Ошибка "braking fault"
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ffighterr, 18 апр 2015.
  1. bugaoOga
    bugaoOga Только зашел
    10 дек 2018
    У меня такая проблема возникла. Ошибка braking fault вываливается только во время движения по загородной трассе на скорости свыше 100 км/ч. После того, как машину заглушу и заведу заново ошибка пропадает. Когда ездишь по городу со средней скоростью в 40-50 км/ч ошибка вообще не вылазит. Тормозная жидкость в норме. Куда копать?
  2. no_name
    оторвать руки тому, кто вам продал ступичный подшипник от логана.
  3. Mike10
    Тогда бы по АБС ошибка выскакивала и лампа АБС горела.
  4. no_name
    А точно, не заметил, затупил.
    Но руки все равно оторвать можно, ради профилактики
    А на гидроблок это чудит? Или пропадает сигнал с датчика педали тормоза
  5. Mike10
    У меня раз лягушка на педали тормоза заглючила, соседи по потоку подсказали что ни один стоп сигнал не горит. Дисплей при этом никаких предупреждений не выдавал.
  6. bugaoOga
    10 дек 2018
    Подшипник не пенял, машиной владею полгода. Ранее все было нормально, а тут началось на ровном месте. Ошибка по абс тоже вылетает. Загорается braking fault, abs, красный ключ и стоп
  7. Mike10
    Подшипник могли и до вас поменять на не совсем правильный. Также могут быть проблемы с кольцами АБС на задних дисках, датчиками АБС и т.д. Правильнее всего сделать диагностику пиреном или на клип скататься, ясности станет больше.
  8. no_name
    А что, сложно написать все информацию?. Комбинация сигнальных ламп крайне важна. Значок ручника загорается?
    --- Сообщение объединено, 12 дек 2018 ---
    Значок стоп -фатальная ошибка, просто при глюках датчиков абс она не появляется
  9. Mike10
    Ну может что-то и более серьезное случилось. Необходимость сделать диагностику это не отменяет.
  10. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Машина не с ЕСП(КУРСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ) случайно? Могли на маятнике калибровки сбится. Тогда в поворотах начинает вылетать вот такая ошибка. А так конечно лучше не гадать а пройти диагностику прибором
  11. bugaoOga
    10 дек 2018
    Ручник тоже загорается
  12. no_name
    Если есть ЕСП, то выше сказанное.
    Возможен вариант, у вас меняется уровень тормозной жидкости на скорости. Например раздувает капитально шланги.
    И вы правильно смотрели уровень тормозухи?
  13. Mike10
    Ну это из области фантастики - тогда тормозов не будет как при завоздушенной системе и шланг с поврежденным кордом просто лопнет.
    --- Сообщение объединено, 13 дек 2018 ---
    А вот это запросто. Бачок у Мегана дебильный. Сбоку на просвет хрен увидишь уровень - пластик почти не прозрачный, а под крышкой в бачке стакан находится, который всегда полон.
  14. no_name
    ну если при диком износе колодок и относительно низком уровне при сильном торможение уровень падает так, что БК вопит, то и раздутые шланги могут такое давать. Я бы не исключал. Я видел, как ездили с очень хорошо раздутыми шлангами, причем машине было шесть лет всего
  15. bugaoOga
    10 дек 2018
    ЕСП нету. У тормозухи просто открыл бачок и посмотрел, полный, но по постам выше понял что сделал что то не так. Вчера была возможность выехать на трассу, снял видео
  16. Mike10
    Как Вы поняли что он полный? Под крышкой бачка есть стакан, и уровень надо не в нем искать, а в зазоре между стаканом и стенками бачка. Если уровень заметно ниже верха стакана, то его там можно вообще не увидеть:
    Странно, у меня сбоку виден уровень, пластик то достаточно прозрачный
  18. Mike10
    Это Вы называете прозрачным?
    А еще бачок стоит так что некуда сунуть голову, чтобы посмотреть на него сбоку и горизонтальный сварной шов на бачке между отметками макс. и мин. сильно мешает понять где же там уровень.
    Я помню кто то говорил, что шумку плохо видно, как она на глушитель падает, а я почему то фото с телефона делал все фотографируя от уровня крыла.
    Иногда складывается впечатление или у меня машина по другому сделана или люди просто не заклядывают под машину и под капот
  20. Mike10
    Вы в чем меня хотите убедить? Если я говорю что уровень плохо видно, значит наверно не один раз пытался его разглядеть по всякому. Возможно вы у себя тормозуху не меняете, она у вас черная - вот вам и видно хорошо ее уровень.
