Оригинальная (штатная) сигнализация
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем wtl®, 18 фев 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Датчик капота у мегана достаточной длинны, как и датчик багажника.....можно попробывать ввинтить резиновые упоры капота что бы он плотней закрывался
    .....но что то мне подсказывает что установщики накосячили....к стати вопрос сервис в Мурманске ???или есть у же в Североморске....в Мурманске я помню где...за Долиной Уюта...
    родная сигналка пи датчики капота просто свистит а не воет если типа он не закрыт а
  2. Хромой
    Хромой Новичок
    12 янв 2008
    Оренбург
    а что это за сигналка такая с брелоком который показывает?
    мне в салоне сигналку ставили так вшили ее в чип-карту
  3. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
  4. AUTOELEKTRIK
    AUTOELEKTRIK Наш человек
    20 мар 2008
    ПОДОЛЬСК
    Сигналку нельзя вшить в штатный ключ ( т.к. сигналка это электронный блок определенных размеров с n-м количеством проводов), просто она работает от штатного ключа совместно с шиной данных автомобиля (can шиной), по которой смотрит открыли вы автомобиль или закрыли, а также отслеживает концевики дверей и зажигание!;)
  5. AUTOELEKTRIK
    20 мар 2008
    ПОДОЛЬСК
    На сколько мне известно нет штатных сигналок с пейджером!*PARDON*
  6. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Оригинальная сигнализация Рено идет только с датчиком объема.
    За отдельную плату, подключили датчик удара и пейджер обратной связи
    "Falcon".
    В сароне меня сначала всерьез не восприняли.
    При первом посещении сервиса сигналка работала нормально.
    2 часа насилования дверей и чип-ключа ничего не показали. Стоит, зараза, как положено и все тут.
    Через 2 недели, утром, приехал опять, т.к. дома опять пищала(на пейджере показывало, что сработал датчик двери(капота).
    Оставил машину. Приехал вечером. Мастер говорит: "3 раза машину разбирал. Сделаю, в сервисе постоит, все нормально. Выгоняю на улицу, ставлю, пищит....загоняю, разбираю, ставлю на охрану...норма. Выгоняю на улицу, ставлю на охрану...пищит." и так 3 раза:) Поверил мне :)
    Спрашиваю: "что было то с ней?" Вразумительного ответа неуслышал.
    Что-то, типа, провода перепутались и под клипсу попали...
    .... НО, с тех пор, все работает нормально. Тьфу, Тьфу, Тьфу ;)
  7. dima_russkyi
    dima_russkyi Новичок
    8 фев 2008
    Екатеринбург
    почитал вчера данную темку, я прошу прощения если вдруг был не внимателен..вечером решил проверить свою штатную сигналку..как я только не извращался..и запирался на минуту, после чего юлозил по салону и открывал двери..и оставлял открытым окно с последующим проникновением руки внутрь салона с зловещей целью открыть дверь изнутри..несколько раз пытался..ничего не получается..не пищит, не мигает..может я чего-то не понял..а может у меня ее и нет вовсе?
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Да....ты бы машинку то спрятал бы....
  9. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а ты ее ставил? :)
    датчики объема (как их называют дилеры) стоят на задних стойках?
  10. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Стаят и мя датчики на задних стойках, ток чет я не ассчучаю их работу:-X
  11. Хромой
    Хромой Новичок
    12 янв 2008
    Оренбург
    у меня сигналку Кобру диллер ставил, зашита на чип-карту, датчик удара шел отдельно.
    сигналка реагирует на движение в салоне
    на удар по корпусу
    иногда без физ воздействия, когда какая нибудь большая дура мимо проезжает
    ставится и снимается безшумно (когда ставишь два раза мигают поворотки, снимаешь - один) если за время отсутствия сигналка срабатывала тогда когда снимаешь с охраны раздается 3-5 писков, если писки есть, то я сразу осматриваю корпус машины, никто ли не зацепил.
    иногда глючит, при снятии мигает бесконечное количество раз, пока аварийку не отключишь.
    заметил, что если снял с сигналки но ничего не открывал, тогда примерно через минуту она сама ставится на охрану
    пищит не очень громко, но достаточно что бы услышать в радиусе 50 м, так что ночью не будет визжать на весь район, это радует.
  12. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Канешна Х,З. но хотелось чтоп работала именно родная:-[
  13. dima_russkyi
    8 фев 2008
    Екатеринбург
    она у меня застрахована..дело то не в этом..по большому счету сигналка в моем случае большой роли не играет..дело в том, что почитав тему стало интересно, есть ли вообще у меня штатная сигналки, и как это проверить
    ЗЫ: тачку взял с рук
  14. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    как проверить?
    снимаешь правую (по ходу движения) обивку багажника и смотришь есть ли там блок сигналки (он в одном корпусе с сиреной)
    а еще тестером можно контактики прозвонить ;)
  15. MAXXL
    MAXXL Только зашел
    24 май 2008
    Мурманск
    Аналогичная ситуация была с сигналкой. Я терпел почти полгода (неохота зимой без машины ходить, холодно ) Потеплело чуть и съездил к дилерам. День прокопались, щас стало лучше... хотя ложные срабатывания все равно бывают....:(
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Земляки мне жалко вас....но штатная сигналка это как для дохлой собачке витаминки!!!!
  17. AUTOELEKTRIK
    20 мар 2008
    ПОДОЛЬСК
    Согласен, только трата денежек!:)
  18. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Если бы ездил только по России, согласился бы. Но в отпуск езжу на Украину, а там хоть немного отпугивать будет.
    Сам бы поставил другую......НО....не ставят официалы в Мурманске другие сигналки(не знаю почему) ..... НЕ СТАВЯТ
    После последнего посещения сервиса проблем нет. Только датчик удара слабоват(а регулятор стоит на максимуме).
    Может кто знает? Можно поставить другой датчик удара? Более чувствительный!
    И есть ли разница как расположен датчик удара(горизонтально или под углом)
  19. rammax02
    rammax02 Наш человек
    7 апр 2008
    г.Новый Уренгой
    У меня была такая же проблема,и тоже показывала,что капот открыт зараза.Я прикрутил заморез под капот.И все!:-D
    Я ставил сигналку в Уфе и я сам выбирал сигналку.Кстати датчик удара тоже слабоват поэтому я поставил на максимум.Мне сказали в сервисе,что можно еще дополнительные датчики купить если надо.
    Но у меня и так норм пока работает!:-D
  20. rammax02
    7 апр 2008
    г.Новый Уренгой
    Хотя вы можете еще в заднюю часть автомобиля датчик поставить.
