Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Можно так попробовать: Двигатель никакой. Но доступен :-D
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    не, не так. Переводится правильно - Двигателя НЕТ. стоп машина.*ROFL*
  3. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    Да ладно вам издеваться над челом.
    No enGine available говорит о глюке. Комп не установил наличие двигателя, т.е. просто не распознал его.
    Разве у вас никогда не глючил какой-нить читатель дисков? Бывает ридер работает авось как, а система выдает No Disk Available.
  4. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    так мы не издеваемся, перевели как смогли :-D
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Неисправность системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя, но могу ошибаться:-[
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Если дословно - двигатель не доступен (непригоден, не готов). А что касается конкретики - посмотрю в руководстве пользователя - у меня родное, немецкое, на трех языках - отпишусь, если, конечно, там такое сообщение компа вообще есть.
  7. lordbarinov
    lordbarinov Новичок
    13 дек 2009
    Орел
    Может быть это глюк из-за мороза (пока машина 2 дня стояла на улице было -20)?
  8. alexandr98vdd
    alexandr98vdd Только зашел
    28 дек 2009
    кострома
    Появилось сообщение Injection a control
    дело было так, заправился, вроде качественным дт, вышел на трассу, и нажал на акселератор, проехал со скорость 150 км/ч где то около 10 км, и потом вышла ошибка "injection a control", машина стала работать не устойчиво обороты набирает плохо, расход увеличился в три раза, прореверяю форсунки - не работает на первом целиндре, хотя, я на этой форсунке 1000 км всего прошел, меняю местами форсунки 2 и 1 целиндра, на первом целиндре форсунка опять не работает, сегодня на диагностику поеду надеюсь что датчик какой нибудь. двигатель 1.5 dci
    P.S. кстати соляру ту я сразу же слил залил новой с очистителем форсунок, но результата это не дало
  9. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    У нас на форуме уже был опыт применения присадок. Не положительный.
    На диагностику надо бы тебе. Ремень ГРМ не мог перескочить случаем?
  10. alexandr98vdd
    28 дек 2009
    кострома
    да нет недавно менял.
    а может быть такое-я менял сам форсунки, но до этого мне сказали что после замены нужно приехать на компьютер прописать их, но когда я поменял форсунки завел маныну она как швейцарские часы заработала, и на диагностику я забил болт. вот проехал на них около 1.5 тыс км и вот отказ одного горшка
  11. alexandr98vdd
    28 дек 2009
    кострома
    injection a controler - не работает форсунка А
  12. Згур
    Згур Новичок
    19 фев 2010
    Калуга - Вязьма
    обьясните пожалуйста у меня бортовой компьютер пишет PAS DE MESSAGE MEMORIES - мне кажеться написанно что в компьютере ошибка! а после запуска пишет Huile correct niveau - подскажите чо это??? потому что на нашем сервисе пока нет специалиста он в отпуске.
  13. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Huile correct niveau это вроде уровень масле не соответствует
  14. Згур
    Згур Новичок
    19 фев 2010
    Калуга - Вязьма
    Уровень масла в норме!!! Что за дела!
  15. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Всё правильно, нужно проверить уровень масла, нажав кнопочку дневного обнуления, когда при заводке будет гореть эта надпись. И первая надпись- "нет новых сообщений".:)
  16. Згур
    Згур Новичок
    19 фев 2010
    Калуга - Вязьма
    А из за чего это может быть!!!!
  17. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Что "это"?
  18. Згур
    Згур Новичок
    19 фев 2010
    Калуга - Вязьма
    Я обнулял удерживал кнопку борьового компьютера но оно остается! или может не так делаю!!!
  19. Згур
    Згур Новичок
    19 фев 2010
    Калуга - Вязьма
    вот это!!!
  20. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Про уровень масла комп пишет при каждой заводке двигателя, эта надпись не обнуляется, а только может поменяться на " ойл левел ок" когда уровень масла скорректируешь
