Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Згур
    Згур Новичок
    19 фев 2010
    Калуга - Вязьма
    что значит скоректируешь? у меня уровень масла в двигателе по средине контрольной риски
  2. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    вот и долей до верхней риски и будет тебе счастье :-D
  3. Згур
    Згур Новичок
    19 фев 2010
    Калуга - Вязьма
    спасибо за совет!!!!
  4. no_name
    не вводите людей в заблуждение
    эта надпись означает, что уровень масла в норме
    специально посмотрел сейчас в англицкую камасутру по мегану, там как раз пример этого сообщения есть
    EMERCOM нравится это.
  5. no_name
    что бы не было сомнений, при запуске мотора после появления надписи, нажмите кнопку обнуления суточного пробега и у вас появится электронный "щуп"
    и там будет сразу видно сколько масла в движке
    лично у мну, когда уровень масло упал, надпись на англицком "скорректируйте уровень масла" горела постоянно
  6. ddy11
    ddy11 Новичок
    2 июн 2009
    калининград
    помогите с ошибками
    вот такие ошибки выскочили на диагностики DF114 и DF025 как расшифровать кто знает?
  7. DaK
  8. ddy11
    ddy11 Новичок
    2 июн 2009
    калининград
    помогите с ошибками
  9. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    чем история то закончилась - есть какая инфа?
  11. megane2005
    megane2005 Только зашел
    24 мар 2010
    Беларусь
    Injection fault после замены ГРМ
    В какие-то моменты появляется надпись "Injection fault" сопровождаемая звуком похожим на биение молоточков с правой стороны(в районе ремня ГРМ) в течении 40 секунд.Затем все исчезает и двигатель работает нормально.Начало появляться после замены ГРМ.Появляется не часто,но ясно ,где-то,что-то,как-то не так.Знатоки,ваши предположения?
  12. rangerist
    rangerist Только зашел
    30 июн 2010
    Moldova
    controlare la alimentazione
    Привет всем! У меня есть такой вопрос! При езде с холодным движком машина немножко дёргаетсяб а когда нагревается появляется надпись controlare la alimentazione и загорается лампочка servis. Дизель в баке есть... Подскажите что это такое? Renault Megane 1.5 dci 2004.
  13. Camelia
    Что за беда?
    Только завел утром машину и поевилась надпись на секунд 10 ,,СО,, а потом исчезла.*NO*
  14. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    ошибка Р0670 кто сталкивался? что она означает?
  15. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    свеча накала или ее модуль. как правило свеча. проверь свечи на сопротивление.
  16. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    как проверить? скоко свечки стоят? может поменять все сразу.?
  17. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Один контакт тестера на свечу другой на массу, если звенит, то вероятно все нормально, если нет то 100% свече каюк. Можно покупать по одной-гдето от 350р. Свечу можно выкрутить, подать на нее 12в и посмотреть как она нагревается
  18. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    спасибо буду тогда все сразу менять, етсь кто из СПБ с опытом замены?
  19. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    О, я бы сам свечки свои с удовольствием проверил, можем объединиться. Книжка и инструмент есть, тестера нет.
  20. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    проверить легко. тестером минус на корпус,плюс на свечу, сопротивление должно быть 0.6 Ом.
    меняют как правило все 4. менять проще пареной репы. выкрутить старые,закрутить новые. инструмент--- удлинненая головка на 10
