Ошибка df363 megane 3 2012г.в АКПП
Discussion in 'Технический раздел по Megane 3' started by Greysnow, Dec 18, 2022.
  1. Greysnow
    Greysnow Новичок
    А можно вопрос немного в сторону. Есть ли программы для диагностики (clip, pyren) для Android, а не стационарно для компа или ноутбука? И достаточно ли для их работы такого адаптера типа rokodil?
  2. Mike10
    Pyren вполне себе для Андроид, или PyClip, которая проще в установке, но с меньшим функционалом. Адаптер нужен Elm 327 версии 1.5 (от 300 р. на алике). Да вы зайдите в тему "Диагностика с помощью elm327" там все мильён раз разжевано в мельчайших подробностях.
    Так сейчас на смартфонах у многих стоит, он же всегда под рукой.
    BlackMike likes this.
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    обычно адаптеры типа vgate, icar, и прочее такое не работает с обычными приложениями для диагностики.
    PyRen и прочие клоны этого софта используют расширенный набор команд, который должен поддерживаться обычным ELM327 адаптерами. А вот всякие собственные "разработки" обычно имеют урезанный функционал.
    https://www.drive2.ru/b/551980126984733816/
    тут приведены ссылки на популярный софт.
    Андрей, всё пытаюсь найти как убрать ненужное из настроек. Нашел как человек убирает на Мегане 3 "последний взмах" щеток, а ты на М2 не пробовал это сделать? И на Ладе он убирается.
    И второй вопрос, у себя попробовал этот взмах убрать, но почему то он не убирается, хотя всё делается так же, в чем причина может быть?
    Я бы кстати и 4 маха переделал на 2, заколебало как щетки по чистому стеклу вошкают.
    maxx2351 likes this.
  6. Greysnow
    Greysnow Новичок
    Да, думаю что поставлю PyRen. Пока поставил car scaner (без pro), вижу, что ошибки эти неактивны, но почитал, что они могут стать активными как повторятся несколько раз при 9-10 поездках. Думаю пока на съем ГРМ не поеду, всё равно через 1000 контрольный осмотр в сервисе.
  7. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Как pyren установите, посмотрите давление во впускном коллекторе. Если оно ~330-350 mbar значит в ГРМ смысла лезть нету.
    Геннадий НН likes this.
  8. Amokk
    Видимо я до конца не проникся этими взмахами. на сценике меня устраивает абсолютно все, поэтому ни взмахи не убирал, ни таймер закрытия лючка бензобака после закрытия машины не менял :)
    в меган2 я б наоборот добавил подтирание сопли, т.к. переваривать не мое. Но проблема с М2 в дико кривых описаниях параметров. Что-то еще понять можно, но настройки дворников я там не нашел.
    А по поводу арканы, ecu-tweaker может и не применить команду, стоит пробовать разные приложения. вот есть сейчас pyddt, по ссылке выше она тоже есть, из плюсов - как раз она тоже сохраняет дамп настроек и работает больше как пирен с блоком, а не как ддт. там есть свои нюансы, так что попробовать стоит. ставится просто как приложение на андроид.
    На Мегане, Аркане пшикнул омывайкой и щетки делают 4 взмаха, а потом через пару секунд и 5й. Меня не то что 5й, но и 2 последних раздражали, т.к. делались безтолку по сухому стеклу. На Мегане я не знал, что это можно исправить, а так бы заморочился.
    --- Сообщение объединено, Dec 22, 2022 ---
    У вас нет 5го маха?
  10. Amokk
    Я никогда не запоминал сколько секунд держать омывайку и сколько взмахов должно быть. Вроде нету взмаха после паузы на мегане. только на сценике.
    :smile3:
  12. Amokk
    оказалось есть 5й взмах в мегане. беспллезный. просто лить надо чуть больше и дольше.
    или и второй раз короткий, через пару секунд после того как щетка опустилась
  14. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Нет не видел, вы же не на форуме их выложили, а драйв я не смотрю. Если бы увидел сразу бы попробовал исправить.
    Я уже писал, что я в этом не специалист, поэтому иду проторенным путем, а на форуме Арканы ни у кого не получилось убрать 5й мах, возможно не туда входили, хотя у кого то были "Лады" и там они его убирали.
    Кстати человек с Мегана 3 или 4, просто убрал 5й взмах, без тех изменений что делали вы в первой ссылке, а просто напротив 5-го поставил "без"
  17. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Я делал с ноутбука. Про Андроид лучше спросить специалистов. Amokk, например.
  18. Greysnow
    Greysnow Новичок
    Я наконец поставил PyRen, ошибки он увидел только те, что были. Только нумерация там 0011, 0078. Вопрос, как с помощью PyRen увидеть давление во впускном коллекторе? В какой раздел вообще заходить? Я только диагностику на ошибки нашёл...
    Эбу впрыска -System parameters-Управление двигателем- параметры впуска ( за дословность не ручаюсь, но по смыслу как-то так).
  20. Greysnow
    Greysnow Новичок
    Спасибо, попробую.
