Оригинальная (штатная) сигнализация
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем wtl®, 18 фев 2007.
  1. Escadra
    ты шлейф сними с сиги, найди этот голубой провод и по схеме посмотри его номер
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Она разборная разве ?
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2019 ---
    Снял фишку все !
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    по твоим мануалам , там фишки совсем другие , я так и не нашел вторую , и пиновка не подходит
  4. Escadra
    сфотай фишки
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
      Размер файла:
      348,3 КБ
      Просмотров:
      15
  6. Escadra
    а провод голубой то где?!
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    4 пин (если с права на лево смотреть ) верхний ряд
    Ещё 2 свободных не знаю даже куда !
  8. Escadra
    желто-голубой?!
  9. Escadra
    Где на фото голубой провод? Вижу только жёлт-голубой
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Голубой чисто ,правильно потому что на нем чёрный кембрик одет !
  11. Escadra
    на кнопку капота похоже. можешь до нее добраться, точнее до контактов на ней?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я тоже так подумал , и снял кнопку капота , а на ней не чего нет ,не фишки не проводов , по схеме через нее и на массу ,я сразу на массу прикрутил и все рано верещит !
  13. Escadra
    так в том и прикол, что при замыкании на массу идёт сигнал на срабатывание
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    так ладно, тоесть в нажатом состоянии концевик разрывает цепь ,правельно? хорошо ,тогда почему она верещит если этот контакт с концевика оставить в воздухе ?
  15. Escadra
    потому что может верещать из за другого например.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    дак из за чего ,я же ее не трогал и не знал что она вообще есть то , а тут включаю зажигание и на тибе на весь район ,ор такой стоит что аж уши режет , запираю цз а она все моргает аварийкой ,это же не нормально !
    под торпедой стоит фишка она на 4 пина вот такой разьем ,в нем 4 провода идущие на блок , а вторая часть уже видно заводская по проводам и выходит 6 проводов ,две пары разделяються еще по проводу
  17. Escadra
    ну ты же говорил про объемники под сидушкой? они не зря же там... подключены? попробуй поставить на охрану как в мануале написано с отключением объемников пультом
    это на ЭБУ и аварийку
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да есть такие ,не отрицаю , да провода в блок заведены ,не чего не отрезано ,
    носом тыкни ?
    они куда то под торпеду уходят в общий жгут , я туда не полезу,это надо всю торпеду снимать ! а почему аварийка моргает если кнопка капота не подключена ,или через массу она работает ?
  19. Escadra
    и не надо туда лезть! переподключи просто эту фишку и всё.
    страница 12 мануала https://docviewer.yandex.ru/view/32...zMTI5LCJ5dSI6IjkyMzQyNDA5ODE1NTYxMDg4MzgifQ==
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    на 4 пина которая ? а зачем она вообще нужна ?
    5 раз нажимаем кнопку старт стоп ---- потом открываем двер------- потом ставим на охрану ( а что означает 4х веер, и 2х ) поясни пожалуйста последние две картинки ?
