Оригинальная (штатная) сигнализация
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем wtl®, 18 фев 2007.
  1. gorge
    Можно все,поставить реле,транзисторы,диоды...но я предполагаю,что все это может делать сигналка-сама...
  2. suomi
    Я тоже так предполагаю. В понедельник поеду устанавливать дополнительный иммобилайзер и заодно установщик по колдует с Коброй. Если будет что-то интересное, напишу.
  3. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    сигналка срабатывает, если мозги машины не получили сигнала на открытие/закрытие от штатной карты, а двери открылись. сигнал, как понял, передается в штатную сигу по кан-шине, как работает которая я лично не знаю, не озадачивался. т.е. подцепиться диодами-релюшками в цепь штатной сиги - не лучшая идея.
    если Вы решите поставить зуммер от поворотников - я пока не представляю, как все это увязать для реализации охранных функций. сигнализатор заднего хода сделать - можно, охранку - смысл ? от электроприводов замков дверей - да по-любому придется огород с логикой и релюшками городить, тем паче, что у многих ц/з запирает двери при достижении минимальной скорости в сколько-то там км/ч. это опять надо какую-то развязку строить.
    Вы меня извините, но в целом, Вы ищете вариант, трудозатраты на реализацию которого могут перевесить установку готовой сигналки.
    в другой теме, я уже писал свою мысль по этому вопросу - поставьте вторую сигнализацию, можно установить их бесконфликтно - либо штатной картой машину заперли под охрану штатной, либо с брелка неродной с множеством функций.
    танцы со штатной выделки не стоят, имхо. если только время/руки девать некуда.
    gorge нравится это.
  4. е34ек3п3п3
    е34ек3п3п3 Новичок
    29 янв 2015
    паавп45п
    Я когда покупал машину, продавец писал что есть сигнализация, но что то я не пойму где она? Я её уже колошматил 100 раз и колеса бил, но реакции не какой, но мигает какае то красная лампочка когда машину закрываешь
  5. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    вот так из-за штатной сигналки машина 3,14чек схватила :lol:
    она есть. только функционал небогатый )
  6. no_name
    там две красные лампочки
    на приборке мигает иммобилайзер
    слева от руля в районе регулировки яркости подсветки и корректора фар мигает лампочка сигналки
    если мигает - значит поставлена на охрану машина, если она мигаете часто-часто значит срабатывала сигналка
    если сигналка срабатывала, то после открытия двери раздается звук зуммера и лампочка мигает часто, в мануале было где-то, как по частоте лампочки определить. какой именно датчик сработал
    попробуйте поставить машина на охрану с открытым окном ( одинарное нажатие на кнопку на карточке) и помахать внутри рукой
    ну или поставить на охрану сидя в машине
    звуковая сигналка на мегане орет редко и если орет, то орет тихо
  7. suomi
    Не, ну у меня точно только иммобилайзер мигает. Больше светодиодов ни где нет. Объемные датчики работают. Датчика удара, по всей видимости нет. Звуков не издает. О том, что сработала сигналка узнаю по срабатыванию пищалки при снятии с охраны. Сколько раз пикнула - такое событие и произошло.
    Если вам поставили её там, то у других она может стоять
    1. Справа или слева вверху на передних стойках
    2. Справа или слева вверху на задних стойках.
    3. Справа или слева снизу у передних стоек.
    4. Справа или слева снизу у задних стоек.
  9. no_name
    это шо не штатная лампочка.? она выглядит, как совершенно своя родная и стоит в
    правда в инструкции к сценику и мегану почему-то написано, что это лампочка загорается при активации детской блокировки
    но на сценике у меня такой лампочки нет
    лампочка детской блокировки стоит и там и там в дверях
    С ассом интернета тяжело спорить, опять что нибудь найдете на просторах сети, но в этом месте стоит кнопка ESP
  11. no_name
    должна стоять кнопка ЕСП, рядом с ней кнопка круиза
    я цитирую книжку инструкции
    в инструкции к мегану и сценику написано, что в этом блоке установлены
    управлением корректором фар. управление яркостью подсветки, кнопка антипробуксовочной системы и кнопка круиза
    при этом в разделе про блокировку дверей на месте кнопки ЕСП на рисунке указана, что там должна загореться лампочка детской блокировки
    на мегане первые два пункта есть, вместо кнопку антибукса лампочка, а круиза нет, хотя фишка под него там есть
    на сценике первые два есть, второе место пустое, на третьем стоит кнопка штатного парктроника
    так что я не знаю, что вас там в машине накручено. но у меня там стоит лампочка сигналки
    может дело в том, что у меня хэтч, да еще первой фазы, на второй фазе, тем более на седанах много чего нет
    так что если турках чего-то нет, это не значит, что на нормальных машинах этого не должно быть
    :tease::tease::tease::tease::tease::tease::tease::tease:
  12. no_name
    посмотрел я тут техноту по сигналке
    и посетила меня интересная мысль
    если я правильно понял, больше 4-х карточек привязать нельзя
    может быть это самое простое решение?
    покупаем еще две пустые карточки и привязываем их к системе. если китайская приблуда для угона основана на принципе привязывания карточки к системе, то она уже ничего не сможет сделать
    как я понимаю, она не ломает систему и не подменяет коды в ЭБУ
    у кого еще какие мысли
  13. suomi
    Интересная мысль. Но надо быть действительно уверенным, что эта китайская приблуда не сможет впихнуть пятую и шестую карты - это раз.
    Ну и второе, я даже не представляю, как прописать еще две карты ( по вашему сценарию). Не представляю, потому, что далек от мира электроники.
  14. no_name
    вот с этим и нужно, как раз разобраться
    если действительно ограничение в количестве карт в системе, то получается, если потерять все четыре карты, блоки нужно менять
    это хорошо
    вопрос теперь в том, возможно ли отменить старые карты. в техноте как-то про это не очень внятно написано. я так и не понял
    так что, надо выяснить 4 карты единовременно не могут быть прописаны, или больше четырех карт вообще нельзя завести в систему
    потому что мне кажется, что китайская приблуда работает именно по принципу привязки чистой карты к системе
    вряд ли там реализован принцип отмены старой карты и замены на новые
    это как раз не сложно
    покупаем еще две карты и едем к дилеру, там они прописываются
    Блин компот :dash1::dash1::dash1:,
    я и забыл что это нам чайникам и :russian: турки ESP и круиз поставили, а правильным :dirol: ,на нормальных машинах туда только лампочку сигналки ставят.
  16. no_name
    у вас есть ЕСП? на 1,6 ?
    Вот что значит профессиональная подготовка Учителя :good::good::good:,
    главное всем бестолочам :party: за урок успеть все объяснить :punish:
  18. no_name
    т.е. ни лампочки, ни ЕСП, ни круиза там нет? пустая хрень стоит
    а куда тогда лампочку штатной сигналки поставили?
    туда судя по техноте, как раз от штатной сигналки что-то подходит
  19. suomi
    Ну вот у меня например (вернее у моего Мегана) вообще ни какой лампочки, кроме иммобилайзера нет.
  20. no_name
    если посмотреть инструкцию. а это вещь иногда полезная
    в этом месте могут размещаться кнопки: противозаносной системы, ЕСП, круиза, детской блокировки с лампой индикации, штатного парктроника с индикацией. а так же лампочки индикации детской блокировки и сигналки
