Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    Насос проверял, стружки не было, фильтр был абсолютно чист
  2. Camelia
    Позже зайду с компа и посмотрю перевод ошибок,если ребята до той времени не напишут.:)
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    DF 025- цепь диагностики пред и послепускового подогрева.DF026 цепь упр. 1форсункой.DF053 регулирование давления в топливораспределительнойрампе. DF060 пропуски воспламенения во 2 цилиндре.DF 098 цепь датчика температуры топлива. DF059 пропуски воспламенения в 1 цилиндре. DF029 цепь упр. 3 форсункойп. DF 029 цепь упр. 4 форсункой.
  4. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    Спасибо, сейчас скачаю способы устранения ошибок этих
  5. Иван Виктрович
    Иван Виктрович Новичок
    3 ноя 2011
    MD
    Тыдыч
    antidemarrage defaillant
    Проехал сегодня около 2 километров заглушил машину заводить она как вкопаная все приборы загорелись потухли Niveau huile corect но не заводится, я опять жму на кнопку секунды полторы стартер прокрутил загорелся севис и эта ошибка antidemarrage defaillant и так же по новоий дотошил домои заводится только при нажатии 2 раз на кнопку !!! Че за ошибка кто попожет зарание спасиб !!! рено меган 2 1.5 dci 2004 года=-O
  6. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    ошибка имобилайзера
  7. Иван Виктрович
    3 ноя 2011
    MD
    Тыдыч
    Я та понял это ключ его ? называется иммобилайзер
  8. VEl
    VEl Новичок
    13 дек 2011
    Другой регион
    а если другую карту попробовать???
  9. Иван Виктрович
    3 ноя 2011
    MD
    Тыдыч
    У меня карта только одна может батареику поменять ? *PARDON*
  10. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    попробуй клемы скинь,обслужи всё и заново прикрути хорошенько - может поможет
  11. Иван Виктрович
    3 ноя 2011
    MD
    Тыдыч
    всем спасибо проблема решена с иммобелаизером !!! Поменял батареику *ROFL* машинка супер села ботареика и все не едит *ROFL*
  12. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    ну так у мегана многие болезни из-за акб или контакта с акб возникают:-X :-D
  13. V@ddim
    V@ddim Новичок
    21 июл 2011
    РФ
    Здравствуйте!
    подскажите ошибка Р0120- Неисправность цепидатчика положения дроссельной заслонки (прибор LAUNCH)
    Машина тупит при больших оборотах трясет. Сама заслонка открыта постоянно. Прописывается она как-то?
  14. Макус
    Макус Только зашел
    2 июл 2012
    Казань
    Здравствуйте! Загорелся ключ с надписью "Türverriegel überprüfen" подскажите, пожалуйста, что это значит?
  15. GrAnt
    GrAnt Только зашел
    15 май 2012
    Тула
    Антон
    вчера было то же самое, потом пропало... тупым переводом выяснил, что это связано с дверным замком... мне кажется просто глюк был
  16. dizelman
    dizelman Только зашел
    27 июн 2012
    Москва, Люблино
    Иван
    Товарищи, подскажите если знаете.
    горит лампа ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ
    диагностика CLIPом показывает ошибку DF859 (ЦИКЛ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ФОРСУНОК НЕ ВЫПОЛНЕН)
    посоветовали сделать так:
    На горячем двигателе выполните следующее дорожное испытание:
    – Выполните дорожное испытание со скоростью до 50 км/ч и включите 5-ю передачу.
    – Оставайтесь на этой передаче и выполните 8 ускорений с 50 км/ч до 90 км/ч.
    – В конце движения: без выключения зажигания дайте двигателю поработать на холостом ходу не
    менее 10 минут.
    – Выключите зажигание и подождите 30 секунд.
    – включите зажигание, проверьте, что неисправность стала запомненной и удалите ее из памяти.
    делал 2 раза - не помогает. что еще можно сделать?
    авто уже купил такой, на езду вроде не влияет.
  17. Макус
    Макус Только зашел
    2 июл 2012
    Казань
    Да, был глюк задней двери багажника, все прошло! спасибо!
  18. max.zlo
    max.zlo Новичок
    15 янв 2012
    ярославль
    max
    что бы это значило?
  19. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    макс.зло нижняя про закрытие дверей что то, верхняя думаю про датчик света (отключен)
  20. Jusha`
    Jusha` Только зашел
    5 апр 2012
    Moscow
    ошибка P2452
    Господа, где найти коды ошибок на К9К ? Выскочила P2452, после сброса загорается снова. При этом машина ведет себя абсолютно нормально. Что это?
