Оригинальная (штатная) сигнализация
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем wtl®, 18 фев 2007.
  1. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Конечно написано. Еще сказано что так нажав она полностью закрывает двери(у меня написано, что даже изнутри открыть нельзя).
    А KSU описывает оригинальную сигнализацию с датчиком объема(поэтому машина среагировала на движения в салоне), а в самом начале темы, как я понял, описывался стандартный центральный замок.
  2. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Стандартно не ставиться датчик объема и звуковой сигнал
  3. KSU_827
    KSU_827 МегаОптимистка
    7 фев 2008
    г. Подольск
    РЕБЯТА ПРОСТИТЕ МЕНЯ ПИЗ.....КУ ТАКУЮ, СЕЙЧАС ТОЛЬКО ВСПОМНИЛА, ЧТО СИГНАЛИЗАЦИЯ И ДАТЧИК ОБЪЕМА СТАВИЛСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО. ЕЩЕ РАЗ ИЗВИНИТЕ, ЧТО ВВЕЛА ВАС В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.:-[ сижу туплю. мои извинения
  4. boogie
    boogie ...ещё тот овощ :)
    30 июл 2008
    Киев
    *ROFL* бывает.
    эх, а жалко что не стоит всё-таки...
  5. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    А у меня сразу всё стояло. Думал, что так и должно быть.
  6. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    У меня такая же проблема. Забрал вчера машину. Два раза уже была фигня такая. Поставишь на охрану, 30 сек - начинает орать. Снимаю, перезакрываю все двери и багажник. Ставлю - все ок. Короче напрягает, будет время съезжу в сервис.
    ЗЫ: И тихая она очень...
    Кто-нибудь переносил сирену своими силами? Она вроде как в багажнике стоит.
  7. Rafael82
    Rafael82 Новичок
    1 дек 2008
    Питер
    Вопрос по сигнализации
    Всем добрый день!Проблема следующего плана:иногда поле постановки машины на сигнализацию(штатную),примерно через две-три минуты она начинает сигналить.Двери и багажник при этом закрыты(проверял).Подскажите,в чем может быть дело,может я что то не выключаю(иногда оставляю свет и магнитолу включенными,но это же все выключается при открытии двери)....
  8. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    Я тоже столкнулся с этой проблемой. Постоянные ложные срабатывания. В ДЦ ездил 4 раза. Что-то делали. День-два и все повторяется. Уменьшали чувствительность датчика - не помогает.
  9. Rafael82
    Rafael82 Новичок
    1 дек 2008
    Питер
    Я спрашивал у знакомого спеца по установке сигнализаций,он сказал что в первую очередь нужно смотреть концевики (а он там один-капота),либо датчик обьема,и что странно, срабатывание происходит когда на улице влажно (0-+1)...
  10. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    У меня срабатывал и при -20 и при +30. Ни чего вразумительного в сервисе мне так и не сказали. Сошлись на том, что по предварительной договоренности, они проведут полную диагностику
  11. yurasik25
    yurasik25 Новичок
    11 окт 2008
    Датчики объема салона
    При покупке машины была следуящая проблема, датчики были направлены в разные стороны, тобишь смотрели в боковые окна, от каждого движения срабатывала сигналка. В сервисе мне их отрегулировали, что бы смотрели в центр салона, все стало отлично! Но вот возник такой вопрос, на какой объем (или движение, тепло) реагируют датчики!? Будет ли срабтывать сигналка, если допустим летом в салон муха залетит и будет там маячить?
  12. inik
    inik Только зашел
    6 авг 2008
    Мрсква
    Все правильно сказали. Датчик обьема должен находиться с зади. Там где соединяется обивка потолка и обшивка стойки. Живет такой датчик год полтара, как впрочем любой французский или итальянский (китайский) моноблок. склько народу попало на "кобру" не пересчитать, а все только чтоб от штатного брелка работало. Концевики под капотом глючат, в основном, только не штатные и то когда заржавеют.
  13. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    Всем привет!
    У меня изначально датчики были направлены в центр салона. И это никак не повлияло - как срабатывания были, так и не прекращаются
  14. inik
    inik Только зашел
    6 авг 2008
    Мрсква
    это лотерея. по началу все работают, а потом как повезет. указаный температурный диапозон почти предельный для таких систем.
  15. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    А ты пейджером запираешь или чип-картой. Интересно посмотреть на этот пейджер, а то мне официалы по ушам ездят, что обратной связи не сделать=-O
  16. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    У меня тоже штатная сигналка, но проблем еще не было*NO*
  17. mishgan
    mishgan Только зашел
    18 дек 2008
    Спб
    У меня тоже периодически штатная сигнализация срабатывает. В мануале описывается "запоминающее устройство аварийной системы" которое помогает определить причину срабатывания. У кого-нибудь есть такая?
  18. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    машин гарантийный? сигналка ставилась у официала? тогда нада им мозх парить!!!
  19. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    А как можно проверить работу штатной сигнализации, а то с карты на сигналку ставлю, а как срабатывает она проверить не могу.
    За ручки дергал, на капот нажимал - всё бестолку! Подскажите.
  20. DaK
    Закройся изнутри и шевелись))
    Если есть датчики объема, что то произойдет, или нет..
    п.с. а она точно стоит?
