Ошибка chek emission
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by yzdan, Apr 5, 2015.
  1. Аlex33rus
    А разрезать корпус; извлечь, а после заварить; не, нереально, да?)
    --- Сообщение объединено, Jan 25, 2021 ---
    Пламегаситель можно было вварить сразу за нижним ДК, не трогая коллектор )
  2. 1Даниил1
    1Даниил1 Только зашел
    1Даниил1
    банку разрезал, а потом заварил
  3. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    Oleksandr
    эпопея с чеком продолжается (предыдущее описание прицепил) ... но есть новые симптомы. заехал на СТО на диагностику. их девайс ничего не увидел. проверяли свечи - сказали все ок. но вот как то тянулся в пробке, стандартно моргал чек, и тут почему то запищало что нет газа, хотя еще литров 15 было, и машина переключилась на бенз. через пару минут обороты упали до 500 и ощущалось что троит. ну и на экранчике засветилась надпись Чек Инжекшин. остановился, заглушил машину, завелся и все пропало. дальше ехал на газу без всяких нюансов. сегодня ехал и закончилсяс газ... и через пару минут снова все повторилось. остановился, заглушил, завел и попытался ехать дальше. минут 5 все было норм а потом снова чек и троение. тоесть на газу все почти ок, на бензе все печально. вот думаю, куда сначала глянуть?
  4. vmedic
    Шли дальним лесом и это СТО и их диагностов, которые сложнее тазиков ничего диагностировать не умеют.
    Ибо если
    то в памяти обязательно будет запись ошибки. И никоем образом она сама стереться из памяти не может.
    Ищи нормальную диагностику у которых есть реноховский сканер. Ибо универсальными тебе такого надиагностят- устанешь бабло им заносить. Или на крайняк сам покупай елм и устанавливай пирен/пиклип.
  5. Burbishov
    Oleksandr
    ELM едет. уже смс пришло что в местной службе доставки :)
    на момент когда заезжал на то СТО чек моргал но ниразу небыло надписи на экране. да и на поведение машины это не влияло. а тут уже есть все ... и надпись "чек инжекшин", и троение двигателя с потерей мощности.
  6. Burbishov
    Oleksandr
    заехал сегодня на сто посмотреть ошибки. на фото то что увидел сканер. ошибки есть но указывают на все что только можно :) в итоге оказалось все просто. начал глючить газовый вариатор :) вырубыли его и все устаканилось.
  7. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    С пропусков зажигания надо начинать лечить.Скорее всего какая то катушка подыхает (по диагностике не понятно на каком цилиндре).
    По распредвалу и фазику нужно смотреть активные ошибки или нет (нужен или пирен или клип)
  8. Burbishov
    Oleksandr
    ну я как бы причину того хаоса написал "начал глючить газовый вариатор" ... и он пытался "скоректировать" все параметры от чего мозги машыны офигевали.
  9. BlackMike
    ИТ
    Ну дак вы на бензине сперва покатайтесь,убедитесь что все работает нормально,активных ошибок нету,а потом уже разбирайтесь с газом.Иначе не понятно откуда ноги растут.
  10. Burbishov
    Oleksandr
    второй день мотаюсь то на бензе то на газу с выключенным вариатором в разных режимах езды - 0 ошибок. плюс, заехал на газовое СТО где мне все ставили - подтвержден глюк вариатора.
  11. Александр1977
    Александр1977 Новичок
    Здравствуйте, произошла ошибка check emissions, df154 Цепь датчика сигнала маховика. поломка зуба, еще была - df457 - МИШЕНЬ МАХОВИКА ДВИГАТЕЛЯ, Компонента в неправильном состоянии, при этом машина едит с пинками равными по времени, когда ошибки сбросили то машина едит нормально несколько км , как только ошибка загорается снова начинает тупить динамика, это электроника . датчик тупит ? Фото прилагаю.
  12. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    По DF154:
    По DF457:
  13. Александр1977
    Спасибо за ответ, датчик коленвала менялся. сопротивление в норме, закреплен хорошо, а вот инициализация и программирование чем делать? Обычным елм китайским же не сделать ?
    --- Сообщение объединено, May 23, 2021 ---
    Это причина значит только в програмировании, верно ?
  14. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    RZ005 можно и ELMкой сделать, но программирование, скорее всего, не при чем.
    Если в датчике положения коленвала вы уверены на 100 %, то остается маховик: "Проверьте чистоту и состояние зубчатого венца маховика".
  15. Александр1977
    На 100 % не уверен, но по сопротивлению проверял 250 Ом показывает в пределах нормы, и меняли на новый правда не оригинал, а почему после сброса ошибки машина едет нормально по динамике, а как выскакивает ошибка то динамика изменяется и дергает, по идее если с маховиком проблем то сразу должна плохо ехать ,а не через какое то время или нет ?
  16. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Не знаю. Как вариант, попробуйте избавиться от ошибки по датчику температуры. Возможно, он просаживает линию питания датчиков +5 вольт от ЭБУ.
  17. Александр1977
    по датчику температуры избавился, там разъем просто болтался контакт плохой был, поменяли на исправный разъем, он не причем выходит
    Чтоб до зубчатого венца маховика долезть, коробку надо скидывать ?
  18. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Снизу есть щель между КПП и двигателем. С фонариком там можно рассмотреть зубчатый венец (маленький кусочек). Проворачивая коленвал, можно участок за участком осмотреть весь зубчатый венец.
    И, если есть возможность, хорошо бы временно поставить другой заведомо рабочий ДПКВ и проверить наличие тех же самых дерганий и ошибок. Также нужно проверить проводку от ДПКВ к ЭБУ.
  19. Александр1977
  20. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    А что, адекватных автосервисов по Рено в вашем городе нет?
