Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    ну вот это оно и есть походу
  2. schedrov
    schedrov Новичок
    24 янв 2012
    Доброе время суток!
    Подскажите пожалуйста следующее:
    Есть ошибки
    1. DF1004 цепь управления реле топливного электронасоса. С0 - разомкнутая цепь.
    2. DF034 тип генератора пер. тока. 1DEF - несоответствие.
    3. DF007 цепь блок защиты и коммутации - генератор. C0
    Что можешь сказать по этому поводу?
    Рено меган 1,5 дизель 2008 г.
  3. Multik5555
    Multik5555 Новичок
    10 мар 2011
    Показание компа
    Товарищи форумчане подмогите советом.Каждый день когда завожу машину обнуляется показание компа.После нажатия на кнопку запуска как положено загораются лампочки и т.д и перед тем как начинает маслать стартер вся приборка гаснет стрелки падают машина заводится и всё по нулям.При этом магнитола не кодируется.Акум нормальный в эти морозы заводил авто без проблем.
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    протяни все клеммы на плюсовой шине.(в красной коробке где предохранители)
  5. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    с1609 ошибка ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ.по подробней кто подскажет?
  6. Multik5555
    Multik5555 Новичок
    10 мар 2011
    Сори за вопрос а это как?(прошу дико не ржать так как больше предпочитаю технику которая вкл в розетку)
  7. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Когда говорят "протяни" - имеют ввиду перепроверить затяжку болтов, гаек, вдруг где недокручено.
  8. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Открываешь красненькую коробочку на плюсовой клеме аккумулятора (если есть крышечка), берешь ключик, отпускаешь гаечку, затягиваешь ее по новой. и так все по порядку:-[
  9. Multik5555
    Multik5555 Новичок
    10 мар 2011
    Спасибо.Это звучит более понятно
  10. dizel
    dizel Новичок
    25 дек 2011
    калуга
    dizel
    открываешь капот, снимаешь крышку с акб, снимаешь красную крышку с клеммы аккумулятора, видишь красную же коробочку и гаечки с болтиками в ней, протягиваешь гаечки, и ту, которая самый толстый провод крепит к аккумулятору, закрываешь красную коробочку красной крышечкой, акб черной, потом капот. вроде все
  11. dizel
    dizel Новичок
    25 дек 2011
    калуга
    dizel
    блин, неуспел
  12. Multik5555
    Multik5555 Новичок
    10 мар 2011
    Бля мужики спасибо но я уж не совсем блондинко(гаечки ключики) просто не сталкивался с таким выражением.
  13. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Не обижайся, просто по ходу развлекаемся между делом:-X
  14. Multik5555
    Multik5555 Новичок
    10 мар 2011
    *OK* *DRINK*
  15. Camelia
    Ну не поверите,вы тут писали про перетяжку клемм,а я в это время этим и занимался.Снял АКБ для подзарядки и думаю дай посмотрю что там на + творится,более полу часа замерз под капотом,но довел до нормы все клеммы.
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Коль а что тут удивительного ?вибрация , перепад температур под 60 градусов, что хош разболтается.
  17. Стас_орск
    Стас_орск Новичок
    Орск
    Привет всем. До офицалов еще не добрался, но может кто подскажет что за ошибка P242A. Сказали что-то с датчиком температуры на саживике
  18. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Такой расшифровки не нашел, но судя по цифрам Р242A - указывает на катализатор или его производительность.
  19. Plat83
    Plat83 Новичок
    15 фев 2012
    Ярославская область
    Такая же проблема! Вчера купил машину,1,5 dci, 103 л.с..Проехал 150 км и загорелся einspritz überprüfen. На динамике ни как не отразилось. Выключил двигатель. Завел. Ошибка пропала. Сегодня Через 60 км все повторилось, и также сбросилась после остановки двигателя. Что делать,ума не приложу, позвонил официалам, говорят у них не достаточно оборудования для диагностики дизельных меганов (Ярославль).
  20. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Здрасти всем! :)
    Вот эта вот "заставка" горит последний месяц, правда не постоянно - то погаснет, то потухнет... По наблюдениям загорается больше на холостых (в пробке например). Скажите мне, что ничего страшного в этом нет. *CENZ*
