Ошибка chek emission
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by yzdan, Apr 5, 2015.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Media:
    Вологда
    заправлялся на газпроме не было ошибки, сейчас залил 95 лукойл ошибка не пропала. залить 92 гапром? на нем как овощ)))
  2. no_name
    прокатиться на повышенных оборотах,где-нибудь в районе 5тыс оборотов
  3. sergach
    sergach Меганавт
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Лампочка токсичности естественно горит. Низкий расход и средняя скорость за 80 оправданы ровным стилем езды, я не Шумахер, но "бодание" со старенькой пятеркой БМВ показало, что с динамикой полный порядок. А вот на счет "проср@ться" до 5000 оборотов? Как долго надо кочегарить до исчезновения ошибки? Да и скорость будет более чем за...
  4. no_name
    ой, в таком случае я боюсь - это может быть вечной проблемой,
    возможно просто катализатор не справляется.
    надо смотреть по клипу показания лямбд,
    ну 5,7 при средней 85км/ч - это довольно круто,
    может и очень ровно ехали, а может и алгоритм в ЭБУ работал
    а может быть в ЭБУ только лампочки будут загораться, без включения алгоритма "всегда чистого выхлопа"
    раз у вас динамика в норме, возможно ЭБУ вернулся в нормальный режим. а ошибка осталась как информация
    клемму с АКБ скидывали?
    я на ситроене так и не смог победить эту фигню, как и многие другие с таким же мотором
    несколько тыс км - все окей, потом вдруг бац, врубается антиполюшен фаулт и индикатор состояния мотора (в общем наш аналог системы снижения токсичности и проверьте выхлоп).
    можно проездить опять же несколько сотен км, он вдруг бац и все окей
    причем ошибка горит, а тяга мгновенно появилась (на ситроене просто был режим сброса ошибок), ошибку сбросил и окей
    а могла и через 20км опять вернуться
    так и продал машину
    а не могу сказать, на ситроен один раз у меня она пропало надолго после очень динамичного движения по городу на низких передачах, с кручением почти до 6тыс, буквально чуть-чуть по городу прокатился
    в другой раз стоило на 4-ой до 130 разогнаться и сразу погасла
  5. sergach
    sergach Меганавт
    Ошибка случалось исчезала и на ходу и после даже непродолжительной стоянки с заглушенным двигателем. Теперь я на нее особо не реагирую, чисто морально напрягает. Что касаемо моего показателя расхода, то рекорд позапрошлого года при поездке в Крым был 5,8 при ср. скор.около 74-76. Просто повторюсь, не гонщег.
  6. _Саныч_
    Media:
    Вологда
    эта ошибка через аккум не сбрасывается, у меня не сбросилась. до 6 тыщ крутил не помогло. на клип надо)
  7. sergach
    sergach Меганавт
    Все сводится к тому, что ошибка пропадает при замене нижней лямбды?
  8. no_name
    это если лямбда неисправная
    а если катализатор не дожигает нормально, не пропадет ошибка
  9. _Саныч_
    Media:
    Вологда
    съездил на клип, оказался забит клапан адсорбера (Renault 82 00 660 852). диагност постучал им, вылетела труха, сказал под замену, не работает как должен. ошибку сбросил. после того, как завел снова не появилась
  10. no_name
    интересно, диагност не сказал - клапана не закрывался или наоборот не открывался?
  11. _Саныч_
    Media:
    Вологда
    вот уже хз теперь. не открывался скорее всего
  12. no_name
    тогда бы это не влияло на состав смеси
    клапан открывается для удаление паров бензина из адсорбера, на ХХ клапан должен быть закрыт, открывается он только при определенных оборотах
    естественно, что открытый клапан добавляет в поток воздуха от заслонки приличное количество смеси, что очень хорошо обогащает состав смеси в цилиндрах, а ЭБУ это никак не может скорректировать
  13. _Саныч_
    Media:
    Вологда
    не заметил влияния на смесь
  14. _Саныч_
    Media:
    Вологда
    с утра поработала на холостых минуту и снова ошибка выскочила
  15. no_name
    значит дело не в нем,
    мне странным это показалось
    теоретически открытый клапан на горячем моторе может при запуске переобогащать смесь
    может при открытом клапане идти дополнительный подсос воздуха
    но ЭБУ должен был отреагировать и вводить корректировки в топливоподачу, пока не будет поставлен в такие условия, что корректировать уже никак
    мое предположение - это катализатор не справляется
    надо обязательно посмотреть показания кислородных датчиков
  16. _Саныч_
    Media:
    Вологда
    по клипу диагност смотрел, сказал что точно не в лямбде дело. про кат хз. шланг сняли - подсоса на клапане нет, а должен быть. клапан должен щелкать, а его чем то забило
  17. no_name
    если клапан закрыт, то вообще пофиг мотору, закрыт и закрыт, он в основном и находится в закрытом положении
    диагносты все разные, и смотрят по разному
    может посмотрел, что есть данные по лямбдам и нет ошибок и решил, что все в порядке
  18. sergach
    sergach Меганавт
    У кого что, а у меня emissions сегодня само потухло.
  19. no_name
    катализатор "прочистился"
  20. sergach
    sergach Меганавт
    Зашел в магазин за лимонадом, менее, чем на 5мин и "прочистился"?
