключен ЖПС приемник будет только по вышкам, если включен, то получаем А-GPS, тут действительно для скорости определяется по базовым станциям, а потом уже по спутникам
  7. Пух
    16 сен 2010
    Не так, все наоборот, Раньше, если телефон имел навигацию использовали только GPS, потом для ускорения, придумали A-GPS (предварительно по базовым станциям). Навигаторы изначально только по GPS. И в телефонах отключить можно как раз режим A-GPS (т.е. или с ним, или без него).
  8. no_name
    у меня телефон без датчиков ЖПС прекрасно ориентируется в городе
    за городом сразу видно, как привязывается к базовой станции. с погрешностью до 5-6км
  9. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    У меня HTC и можно отключить только GPS. А вообще, точность будет зависеть ещё и от чувствительности приёмника.Через руки прошло большое количество навигаторов разных моделей и бывает 9 спутников ловит, а бывает и 5, и это в одном и том же месте. Всегда недолюбливал фирму Мистери)))) , так вот этот навигатор поймал спутники в помещении - там где другие не ловили( ну попадались что один спутник брали ), и не просто поймал парочку, а как положено 4 штуки минимум для более менее точного определения местоположения.
  10. no_name
    а может там был модуль вай-фай и GSM модуль. а четыре спутника на экране - это обман:) :)
  11. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Ну а 12 спутников тогда что ?
    Минимум три нужно для точного определения координат.
  12. no_name
    для относительного точного нужного 4 спутника
    три спутника это только определение очень приблизительного местоположения ( с неизвестной точностью), четвертый спутник нужен для оценки ошибки
    вот когда 4 спутника, тогда можно говорить о какой-нибудь точности определения
    я имел ввиду, что может быть у этого навигатора спутники - это фикция, в помещение почти нереально поймать спутника с разных сторон.
    тут либо 4 спутника оказались в одном направлении, либо так сделано ПО, что выдает больше спутников, чем надо, либо вообще спрятан GSM модуль, а ПО показывает, что спутники пойманы
  13. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    В поездке на Нижнюю Волгу проклинал всячески китайский навигатор на Win CE6 . Глюки , сбои , зависания , потери спутников . Порой ехал больше по указателям , чем по подсказкам . Орет постоянно , поверните налево , а указатели показывают направо , примерно так.... Впечатление такое , что спутников GPS стало меньше или сигнал слабый идет....
    И плутал порой.... На навигаторе стоит Navitel , IGO,IGO primo, OZI , SAS4Planet. Все как бы и работало . Теперь сплошные косяки. Или теперь навигация только через сотовых операторов??!!
    Короче исплевался весь !!! По приезду , первым делом заказал у китаезов автонавигатор на Андроиде... Что даст не знаю . Ведь главное чувствительность чипов при приеме сигналов , а если сигналы GPS так же попали под санкции , то что? Только смартфоны и планшеты и навигация от сотовых операторов? Так там точно будет плюс минус 500 метров. Давно я в этой теме не был , возможно отстал... А ведь еще раньше замечал , что когда по грибы , то и ручной как-то странно позиционирует. Но там хотя бы Глонасс есть...
  14. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    Есть навитель 9.2.0.4 с картами от 01.08.14
  15. МАСЯНЯ
    Хочу.
  16. ***
    1 фев 2007
  17. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    GSM модуля не было 100%, wi-fi не помню, но я думаю сам бы он к сети не подцепился бы)))) открытых сетей нет у нас
    --- Сообщение объединено, 10 ноя 2014 ---
    тут либо 4 спутника оказались в одном направлении, либо так сделано ПО, что выдает больше спутников, чем надо, либо вообще спрятан GSM модуль, а ПО показывает, что спутники пойманы[/QUOTE]
    он определил местоположение точно))))
  18. no_name
    веселый гугл может определить местоположение по точкам фай-вай, даже если не регистрироваться
    т.е достаточно один раз на телефоне с ЖПС приемником и включенным разрешением на определение местоположения подцепиться к точке фай-вай, то эта точка доступа имеет геопривязку в гугле
    возможно, что раньше этот навигатор цеплялся за эту сеть
    хотя конечно не исключаю ситуацию. что он поймал все четыре спутника со стороны окна
  19. Пух
    16 сен 2010
    Ну, судя по описанию, можно и так и так. А где какая точность сказано в описании вариантов.
    Навигаторы у всех китайские :smile3: , (Так ведь других-то нет...) На Win CE или Андроиде - кривой всегда будет виснуть. Но на самом деле на это больше влияет "пиратское" происхождение и карт и программ навигации. Ту же IGO(Primo) я перепробовал штук 5-6, пока не нашел рабочую не зависающую. Сигналы GPS под санкции не попадут, попали станции сопровождения (косвенно помогают улучшить позиционирование меньше 1 м). Неправильность целеуказания (поверните налево , а указатели показывают направо) опять же проблема карт, а не ОС (Win или андр) - в картах указана привязка координат места от спутника к картинке карты (а зорошо ли ее прорисовали?), ну и где можно и где нельзя и пр.. Меня вот тоже не раз на встречку кидали, а если вдали от больших городов...беда, кто ж будет тщательно составлять карты для "глухомани". А голосовое сопровождение может искажаться из-за нарушения скоростного режима:smile3:, они ж заранее озвучивают, исходя из "разрешенной" скорости. А еще "сносит голову" на развязках, опять же не сильно известных местах. Тебе надо налево, но сначала надо направо. А он сразу озвучит налево.
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я ведь начал с того , что глючит железо или софт. Когда я купил этот навик тройку лет назад , а может быть и больше . И глюков я не замечал вообще. Ручной навигатор , примитивный , вполне позволял позиционирование в пределах 5 метров. Находил занесенные снегом лунки на льду.... Этим навиком я пытался пользоваться и в природе. Вполне позволяло.... А SAS4 прямо по спутниковым снимкам.... Вообще супер! Ведь и ручные навигаторы в лесу стали переодически зависать .... По eTrex иду , ясно вижу , что не туда , вижу отчетливо по местности , а он мне рисует , что иду правильно ... А на eTrex софта и картографии нет , только спутники. Короче говоря , отчетливо видится , не на одном навигаторе , что в позиционировании по GPS что-то не все гладко....
    Теперь , этот автонавигатор , теряет связь и просто не находит спутники . Когда начинает орать , что я еду не в ту сторону и нужно срочно развернуться , после серии истошных воплей просто зависает и надолго!!!!! Раньше 100% такого не было...
    Впечатление такое , что сигналы со спутников стали сильно ослабленные , а главное , количество отслеживаемых спутников изрядно уменьшилось.... Возможно , что GPS спутники , либо не обновляются , либо подглушиваются в угоду глонас . Не знаю?
    Короче жду навигатор на Андроиде . Надеюсь , что более чувствительное и производительное железо ну и более новый софт.
