Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Fight8686
    Fight8686 Только зашел
    24 апр 2011
    Что значит panne de l injektion. Машина заводится отлично, работает хорошо. Только вот около 3000 об. пишет Stop и эта ошибка. Что делать? :(
  2. Camelia
    Это еще одна ошибка в этой группе:
    panne de l injektion - отказ впрыска
    injection defaillante
    INJECTION FAULT
    EINSPRITZUNG UBERPRUFEN
    insputting defekt
    + STOP
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=232275&postcount=2
  3. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Шо цэ таке?
    PAS DE
    MASSAGE
    MEMORIST
    унд
    FAIRE
    REVISION​
  4. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    а что такое
    ABS ÜBERPRÜFEN
    ESP ÜBERPRÜFEN
  5. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    PAS DE MASSAGE MEMORIST в памяти имеются запомненные сообщения об ошибках.
  6. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Проверьте ABS
    Проверьте ESP
  7. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Забавно!
    :-D
    Хотел стереть FAIRE REVISION , а получается запомнил? *ROFL*
    Так что же это такое FAIRE REVISION ???
  8. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Так что же это такое FAIRE REVISION ???[/QUOTE]
    ИМХО аналог Check emissions- проверьте выброс, вероятно неисправность системы выпуска выхлопных газов, нейтрализатора, лямбда-зонда. Но не 100%. Дословно -совершите ревизию.
  9. Camelia
    Cкорее всего все наоборот.
  10. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    привет всем. ездил сегодня на диогностику,нашли ошибку сказали код ошибки 1644,а расшифровать не смогли. может кто чего знает?
  11. sasha150873
    sasha150873 Новичок
    2 май 2011
    орел
    а эта чем грозит? alimentazione controllare
  12. ОлегC
    ОлегC Только зашел
    6 май 2011
    Что-то связано с мощностью, машинка из Италии?
  13. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    сбросить межсервисный пробег надо ))) 15 секунд работы
  14. sasha150873
    sasha150873 Новичок
    2 май 2011
    орел
    Машинка из италии. Ошибка появляется иногда, при этом обороты на холостых поднимаются до 950. При движении бывает дым. Может это сажевый фильтр? Двигатель К9К7734. Про межсервисный пробег подробней, если можно.
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    пробег тут причём. у него запускается режим регенерации.
  16. sasha150873
    sasha150873 Новичок
    2 май 2011
    орел
    Движок стал заводиться без выжатого сцепления и педали тормоза. Что случилось?
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    смотри лягушку под педалью сцепления либо тормоза. какаято из них неиправна
  18. cax0p
    cax0p Только зашел
    17 июн 2011
    Нижний Новгород
    Коды ошибок двигателя
    Всем доброе время суток.
    Купил меганчик недавно погнал на компьютерную диагностику. Нашли 2 кода ошибок: Р 0530 и Р 0089.
    Подскаджите где узнать что за ошибки или что они означают? может мануалка по кодам какая есть?
  19. Dekan
    Dekan Только зашел
    20 июн 2011
    alimentazione controllare ошибка
    Доброго времени суток. Может вы сможете подсказать что за ошибка и что такое с машиной.
    Машина меган 2004 года, 1,9дци 120л.с.
    Приобрел машину с данной ошибкой, машина из Италии, и надписи на компе тоже по итальянскому.
    Когда машина стоит на месте и если газовать, то доходят обороты и до 4-х и до 5ти тысяч и никаких ошибок не горит. Как только начинаешь ехать, как нажимаешь педаль газа, сразу загорается сервис и надпись alimentazione controllare(дословным переводчиком с инета переводится как - "регулирование мощности" или "управление питанием"). Машина можно сказать не едет, после 2х тысяч обороты почти не набирает, и до 2х тысяч набирает и разгоняется очень медленно. Так же иногда полностью не реагирует на педаль газа, жмешь-жмешь, и полный ноль, потом прорывает и едет, или наоборот, нога находится на педали газа - допусти 1,5 тысячи оборотов, не убираю ногу обороты сами падают на ходу на 2-3 секунды и потом сами набираются. У друга такой же авто только в хэче с таким же мотором, сел проехал, асфальт из под колес улетает, такая дурь, а тут явно какая то поломка, ибо не едет (
    Подскажите может кто сталкивался или знает в чем может быть проблемко. Заранее спасибо
  20. третьяк
    третьяк Только зашел
    19 фев 2011
    cамара
    комп. выдают ошибку DEFECT INJECTIE
    во время движения загарается знак stop со звуковым сигналом DEFECT INJECTIE при скорости от 100 до 130 и через секунд 5 проподает и так уже на протяжении недели один два раза в день комп.выдают ошибку.Подскажите может кто то сталкивался с токой ошибкой в чём её причина.
