Ошибка chek emission
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by yzdan, Apr 5, 2015.
  1. murder
    murder Новичок
    murder
    Короче у меня чек потух, я просто на трассе дачке дал просраться......)):yahoo::yahoo::yahoo:
    no_name likes this.
  2. yzdan
    yzdan Наш человек
    Ковров
    [QUOTE="murder, post: 656256, memberкатализатораче у меня чек потух, я просто на трассе дачке дал просраться......)):yahoo::yahoo::yahoo:[/QUOTE]
    А кто в курсе сколько вообще ресурс катализатора.
  3. no_name
    а вот это и забыли все посоветовать
    я на ситроене так лечил эту байду
    --- Сообщение объединено, Apr 12, 2015 ---
    100тыс + - 50тыс км
    неизвестно точно, от режима работы, от качества бензина, от присадок в бензине, от количество времени работы двигателя с неисправной системой зажигания
  4. VEKSEL
    VEKSEL Только зашел
    привет всем,а у меня вылетает эта ошибка при скорости выше 120,а потом при нормальном стиле езды пропадает через несколько дней,на диагностике лямбда зонд на выходе лечили,но помогло временно
  5. alex198
    alex198 Новичок
    р Карелия
    Кто нибудь ставил лямбда зонд который для калины идет подскажите номерок
  6. yzdan
    yzdan Наш человек
    Ковров
    Ну вот и закончились мои мытарства с катализатором,вытащили его и поставили обманку,машина ожила и перерасхода аи95 незаметил пока,да и громче она не стала.Буду посмотреть дальше.
  7. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Media:
    Вологда
    выскочила ошибка, холостые не плавают, динамика не изменилась, последнее время заливал 92, 92 экто лукойл( по динамике как 95 газпром), остается датчик положения распредвала?
  8. demontik8484
    Media:
    20
    У меня была такая проблема, машина как ехала, так и едет, а ошибка горела... Поменял лямбду, сбросили ошибку и все хорошо. У меня авто 7 года и данная ошибка никак не сбрасывалась сама, пришлось в сервис ехать. Хотя для начала, посоветовал бы проверить контакты лямбды и сбросить ошибку, возможно что просто какой то промежуток времени, отсутствовал сигнал и комп это сразу прочухал и сообщил об этом.
  9. alex198
    alex198 Новичок
    р Карелия
    Горит эта ошибка сканер показывает ошибку по 2 лямбде заменил та же картина,тяга ровная,стрелка не дергается,заправку поменял,ни чего не понимаю!Сканером ошибку сбрасываешь машина постоит на холостом выскакивает,сбросишь начинаешь ездить не горит
  10. demontik8484
    Media:
    20
    а лямбду то ту поставил которую надо, с проводкой все нормально, разъем целый?
  11. alex198
    alex198 Новичок
    р Карелия
    разъем целый,да у меня и старая рабочая я когда новую поставил думал все,,опять загорелась,провода дергал на заведенной не загорается,уже не знаю что думать, буду копать дальше
  12. no_name
    у меня только одно объяснение - катализатор
    на ХХ выхлоп не "дожигается" в катализаторе как надо, вторая лямбда это видит, и дает ошибку
    газуете, получается нормальный выхлоп
    или из-за каких-то причин на ХХ получается слишком богатая смесь
    странно что лампочка системы снижения токсичности при этом не горит
  13. _Саныч_
    Media:
    Вологда
    разве на бензинке есть лампочка системы снижения токсичности?
    --- Сообщение объединено, Jun 8, 2015 ---
    при проблеме с катализатором машина тупить вроде начинает
  14. alex198
    alex198 Новичок
    р Карелия
    Сейчас ехал и заметил легкий толчок и загорелась ошибка может заменить датчик распредвала,ошибка по нему не появляется,или же это катушка мозг парит
  15. no_name
    есть, на первой фазе система отключена, на второй активна
    эту лампочку упорно называют чек-энжин
    это если он забит
    если не справляется и система снижения токсичности активная, ЭБУ может врубать обходную программу и на давать лить форсунком энергично - тогда снижается динамика
  16. _Саныч_
    Media:
    Вологда
    у меня эта лампочка горела дольше остальных на несколько секунд, но потом тухла. вот теперь ошибка горит, динамика в норме, поеду на клип
  17. sergach
    sergach Меганавт
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Emissions горит второй день, естественно на динамику и прочее никаких нареканий. Просто тупо раздражает наличие горящих "лишних" лампочек на панели. Вчера экспериментировал, обнулял комп и засекал его данные. За 165 пройденных км. по межгороду средн. скорость около 85 и расход аж 5,7/100. Во как! А чем вообще чревато постоянное высвечивание этой ошибки? Ведь едет же без проблем...
  18. no_name
    а лампочка снижения токсичности почему не горит? она при запуске загорается и гаснет?
    судя по расходу и средней скорости, у вас ЭБУ работает в обходном режиме (на дать грязный выхлоп). А снижение динамики вы просто не замечаете.
    у меня такая фигня была на ситроене, расход становился крайне низким, тяга вроде бы в норме, разгонятся без проблем.
    но как только уходила ошибка, машина просто летать начинала если нажимать педаль до упора
  19. _Саныч_
    Media:
    Вологда
    проблема в катализаторе я так понимаю
  20. no_name
    не факт, может быть бензин, может быть слишком богатая смесь, которую почему-то не скорректировать, горит она нормально, но второй лямбде кажется, что слишком плохой выхлоп
    или наоборот, в катализаторе дожига не происходит совсем
    на обеих лямбдах одинаковые показатели
