Оригинальная (штатная) сигнализация
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем wtl®, 18 фев 2007.
    Объемники это болезнь, я просто их отключаю при постановке
  2. Evgen804
    А у меня вот такая фигня, могут тоже они? Температура 0 или минус при постановке писк одиночный, в +2 и далее в + обычная постановка без писка, я думал на какой нибудь замок, контакт фиговый или еще что!
    За зиму к писку привыкаешь, пришла весна и не можешь привыкнуть что писка нет, иногда вспышку про..... и даже проверяю встала на сигналку или нет!
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Это нужно делать каждый раз при постановке на сигнализацию. Соответственно багажник отдельно не открыть, доводчик стекол тоже пролетает. Я хочу решить эту проблему. Может их можно отключить вовсе.
    --- Сообщение объединено, 29 мар 2017 ---
    Концевик капота может быть.
  4. Evgen804
    Нет у меня концевика капота, даже с открытым капотом летом встает без писка!
  5. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А почему бы не посмотреть соединения датчиков объёма? Я их пошевелил и на год проблема ушла, потом видимо окислилось чота или пыль попала, иногда срабатывает
    Я когда включаю сигналку без объемников у меня 3 редко 4 пика, если просто ставлю то без звука. 4й пик грешу на как бы на удар лючка бензобака, но это моё мнение.
  7. Evgen804
    У нас пока прохладно, завтра заморочусь отключу привод замка бензобак - глянем чего будет, отпишусь тогда!
    Когда у меня 50 машин ремонтировались у дилера я не смог там решить эту проблему. Просто нужен головастый электронщик, что бы он бы как то закоротил объемники в сигналке, а их просто выкинуть, все равно не нужная вещь. Просто их отключить не получается.
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Поведуйте пожалуйста, как отключать объемники?
    Но у меня 4й пик где то 1 к 20 наверно, а может и больше.
    Заглушил машину, вытащил карту, открыл свою дверь, вставил карту и не трогая педалей 4 раза нажал на кнопку старт, вышел, закрыл дверь и на сигналку. Должно быть обязательно 3 пика.
    В инструкции написано 5 раз нажать, но у меня работает и на 4х.
    ПапараЦи нравится это.
  11. Evgen804
    Я правильно понял к 20 постановкам 1 пик?
    Саму причину надо найти, как у меня писк - так у многих! Мож и Ваш там же зарыт! От температуры у Вас не зависит?
    Да, вместо 3х получается 4 пика
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Сигнализация ставилась у дилера как я понимаю, т.к. из Турции авто приходили без нее. Датчики объема вроде бы ставили за дополнительную плату. Почему нельзя просто их отключить?
  14. Evgen804
    Видимо сигналка комплектовалась ими, если просто выдернуть провода - после полной постановки сразу начинает орать!
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Блин ну неужели ситуация не решаемая :scratch_one-s_head:
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Прошу прощения за назойливость, но повторю свой вопрос: почему бы просто не почистить контакты объемников? Переделать их в конце концов:dntknw:
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    У вас была такая ситуация и вы ее решили таким образом?
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Можно на ты. У меня тоже турок и тоже сигналка срабатывала, пока просто эти разъемы не пошевелил, потом прошло. Уименя датчики на задних стойках установлены
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да у меня тоже там они. Я их смотрел, но не представляю как там почистить контакты, они припаяны, все очень тонко.
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Куда припаяны? От датчиков отходят провода, они за обшивкой багажника с правой стороны идут к сирена (на сколько я рассмотрел) так вот между сиреной и датчиком у меня есть разъёмы, тупо вытащил и вставил обратно и все. Просто лень было все вскрывать, т.к. после работы был и в чистом :)
