Оригинальная (штатная) сигнализация
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем wtl®, 18 фев 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    первый пункт.....если стоит датчик удара!!!!
  2. Lock Dog
    Lock Dog Новичок
    6 янв 2008
    Москва, ЮАО
    Мммм не знаю, стоит он или нет, а как узнать, или может его надо как-то активировать???
  3. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    При установке штатной сигнализации устанавливают следующее: сирена, два датчика объема, которые расположенны на задних стойках кузова и похожи на маленькие высокочастотные динамики, датчик удара и блок управления чувствительностью датчика удара, который расположен под задним сиденьем в специальной выемке. Сирена расположенна в заднем правом крыле и при желании слышать более громкий, пронзительный звук можно перенести в бампер. Сигнализация ставит машину под охрану через 30 секунд. При включенной сигнализации кнопка открытия багажника открывает и закрывает только багажник, при этом сирена не включается.
    smalik12 нравится это.
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Молодец достойный ответ!!!
  5. Lock Dog
    Lock Dog Новичок
    6 янв 2008
    Москва, ЮАО
    Поддерживаю!!! Но есть одно НО!!! Я вчера долбил её по колёсам, раскачивал, а она почему-то даже не пикнула и не моргнула(((( *NO* Что-то с датчиком удара нет так????
  6. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
    А м.б. его просто нет? Какую именно сигналку тебе поставили?
    ИМХО если в салоне стоят ИК-датчики, то датчик удара вообще лишний, только соседей третировать.....
  7. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    Ладно, скажу проще. Подь задним сиденьем стоит регулятор уровня чувствительности датчика удара, чем выше цифра - тем чувствительней, насколько помню там до 8. Попробуй выставить максимум.
  8. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    датчик удара может стаять где установщику припрёт))) и при чём любой. индикатор состояния сигналки у стандартной как правило ставится на задней полке. и при каком нить воздействии на сигналку он начинает быстро маргать. ;)
  9. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    у родной блок сигналки и сирена одно целое. громкость не регулируется. под бампер выносить геморно, да и згниёт она тамбыстро.;)
  10. Lock Dog
    Lock Dog Новичок
    6 янв 2008
    Москва, ЮАО
    Ставили родную, реношную, с карты отключается. В салоне стоят датчики объёма.
  11. Mikle
    15 дек 2007
    Отключаеться с карты умеют и не родные. У меня стоит MED 5000 (если только не ошибся в названии) ни фига не родная, но управляется картой. Датчика удара нет.....
  12. Winston
    Winston МеганАрба сюрюджу
    31 дек 2007
    Мне дилер говорил, что у "родной" сигналки Кобра датчик удара вообще отвутствует. Объяснил Европейскими нормами, дескать буржуи не любят, когда сигналка орет без причины. Мне пообещал в случае установки заказать в Москве датчик.
    Без датчика удара в нашей глубинке никак нельзя - хулюганы прежде чем разбить стекло сначала по колесу стукнут. В ответ тишина, потом стекла нет, и толку от ее воя потом? *PARDON*
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Диод который мигает половине не ставят, у меня поставили через два года в задний фонарь.
    А вот вопрос который многих поставил в тупик.
    При покупке поставил штатную кобру, ездил все ок и объемники срабатывали и все работало .Потом машина год стояла и когда воткнули новый аккумулятор сигналка при постановке на охрану и снятии с охраны стала не только моргать поворотниками но и писчать один и два раза!!!!
    И после этого в разных сервисах по этой проблеме услышал тысячу разных мнений!!!
  14. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    У меня стоит родная, в салоне ставил - управляется с ключа, оъемные датчики работают, датчик удара подключается к разьему под задним сиденьем ;)
  15. AnDrew
    AnDrew Новичок
    7 ноя 2007
    МО, г.Лыткарино
    А мне к родной сигналке вместо датчика удара подключили пейджер. Такая фигня, в виде брелка с одной кнопкой (вкл. -выкл. сам пейджер). Пейджер пищит только когда сработает сигналка (расстояние ~ до 2км.), никакого обозначения стоит машина на сигализации или не стоит -нет. Херня полная, иногда забываешь запер машину или нет, хоть бы этот пейджер показывал....развели меня на него.
  16. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    Не где припрет. В самом сиденье есть специальная выемка для этого.
    hariton83 нравится это.
  17. Lock Dog
    Lock Dog Новичок
    6 янв 2008
    Москва, ЮАО
    Короче, народ! Огромная просьба! Опишите, пожалуйста, под каким задним сиденьем стоит датчик удара, как его узнать в лицо, как меняется его чувствительность и ещё, как поднимаются сидушки сзади :-[ , а то я не знаю. Заранее, огромное спасибо!!! *BRAVO*
  18. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    Просто берешь и поднимаешь, там нет ни замков , ни защелок. И сразу в центре это чудо. Кстати, если полностью разложить задний диван, то получается очень большое спальное место, проверенно!
  19. Decibel
    Decibel Только зашел
    23 янв 2008
    Н.Челны Татарстан
    В заднем сиденье выемки нет, датчик удара идет как опция, в комплекте с сигнализацией вообще отсутствует датчик удара, устанавливается где угодно. Лишь бы чувствительность устраивала. У сигналки 21, 22 нога коричневый масса датчика удара, серый сигнал датчика удара. ]:->
  20. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    При покупке Мегана в салоне, хотел поставить сигнализацию подешевле....., но мне сказали что на Меган ставят только оригинальную.
    Согласился. Когда принимал, замечаний по установке небыло.
    На следующий день, при постановки на охрану начала срабатывать сирена и на брелке показывать, что не закрыта дверь.
    Позвонил в салон, приехал. Мастер говорит, что это проблеме всех Меганов. Коротковат датчик капота.
    Наклеил толстый, 2-х сторонний скотч и картонку на него и все..... все заработало как нужно(это в пятницу было)
    Вечером все повторилось. Ставлю на охрану, через сек. 30-50 опять кричит сирена, опять дверь(или датчик капота)
    Вытачил толстую шайбу(благо есть возможность), приклеил на капот, под датчик капота(чтобы сильнее нажимало).
    Суббота прошла спокойно. В воскресенье опять таже петрушка. Правда после серены(30 сек) машина становится на охрану.
    Но ведь так же НЕДОЛЖНО быть. Завтра буду звонить в сервис.
    НО может ктото из форумчан что-то посоветует?????
