Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Camelia
    Добавлю и твою в копилку
    DEFECT INJECTIE
    panne de l injektion
    injection defaillante
    INJECTION FAULT
    EINSPRITZUNG UBERPRUFEN
    insputting defekt
    + STOP
    отказ или отсутствие впрыска
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=232275&postcount=2
  2. Clawfinger
    Clawfinger Новичок
    12 май 2010
    Липецк
    Доброго времени суток.Подскажите что делать.Машина не заводится-при нажатии на "Start" пытается завестись но так и не заводится и пишет "ESP ASR Deffekt" при этом горит "Service" и значок аккумулятора и ESP.Грешу на аккумулятор наверно подсел,хотя при этом работает вся электрика кроме стеклоподъемников-они при нажатии закрывают как-то рывками.Заранее благодарен за советы.
  3. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Я б сначала попробовал завести с толкача: Ок, если заводится и ровно всё работает.
    Дальше аккумуляторная батарея (вольтаж, ток, электролит...).
  4. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Был на сервисе. Компьютерную диагностику двигателю делал (1260р).
    Говорят ничё такого, ошибки постирали...
    Программа у них BOSCH. Смотриче распечатку:
  5. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Да, вот ещё чего (допишу):
    Ключ этот оранжевый как горел у меня на приборке так и горит по сей день, а ведь я из-за этого "фаир ревизион" туда и ездил, получается, что зря... :-|
  6. stranger_style
    stranger_style Только зашел
    8 май 2011
    Питер
    Привет всем! При запуске двигателя высвечивается geen bericht in geheugen (в памяти имеются сообщения об ошибках) Кто-нибудь знает как просмотреть эти сообщения?
  7. pahsa-48
    pahsa-48 Новичок
    26 апр 2011
    липецк
    NO MESSAGE AVAILABLE мегано воды подскажите что это за ошибка
  8. Camelia
    NO MESSAGE AVAILABLE - Нет ДОСТУПНЫХ сообщений
  9. pahsa-48
    pahsa-48 Новичок
    26 апр 2011
    липецк
    как понять нет доступных сообщений он что в инети лазиет
  10. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Это значит - жалоб нет :-D . Протестировал систему, все хорошо.
  11. pahsa-48
    pahsa-48 Новичок
    26 апр 2011
    липецк
    А ПОЧЕМУ НЕ КАЖДЫЙ РАЗ ВЫСВЕЧИВАЕТЦА
  12. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Если с машиной нормально все, то должно всегда высвечиваться))))
  13. pahsa-48
    pahsa-48 Новичок
    26 апр 2011
    липецк
    раньше не высвечивалас и щяс чурез раз это пичально
  14. djohn-007
    djohn-007 Новичок
    27 дек 2010
    может кто подскажет чего дальше делать, при движении появляется ошибка injection fault, потом check injection, расшифровали две ошибки - DF427 в максимальном положении 2 def, и DF859
  15. Camelia
  16. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    здравствуйте уважаемые! у меня сенька 2 1,5 dci k9k722. появилась следующая проблема! открываю дверь авто и табло вообще не показывает ничего. только красная лампочка мигает. далее завожу авто без проблем и еду тоже без проблем, но табло не горит. потом внезапно загорается всё что только можно и постоянно горит: все двери открыты, ремень не пристегнут, скорость не кажет и обороты тоже. ошибка electronic fault , потом steering fault , потом STOP, service и пищит дико. это все по кругу гоняет. кстати, когда ухожу то при закрытии авто табло остается светиться и кажет всё тоже. что такое???может где контакт отошел? вот только где искать ?
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    транзистор питания в табло кажись полетел.
  18. virgis52
    virgis52 Новичок
    11 июл 2011
    нижний новгород
    это может быть связано с тем, что я частенько в последнее время клеммы скидывал на аккумуляторе??? на днях менял турбину...
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    нет. если ещё не сдохло табло срочно в ремонт.
  20. Bolevar
    Bolevar Новичок
    23 июл 2011
    Орел
    Такая же ситуация, причем загорается в среднем через 60 км пробега. Остановился, заглушил, завел и лампочка погасла. И на езду не влияет.
