Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Camelia
    Сэр,какой у вас мафын-жижигалка,так вот не путайте с трактором,совсем другие проблемы и нюансы,у многих вообще нету насоса в баке кроме тех у кого 5 форсунка,а по3,14 каждый сумеет,а ржать тем более.
    parovozikу уже написали что бы сделал диагностику КЛИПом.
  2. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    а если свечи в блоке заменить?
  3. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    Если сможешь достать свечи отдельно от блока и открутить старые, почему бы не попробовать. Насколько я знаю свечей отдельно от блока не продают. :( Вся фишка в том, (как у меня было) свечи рабочие, все звонится и греет, но чек df1005 1def был. После замены блока чек пропал.
  4. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    можно аналог свечей поискать я думаю длина нагревательной части свечи будет немного отличатся от оригинала то не чего страшного.
    ошибки DF1005 и P1644 это одно и тоже?????
  5. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    что значит ошибка df130, на сервисе сказали что топлива нехватает, или подсос воздуха или еще что-нибудь.. вылезает тока при разгоне педаль в пол и на скорости за 100.
  6. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    Как я уже писал блок у меня грел нормально, однако ошибка была, после замены на новый ошибка пропала. При этом прежде чем менять побывали чистить все контакты и т.д. Предпологаю что началась деградация свечей и компу это не нравится. ИМХО если поставить не родные свечи комп это увидит и от ошибки не избавишься. Проще оставить как есть, если блок работает конечно. По ошибкам не знаю, клип показывал DF1005 1DEF несоответствие сигнала.
  7. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Вот здесь лагуноведы искали свечи на блок подогрева антифриза:
    http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=18416
  8. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    Возможно в мегане устроено немного по другому. Замечено что чек по DF1005 выскакивает всегда , даже летом, во время регенерации сажевого фильтра. Т.е. подогреватель завязан через мозги на сажевик. А у лагун вроде были случаи когда чел ездил с нерабочим подогревателем и даже не знал о его существовании. На мегане с 734 двиг. чек в таком случае обеспечен.
  9. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    а вот это уже интересно,у меня при регенерации как раз диагностируется ошибка р1644
  10. evgeniy19611
    evgeniy19611 Только зашел
    21 дек 2010
    Помогите!Меган 2 дизель-после замены масла через 50 км загорелось "замена масла срочно"-может кто-то знает причину?Уровень масла-оптимальный...*THANK*
  11. Camelia
    Надо выставить по новому интервал от замены до замены масла-20000 или 30000км.Есть пимпочка на спидометре?Держи ее нажатой пока не мигнет интервал и зафиксируй.
  12. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    чо за ошибка COFFRE OUVERT?
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    багажник проверь-открыт
  14. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    прикольно, а я уж запереживал*ROFL*
  15. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    А у мну пишет boon open, када эта воротина открыта, и чтоб завести машину с открытой задней калиткой, нада карту вставить в картоприёмник.:-D
  16. evgeniy19611
    21 дек 2010
    А если нет пимпочки-как тогда поступить..?=-O
  17. Camelia
    Ждали этот вопрос,у тебя Фаза II.
    На *КЛИП*!
  18. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ты чё Коль, ему просто надо сбросить интервал, нажать и удержать кнопочку (10сек.) перелистывания бортового компа.
  19. Camelia
    Да все в норме,если человек не может или нету кнопочек,так пусть с помощью КЛИПа ему выставят новый интервал и все!
  20. evgeniy19611
    21 дек 2010
    Спасибо!-разобрался,обнуление -на джойстике...*THANK* *THANK* *THANK*
