Ошибка "braking fault"
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ffighterr, 18 апр 2015.
    :smile3:
  2. dimboo
    Надо бачок мыть! у меня тоже приглядываться надо!
  3. Mike10
    Снаружи бачок чистый, внутри тоже особого налета не наблюдается. Видимо пластик мутнеет со временем.
  4. no_name
    а не с АКПП тут ли проблема, т.к. уж четкая зависимость, скорость, передача и обороты
    кто-то в системе может выдавать неправильную скорость.
    А если заблокировать передачу и проехаться на такой же скорости?
    Хотя конечно гадать сложно, надо ошибки клипом проверять
  5. djuzzeppe
    Может и правда АКПП мозг парит.
    Обороты с АКПП больше 3х тыщ только по трассе получается крутить, в городе больше 2.5 не получается, вот и ошибок нет.
  6. Mike10
    Что у АКПП нет своего "словарного запаса матерных слов"? Чего она чужими ("breaking fault") ругается?
    Игорь 29 нравится это.
  7. no_name
    блок АБС при низком напряжение отрубается и выдает такую вот ошибку, если я не ошибаюсь.
    возможно, что эта ошибка приоритетная, по сравнению с ошибкой в АКПП
  8. djuzzeppe
    Есть, "check gearbox". Но на её работу влияет, даже работа двигателя и АБС. И как правило в технотах при жалобах на АКПП, пишут что нужно обработать ошибки по двигателю и другие, а потом диагностировать АКПП.
    :pardon:помойму я начал противоречить сам себе :blush2:
  9. bugaoOga
    bugaoOga Только зашел
    10 дек 2018
    Проблема с коробкой тоже была, вываливалась ошибка check gearbox. Сегодня на улице было -11, машина завелась с трудом. Похоже аккум скончался. Завтра куплю новый, проверю, может в нем дело
  10. Mike10
    Это вряд ли. А напругу от генератора померяли хоть?
    И про ваш бачок с тормозухой нет полной ясности, действительно он полон или показалось? Еще кстати стоит проверить разъем датчика уровня на нем. У меня прошлый владелец почему-то притянул фишку датчика пластиковым хомутиком, видимо был случай что она отходила.
  11. no_name
    не согласен с предыдущим оратором
    проблема в дохлой АКБ может быть, если ей более 3 лет вероятно, более 5 лет более чем, а если это оригинал то очень
    Если АКБ на себя начинает брать заряд и проседает напряжение, то приколы могут быть всякие
    например блок АБС отрубается при низком напряжении. не помню только при каком напряжении 11 или 10,5 вольт
    а если с генератора сброшена фишка, то лампочка разряда АКБ не загорится
  12. Mike10
    Позвольте и с вами не согласиться. Умирающая батарея, потерявшая емкость, не только не просаживает напряжение, а наоборот перестает брать заряд. А фишка на наших генераторах вроде бы и не имеет никакого отношения к зажиганию контрольной лампы Low battery.
  13. no_name
    ээ, пробовали зарядить убитую АКБ зарядником, когда срабатывает защита зарядника из-за увеличения тока зарядки?
    еще как имеет, накрылись у меня щетки. вылетает лампочка АКБ, а т.к. АКБ заряженная, то надписи пока нет.
    скидываем фишку, лампочка АКБ не загорается
    Если в вашем понятии "убитая" это просто разряженная в 0, то заряжается она элементарно, с выставлетием стрелки на 2-3-4 ампер
    Ну а если "убитая" это где высыпалась масса и замкнуты банки, :pardon: то зачем ее заряжать
  15. Mike10
    Как правильно заметил Сергей, ток зарядки может вырасти только в батарее с замкнутыми банками, Пытаться заряжать ее бессмысленно и даже с одной замкнутой банкой она не сможет прокрутить стартер. Но это клинический случай, обычно умирающая батарея с засульфатированными но не замкнутыми пластинами если ее заряжать зарядником заряжается очень быстро и через полчаса-час зарядник уже сигнализирует что батарея полна. Нормальная батарея с такой же степенью разряженности заряжаться до отсечки будет минимум полдня.
  16. Andy1976
    Andy1976 Только зашел
    23 янв 2019
    Всем привет. Поменял ступичный подшипник на переднем правом колесе как раз на логоновский. Заверили, что идентичный.
    При повороте руля вправо загорается braking fault. Это с этим связано? И что делать?
  17. no_name
    ну так совет я уже дал, что делать
  18. РоманMEGAN
    РоманMEGAN Только зашел
    28 окт 2019
    Роман
    День добрый! Такая проблема вылезла, после того как завёл машину выскочила ошибка по тормозам - засветились лампочки ручника, АБС, курсовая устойчивость, чек и не работает спидометр. Машина едет неохотно, как будто в натяг - но ездит. Подскажите как решить?? Так как толкового ответа не нашёл.
    Диагностику делать.
  20. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Как раз про меня.
    В какой то момент электроника стала блокировать запуск двигателя и появлялась эта ошибка.Включалось зажигание и всё,дальше тишина.Диагностика выявила заряд более 15в.,на заглушенном двигателе аккум выдавал 13,5в.С новым аккумулятором всё прошло.
    Кстати,аккуму было всего 3 года.
