Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    Горит сервис, до этого прописывали форсунки и удаляли ошибки, после чего высветилось сие .....ть. Clip ошибок не показывает, покрайнеймере так заявил тот, кто производил диагностику.Подскажите может из-за кондиционера(пустой)-но до прописки и удаления ошибок не было, он и тогда был пустой или завтра поеду морду бить , сервис глаз мозолит:-D
  2. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    У меня такая фигня была. Ошибки есть, но клип их не видит, дилерский прибор ДЕЛФИ тоже не видит. Могли подключиться неправильно, или какие глюки в ЭБУ. Сбрасывал минусовую клему с аккумулятора, типа перезагрузка... Потом клип ошибки увидел.
  3. Ольгица
    Ольгица Только зашел
    7 авг 2011
    Киров
    ESP/ASR HORS SERVICE
    Привет всем! Помогите пожалста! Когда разгоняешься, загорается надпись - ESP/ASR HORS SERVICE Вышла из строя система ESP/ASR курсовой устойчивости/противозаносная система, загорается треугольничек на панели и машина начинает тупить,притормаживает сама и не разгоняется. Надпись сбрасывается,только когда глушу машину. Что делать, как бороться?
  4. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Когда сидишь в заглушеной машине 15-20мин примерно, загорается желтая надпись ( steerinq not lookinq) , горит 3-5 сек. и пропадает. Думаю это предупреждение о блокировке руля, поправте если ошибаюсь.
    P.S. Надпись писал по памяти, могут быть не значительные несовпадения
  5. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    да,руль не заблокирован значит)))
  6. Bolevar
    Bolevar Новичок
    23 июл 2011
    Орел
    выскочила ошибка "türverriegel. uberprüfen" и погасла, не могу найти перевод, можт кто сталкивался. Заранее спасибо.
  7. сергей80
    сергей80 Новичок
    7 май 2011
    Беларусь
    newtopic
    У меня руль уже давно не блокируется, вернее слышен щелчек запирания , но после этого руль крутиться на ура и ошибок не высвечивает, не напрягает.Напрягает сервис ,что горит на панели =-O
  8. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Посмотри на всякий случай шлейф под водительским сиденьем, который уходит в пол. Если отходит, может давать сервис, не блокировать руль, гореть значек подушек на панели и т.п.
  9. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Викос а что с этим шлейфом сделать нужно,а то эти значки сначала моргали а теперь постоянно горят и если есть возможность фото какое нибудь приложи:-[
  10. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Там плохой контакт в разъеме под обшивкой пола, может окисляется от сырости. Да и место расположения очень удачное, как пылесосиш в машине, постоянно цепляется. Просто пошевели аккуратно провода у самого пола со стороны в сторону, утопи вниз, найди положение, когда погаснет "сервис". Шлейф под водительским сиденьем с левой стороны по ходу. "Сервис" заснет не сразу, надо 3-4 секунды, чтобы мозги сообразили что контакт нормальный. Балуюсь этой процедурой после каждой уборки салона или настройки сидений.
  11. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    тоже руль блокируется примерно из 10 раз 6, сообщение компа direction von veruelee (как то так), с сентября по март максимум 1-2 разы не блокировался. после удара в правый угол морды стало так. горит подушка и ключ, может из-за удара быть?
  12. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Благодарю за разъяснение бум экспериментировать!
  13. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    прошу помочь с расшифровкой "servic due"
  14. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    иди масло менять =) вот что значит
  15. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    да вроде еще 1000 до сто
  16. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    Опять вылезла =(
    Глушу машину, завожу, ошибка пропадает. Потом повторяется через 100 - 200 км. Штрудировал темку, у некоторых была такая ошибка, но никто не отписался как победил. Надо гнать на диагностику.
  17. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    заодно приборку на аглицкий переведешь
    Равиль все правильно,она так пишется када 1500 остается)))привыкай
  18. Владимир 161
    Владимир 161 Только зашел
    17 апр 2012
    Владимир 161
    TÜRVERRIEGEL ÜBERPRÜFEN подскажите что за ошибка?
  19. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    Расшифруйте пожалуйста...
    Всем добрый вечер помогите пожалуйста в моей проблемке, машина не заводится, ремонтировал все 4 форсунки, поменял турбину но ничего не произошло, диагностика выявила следующие ошибки:
    DF025 Preheating unit active diagnostic connection
    DF026 Cylinder 1 injector control circuit? open circuit
    DF053 Rail pressure regulation function, At maximum limit
    DF060 Misfire on cylinder 2
    DF098 Fuel temperature sensor circuit, open circuit or short circuit to 12v
    DF053 Rail pressure regulation function, High flow current minimum
    DF059 Misfire on cylinder 1
    DF028 Cylinder 3 injector control circuit, open circuit
    DF029 Cylinder 4 injector control circuit, open circuit
    DF053 Rail pressure regulation function, At minimum limit
    Заранее благодарен за ответы, даже не знаю к чему готовиться, диагност сказал что скорее всего насос не додавливает давление.
  20. Camelia
    Скачай эти файлы http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=259548&postcount=4,есть каждая ошибка в отдельности,ее описание и устранение неисправности,практически все ошибки по системе впрыска.
    Насос на наличие стружки случайно не проверял?
