Оригинальная (штатная) сигнализация
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем wtl®, 18 фев 2007.
  1. Shadoff
    Shadoff Новичок
    4 авг 2020
    Машина 2007 года, район нормальный, да и двор не проходной, дом как бы в конце, в тупике.
    Просто скоро осень-зима, ночи длиннее и темнее, понятное дело, что дорогущий вариант смысла ставить не вижу, но хочется немного успокоить подсознание :smile3:
  2. vmedic
    Купил три метра провода, мигающий светодиод и резистор на 500 Ом. Провод режешь пополам, одну половину припаиваешь прямиком на одну ногу диода, вторую через резистор на вторую ногу. Диод ставишь в угол торпеды, провода прячешь и выводишь в любое место где есть постоянно 12вольт. Как уходишь- накидываешь питание, светодиод начинает мигать, типо сигналка на страже. Пионэров отпугнет, ну а если серьёзные люди захотять чего-нить стырить- то и сигналка не поможет. У меня так старая бэха полгода во дворе жила.:dirol:
    Потом украли.
    --- Сообщение объединено, 4 сен 2020 ---
    У меня такое на Запорожце было. :smile3:
  4. djuzzeppe
    У меня похоже какая та простенькая сигналка подключена на ЦЗ. Т.е. ставиться и снимается все штатной картой, а пищит и моргает при сработке. Хотя не совсем просто, при сработке воет сирена и моргают поворотники, но сигралка точно не штатная.
  5. Shadoff
    Shadoff Новичок
    4 авг 2020
    Вот именно такой вариант и хотелось бы. А если еще и от карты работает - вообще супер.
    Название/модель сигналки можно узнать?
  6. djuzzeppe
    К сожалению ставил не я(уже купил так) :pardon: Там под капотом стоит сирена и в ней похоже сам блок сигналки, далее идут провода на концевик капота и пошла коса в салон, там стоят преды и шок сенсор как я понял. Может еще что-то, но точно все не расковыривал. Лазил туда, т.к. окислилась масса на концевике и она все время стонала.
    Думаю более опытные подскажут точнее как сделать.
    К стати тут в теме есть инструкция на штатную сигналку, может с ней и стоит заморочится. Тем более обычно под нее и проводка есть, и цена в пределах 2,5т.р. была.
  7. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я вообще часто оставлял заведенную машину открытой на прогреве) Только потом поставил китайское реле, паралельно штатной кнопке в салоне и закрывал уже заведенную машину с отдельного брелка. Какая никакая, но безопасность))) А так конечно если не оставлять какие-то вещи на виду, то никто и не позарится на ваш авто. У меня за все время владения, сняли только колпаки зимой. Думаю и сигналка бы не спасла)))
  8. vmedic
    Да не:don-t_mention:. Потом поставил полноценную сигналку.
  9. SeGa4852
    А вот с этого места поподробнее пажаласта :smile3:
    По реле инфу уже нашёл
    а вот как подключали?
  10. Escadra
    Кобру родную + gsm маяк. Я писал в теме выше, как сделал. Работает с карты, датчик удара поставить не сложно, с gsmом ещё и звонить будет при срабатывании
    Shadoff нравится это.
  11. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Делал именно так, ничего сложного и правда удобно:
    https://www.drive2.ru/l/524837582941454600/
  12. Shadoff
    Shadoff Новичок
    4 авг 2020
    А номер родной кобры для универсала 7711229345?
    И можно ли взять например 7711229344 от хэтчбека?
  13. Escadra
    Всё так
  14. Mike10
    Сегодня после полуночи ни с того, ни с сего заорала штатная сигналка на Мегане (только лег спать, а она разбудила скотина:angry2:). Машину никто не трогал. Открываю машину с карты, закрываю - сигналка начинает скулить как будто капот не захлопнут. Если нажать кнопку разблокировки багажника - скулить перестает (машина закрыта, багажник разблокирован). Багажник захлопнут нормально, пару раз открыл-закрыл его, ничего не поменялось . Разбираться было некогда, спать хотелось. Оставил пока так с разблокированным багажником. Похоже концевик багажника глючит. Где он у нас находится? В самом замке?
    В замке, но может и провод в гофре или если еще не лазили, то там несколько масс обжимкой соеденены
  16. Mike10
    Первичная проверка показала что концевик в замке багажника рабочий и масса, приходящая на него, нормальная (проверил лампочкой). Остается винить второй провод концевика, который по схеме идет через разъем R2 в ЦЭКБС. Под подозрением разъем R2 в салоне под ковролином. Подожду пока чуть потеплеет и полезу туда.
  17. Mike10
    Вроде бы на пару дней сигналка пришла в норму, т.е. перестала скулить при постановке на охрану, но в ночь с субботы на воскресенье случился "армагеддон". Посреди ночи :lazy:вдруг начала орать:angry2:, сходил за картой, отключил через окно, поставил снова на охрану - скулит, отключил кнопкой багажник - перестала скулить. Только лег задремал:lazy: - опять заорала. :angry2::angry2:Повторил вышеописанные действия, лег задремал :lazy: - снова орет.:angry2: :angry2::angry2: Отключил, на охрану ставить не стал, только заснул:lazy: - снова орет.:angry2::angry2::angry2::angry2: Спросоня то не сообразил что если дверь не открыл - она сама встает на охрану и потом орет. :dash1:В общем пришлось одеться, выйти снять с охраны, открыть/закрыть дверь - только тогда она дала доспать спокойно остаток ночи.:lazy:
    В воскресенье добрался до разъема R2. Зелени и других признаков коррозии на нужном пине не обнаружил, хотя на пинах и на корпусах разъема имелись грязные разводы - следы некогда попадавшей на разъем воды, но эти следы уже давно, я их видел еще несколько лет назад, когда туда лазил. На всякий случай достал пины из разъема, почистил мелкой наждачкой, прозвонил цепь от замка до разъема и от разъема до ЦЭКБС - все в норме цепь нигде не оборвана. Собрал все обратно - пока все в норме, сигналка больше не орет и не скулит.
    Сразу после сборки на приборке загорелся ключик и Check door locks. Полез смотреть пиреном - в ЦЭКБС висело 4 или 5 ошибок, но все сохраненные и возникли видимо тогда когда разъемы от блока отключал. Стер ошибки, но ключик и чек не погасли. Снова проверил ошибки - ошибок нет. Не зная что и делать начал открывать / закрывать все двери и щелкать кнопками на них. После того как включил/выключил блокировку задних дверей с пульта водительской двери - чек и ключик погасли. Интересный оказался глюк. :scratch_one-s_head:
  18. Mike10
    В общем проблема не решилась - сегодня Меган опять орал на рабочей парковке и опять при закрывании с карты скулит пока багажник кнопкой не разблокируешь. Концевик багажника и его проводка не при чем. Посоветуйте куда дальше рыть?
  19. Escadra
    почитай мануал и определи на что именно орёт
    http://megane2.ru/forum/threads/originalnaja-shtatnaja-signalizacija.2569/page-47#post-801581
  20. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а она умеет?
