Ошибка chek emission
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by yzdan, Apr 5, 2015.
  1. Evgen804
    Компрессию мерили? Свечи, именно где пропуски - бензином воняет/нет?
  2. Mike10
    Проводку от ЭБУ на катушки и форсунки прозванивали? Контакты в разъемах подгибали?
  3. Dim778
    Dim778 Новичок
    Похоже нашел я беду,,,,,
    --- Сообщение объединено, Oct 10, 2019 ---
    Вот такая жопа в расширительном,,,,
  4. Evgen804
    И что с этого? Прокладка термостата не держит- тут у всех почти такое было!!!! От этого троить не будет! А вот если на свече что то похожее - вот это уже грустно, прокладке под головкой.....!
  5. Dim778
    Dim778 Новичок
    Свечи еще не выкручивпл но термостат не так давно менял и прокладку естественно щас остынет пойду свечи смотреть
  6. Evgen804
    За одно с фонариком на поршень посмотрите - сухой/сырой!!!! Но я думаю это все не то!
    Эмульсию в расширительном бачке сверху (через горловину) тряпочкой или салфеткой собрать и посмотреть буде ли еще появляться, возможно когда прокладку меняли и чуть смешалось масло с антифризом.
  7. Dim778
    Dim778 Новичок
    2 свечи выкрутил в сухие
    Или стоит все проверить?
  8. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Ребята. Меня тоже не обошла стороной эта ошибка + горит лампа снижения токсичности + ключ. Возникла она на ходу на трассе. Тяга та же, троения нет. Расход не изменился. Разбираться конкретнее буду завтра, накидайте, пожалуйста, советов куда в первую очередь глянуть.
    Screenshot_2020-01-29-20-59-08-216_com.googlecode.android_scripting.jpg Screenshot_2020-01-29-20-59-27-330_com.googlecode.android_scripting.jpg Screenshot_2020-01-29-20-59-52-660_com.googlecode.android_scripting.jpg
  9. Mike10
    Забейте, на скорость не влияет:don-t_mention:
  10. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Это сарказм?:smile3:
  11. Mike10
    Шутка конечно, но в каждой шутке сами знаете. Проверьте клапан адсорбера, может он сдох, может провод его перегнил или фишка окислилась. Клапан этот никому кроме экологов не нужен, поэтому и написал что на скорость не влияет.
  12. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    А как его проверить? Провод и фишку проверю.
  13. Mike10
    подайте на него 12 в от АКБ - должен щелкать (открываться).
  14. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Спасибо. Попробую.
    happyDan likes this.
  16. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    Таганрог
    RomaNN
    С Новым годом народ!
    Сегодня поехали всех поздравлять..поздравили. Завел машину и получил горящий ключ и чек инжектион.
    Заглушил завел горит. В машине был елм...ошибка P0010. Описание в сети огромное все связано с грм, впускным валом.
    Ремни менялись в июне. Доехал до гаража начал осмотр. Пробовал сбросить ошибку ключ гаснет и через секунду загорается снова.
    В общем клапан фазорегулятора у меня в обрыве. Отсюда вопрос кто что ставил из неоригинала.
    Оригинал 8200412185 стоит 12500 руб.
    Замена типа оригинальная 8200823650 6400 руб
    Есть куча разных заменителей от 2400 до 2800. Что заказывать?
  17. SeGa4852
    Какой прогой сканировали?
    --- Сообщение объединено, Dec 31, 2020 ---
    И почему решили что проблема именн в клапане?
    В поведкнии авто изменилось что?
  18. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Не верить ни одной ошибке, начинающейся не с букв DF. Прежде чем покупать новый, промыть старый, очистить сеточку.
    Геннадий НН likes this.
  19. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    Таганрог
    RomaNN
    Сканировалось Торком и карсканер. Торк просто прячет ошибку с экрана телефона. Карсканер стирает, но ошибка возникает снова через секунду. Видимо ЭБУ проверяет сопротивление обмотки. Завел двигатель, замерял тестером напряжение было 12.10 вольт. Я понимаю что там прямоугольные импульсы идут, но тестер цифровой этого не замечает.
    У исправного клапана сопротивление 7 Ом. У меня обрыв обмотки.
    В поведении ничего не изменилось, вроде расход бензина мгновенный стал больше.
    Клапан мылся летом, сетка чистейшая и тогда была и сейчас.
    Насчет не верить..ну незнаю ошибка обрыва подогревателя нижней лямбды была определена точно. P0141.
  20. SeGa4852
    поставьте PyClip хотябы и сканируйте ещё раз...
    может у Вас шлейф подрулевой оборвало, а Вы на клапан потратитесь
