Оригинальная (штатная) сигнализация
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем wtl®, 18 фев 2007.
  1. Дмитрий KAZAN
    Дмитрий KAZAN Только зашел
    6 мар 2010
    Казань
    з
    Купил меган с рук, понял так, что звук (коробочка, крепится в заднем правом отсеке крыла багажника.в комплекте идут две штучки, крепятся в салоне, так и непойму для чего) приобретался отдельно.Иногда пищит, когда тепло.Зимой звук..., мобильник громче.Летом слышно.
  2. aisluwka
    aisluwka Только зашел
    20 янв 2010
    Пенза
    Приветствую всех!поставили оффы в Саратове при покупке машины сигналку Mangoosse 1,9 за нормальную сумму.вопрос таков-кто ставил автозапуск на него и сколько стоит?оффы в Пензе говорят надо типа вообще менять систему на Шерхан какой то новый и дело стоит в 17 косых,а жаба то душит отдавать их.спасибо
  3. шу-шу
    шу-шу Только зашел
    15 окт 2009
    Вологодская обл
    кобра
    Привет все коллегам ! Кто может описать техническую сторону "кобры", то есть где и как ставиться.Как работает.
  4. Егор711
    Егор711 Новичок
    21 ноя 2009
    Новомосковск
    17 - у Вас нормально, мне у нас 24 заломили ]:->
  5. nikolvie
    nikolvie Новичок
    30 сен 2009
    Сибирь
    Ставится в багажнике, провода тянутся через весь салон к педалям, там разъём. Дополнительно протягивается провод под капот на концевик, устанавливаются датчики объёма на задние стойки. Можно подключить светодиод, но провод короткий, замотан в проводке возле сирены, поэтому не удивляйтесь, если его не будет, сигналка оплачивается по нормо-часам и никто удлинять его просто так не будет. Есть вход для подключения датчика удара (одна зона) и выход, отрицательный потенциал при постановке на охрану. Можно подключить какую-нибудь блокировку, питание на датчик удара и т. д. Всё это опции и при установке не подключаются. Сигналка работает по цифровой шине, устанавливается на авто один раз, на другой авто уже не поставить, только выкидывать. Контролируются только концевики и объём, никаких доп. блокировок она не делает. Вот в принципе всё.
  6. AlexeyLIG
    AlexeyLIG Только зашел
    6 апр 2010
    SPb
    не подскажете где обычно стоит датчик удара, не могу найти чтоб настроить?, сигналка Cobra
  7. nikolvie
    nikolvie Новичок
    30 сен 2009
    Сибирь
    Да где угодно, может там же в багажнике быть, чтоб провод не удлинять, может между сидениями, может под панелью, кто как поставит.
  8. антонио
    антонио Новичок
    9 май 2009
    псков
    Помогите найти штатный разъём для подключения родной сигнализации!Разобрал всё в ногах водителя,нашёл блок коммутации салона,блок предохранителей,а нужного разъёма не нашёл.Может фотка есть у кого?
  9. nikolvie
    nikolvie Новичок
    30 сен 2009
    Сибирь
    Примотан к жгуту от коммутационного блока, примерно в 20 см, фишка на 4 контакта.
  10. антонио
    антонио Новичок
    9 май 2009
    псков
    Спасибо,нашёл!Пришлось откручивать и вынимать блок комутации.
  11. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Подскажите пожалуйста!
    Обратил внимание на то, что при отключении аккумулятора после его подключения и закрытия машины с брелка, пищит сигнализация!
    потом открываешь, снова закрываешь, и все в порядке!
    Что бы это могло быть???
  12. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    У меня есть и поначалу светился (стоит на облицовке правого заднего дверного проема). С зимы уже не светится, перегорел вряд ли, может провод оборвался - блок одно время открепился и болтался в той нише...:(
  13. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Привет! А у меня вот какой гемор с коброй: при постановке на охрану после примерно 30сек начинает орать, поорет перестанет и тут же по новой начинает. Полез за обшивку, посмотреть как диод моргает. Там его есесенно не оказалось. Подключил обычный светодиод к фишке - при постоновке на охрану начинает моргать нормальными вспышками как на всех сигналках, но через примерно 3-4сек. диод начинает моргать вообще както хаотично что фиг сосчитаеш че он там показывает, а при снятии с охраны мигает три раза . А это означает что срабатывал датчик объема. Полез к датчикам. Увиденное меня оч сильно расстроило. Провода от датчиков просто вырваны с корнем, т.е. вместе с ногами датчиков!!!. Да и датчик удара тоже тупо болтался в крыле и был отключен. Однажды она уже глючила и мастера официального сервиса таким образом ее "чинили", козелы мля!!! А ведь там есть фишки которые можно было просто отключить!!! Больше ни ногой к официалам!!! Да ладно, хрен с ними, просто я теперь понять не могу почему показывает датчик объема если их нет?
  14. Юлиана
    Юлиана Новичок
    22 авг 2010
    СПБ
    непонятный сигнал при открытии машины подскажите
    =-O
    ВСем привет))) вопрос от почти блондинки:-[
    месяц откаталась на своем меганчике, все в порядке, и вот 3 дня подряд, когда закрываю машину, или иногда когда собираюсь ехать открываю , раздается звук характерный сигнализации, одно или два пиканья, раньше такого не было, замки закрываются и открываются беззвучно -только миганием фар, с чем это может быть связано и что это вообще? кто-нибудь может подсказать?
    *PARDON* вот такой вот вопросище дорогие соклубники))
  15. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    это глюки сигпализации)) не надо ставить всяких хлам на Меган 2
  16. Юлиана
    Юлиана Новичок
    22 авг 2010
    СПБ
    а что считается хламом?-))))))))))))
    я чес сказать ничего туда не ставила) так как есть купила)) а что с этим делать? дальше жить или лучше на сервис отогнать?;)
    спасибо за ответ
  17. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    ехать к сигнализаторщикам и разбираться с глюками... я бы сигналку снял*PARDON* во первых это кетайское г-но от угона не спасает, во вторых меганы не угоняют, в третьих от сигналок только глюки и никакого толка*PARDON*
    а ну еще шанс что ктонить чонить с машиной сделает если она будет орать под оканми а в ы не учлышите*PARDON*
  18. Юлиана
    Юлиана Новичок
    22 авг 2010
    СПБ
    :-D
    ок! поеду искать сигнализаторщиков.=)))))))))))))*PARDON*
    Спасибо!
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Хорошо-бы узнать что-нибудь о машинке - год выпуска, какая сигнализация, кол-во предыдущих хозяев?
  20. Юлиана
    Юлиана Новичок
    22 авг 2010
    СПБ
    1,6 автомат 2006год, хозяин один-все документы в порядке - облсуживался у официалов, пробег 72000. а вот какая сигнализация не в курсе-пойду листать доки:-[
