Ошибка "braking fault"
Discussion in 'Электрооборудование' started by ffighterr, Apr 18, 2015.
  1. Костепундер53
    странно
  2. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    Media:
    29 регион
    Вовка
    Я тоже сначала не понимал,почему ошибка связанная с тормозами не даёт двигатель запустить.А оказалось вон чё....Неделю с новым АКБ,и ни одного сбоя.
  3. Костепундер53
    я не про это
    напряжение то павышенное как исправилось?
    заменои акб
    псути если 15вольт то ето перезаряд и несиправность негератора точнее реле решулятора
    по логике
    и замена акб никак невыличит
  4. Evgen804
    Ну что ты Кость, акум замкнул и брал все на себя - гена пытался его зарядить, а не мог!!!!
  5. Костепундер53
    рено крепкая машина
  6. ВовкаВовка
    Media:
    29 регион
    Вовка
    Мой АКБ начал разрушаться и брал на себя много.Диагностику делал как со старым АКБ,так и с новым.Ставлю старый-перезаряд,ставлю новый-норма.
  7. Костепундер53
    понял принял
    ВовкаВовка likes this.
  8. Cristian
    Cristian Только зашел
    Cristiann
    Добрый вечер! Прочитал я тут все комментарии, но от вашей проблемы все ушли далеко. Так что, решили её? У меня точно такая же проблема сегодня нарисовалась. Если решили, прошу поделиться как вы это сделали, буду очень благодарен.
    AkviT likes this.
  9. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Для начала надо посмотреть ошибки хотя бы пиреном или пиклипом. Иначе это все гадание.
    Cristian likes this.
  10. Cristian
    Cristiann
    Вы правы, завтра заеду в сервис, но всё равно хотел узнать как человек устранил всё. У меня точно такая ситуация.
  11. Avtolubitel
    Работаю
    Думаю лучше купить елм327, установить пирен или пиклип (пиклип проще установить). Экономия денег и времени будет большая.
  12. Павел_68
    Павел_68 Только зашел
    Павел
    Доброго дня. Так же начала выскакивает ошибка braking fault но появляется она только на скорости от 40-40+ км.ч. в сервисе после которого она появилась не смогли прочитать машину. В сервисе она была по причине замены ДВС. До этого этой ошибки не было. Но были другие проблеммыпроблеммы. А именно ДВС не раскручивался больше 3500-4000 об. Делали диагностику в нескольких местах и разным оборудованием таким как дэлфи, лаунч, и елм327 все сканеры показывали все разное. Причем елм327 подключилась только одна из 5. Может кто то может подсказать откуда ноги растут с этим
    braking fault при 40км.ч. и почему подключиться диагностикой не могут в мозгах что защита стоит что ли?
  13. Mike10
    Предположу что что-то не так с датчиками/мишенями АБС, например датчик на место после ремонта не воткнули или его провод повредили. По поводу правильной диагностики вам надо изучить тему "Диагностика с помощью ELM-327".
  14. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Может банально тормозах долить надо, может колодки стоят с датчиками и сигнализируют об износе, может разъём на блоке АБС поржавел или не до конца воткнут.
  15. Павел_68
    Павел
    Спасибо огромное. Вы были правы действительно датчик с правой стороны не на месте а просто висит. Наверное забыли. Хотя я ездил к ним с этим вопросом на что мне было сказано так: у тебя в машине все не очень хорошо с электрикой а именно с проводкой и надо её перетряхивать тогда все будет ясно...........
  16. Escadra
    не езди к ним больше
  17. Vkoff
    Vkoff Новичок
    г.Красногорск
    Виталий
    ЭУР починил, 2 Недели поездил и новая задачка. Braking Fault и тормоз проваливается и затормаживает машину внизу.
    Вечер до этого пришлось парковаться сложно, влево и вправо много крутил колеса.
    Если на незаведенной качать педаль тормоза, то до каменного накачивается.
  18. Mike10
    Что с уровнем жидкости в бачке?
    Vkoff likes this.
  19. Vkoff
    Vkoff Новичок
    г.Красногорск
    Виталий
    проверил, не по горловину точно(сегодня залью Дот4), колодки еще нормальные.
  20. dimon405
    Dimon405
    Внутри бачок разделён на три отсека. Два из них содержат жидкость для отдельных тормозных контуров, а третий для сцепления. Открыв крышку, не видно сколько жидкости в каждом отсеке, возможен вариант, что один тормозной контур не герметичен и в нём уже нет тормозухи, а второй ещё бодрячком.
    Vkoff likes this.
