Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. AlekseyVoronezh
    AlekseyVoronezh Только зашел
    12 июл 2012
    AlekseyKuryanov
    Нашел причину неисправности, все дело было в топливном фильтре. Там стоит такой пластиковый клапан, на который подается соляра со слива фарсунок, короче, он каким то образом травил воздух на подачу к ТНВД, соответственно в топливной рампе не достигалось рабочего давления из-за воздуха. заменил новый фильтр и все.
  2. Игорь Мещеряков
    Игорь Мещеряков Только зашел
    15 мар 2012
    липецк
    игорь
    ошибки
    Привет всем, подскажите пожалуйста, только приехал с области и при заезде в гараж загорелся крючик и высветилась ошибка ( controler portieren) написано на немецком может кто сталкивался с такой бедой?
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Клип покажет...а вообще мы тут не экстрасенсы ..вы даже не написали какой у вас двигатель.
  4. Camelia
    Похоже дверь не закрыта или ремень застрял между дверью!:-D
    Было уже такое,кто то написал.
  5. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    когда дверь вроде без крючика?
  6. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    да не силен я в немецком:-D
  7. Игорь Мещеряков
    15 мар 2012
    липецк
    игорь
    примного благодарен вам Друзья будем устранять этупроблему!
  8. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    Все нормально, полет отличный, добавил тормозной жидкость и никаких ошибок ;)
  9. сергей 551
    сергей 551 Только зашел
    24 авг 2012
    выборг
    СЕРГЕЙ
    кто подскажет, загораеться einspritz überprüfen и ключ, остановишся,заглушишь,заведеш не горит,проедеш минут10 может опять загореться?
  10. alexreg.37
    alexreg.37 Только зашел
    7 авг 2012
    Иваново
    alexreg.37
    У меня тоже загорается einspritz überprüfen но только на трассе при 130 км/ч ниже всё нормально.Самое главное что на динамике и на работоспособности машины никак не сказывается.Потом через кокое то время в городском режиме исчезает.Стоит только выехать на трассу на 130 всё повторяется.Я сначала грешил на фильтра что топлевник грязный и не хватает топлива и из-за этого что то со вспрыском но после замены всё повторяется.(замена на КНЕХТ) Двиг 1.5 мод 7344 2007 г.в машина месяц как из германии.Может кто делал диагностику по этому поводу?????
  11. 12ALI1974
    12ALI1974 Только зашел
    17 дек 2010
    MOLDOVA
    ruslan
    у друга была такая же проблема как у тебя после 130 таже ошибка. оказалось нагар большой на лопастях турбин. машина приехала тоже с германии месяц назад
  12. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Скорее всего передув,геометрия на турбине заедает, у мну такое было.Но диагностика все равно нужна.
  13. bajl
    bajl Только зашел
    7 авг 2012
    valerii
    Здравствуйте.
    Сталкнулся с проблемой меган ф2 106л.с. дизель топливная система сименс.
    Когда разганяю машину свыше 130 км.час примерно появляется Injection a controler" и загорелся значок «Service».После этого машина не хочет разгоняться еле-еле хотя обороты до 3000 доходят. приезжаю глушу ошибка пропадает. До этой скорости ровная работа двигателя и все в порядке.Особо это не напрягает но хотел бы знать может это быть из за топливного фильтра? или надо чистить клапан РОГ.
  14. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    уважаемые коллеги ткнити носом где найти инфо про ошибку р 2263 что то с турбиной
  15. Camelia
    [​IMG][​IMG]
    Тебе бы КЛИПануть,точнее будет.
    Если что в ФАКе скачай файл от Михон,диагностика *Сименса* http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=302081&postcount=6
    У тебя 724-й,могут отличаться описания и другие инструкции по поводу устранения неисправностей.
  16. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    а что, на К9К тоже турбина с изменяемой геометрией? А где тогда грибок и что там ещё...
  17. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Коль здорово наведи как с этим бороться,а то времени почитать толком нет!
  18. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Конечно с геометрией, твой двиг точно,вакуумный привод стоит ниже, поперек турбины.
  19. сергей 551
    24 авг 2012
    выборг
    СЕРГЕЙ
    на диагностике выдало Р1644 и Р0530,кто знает что это?
  20. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    сегодня катался по городу, после очередной остановки завелся - высветилось "panne de freinage" "отказ тормозов" перевод дословный, авто заглохло и отказывалось заводиться. вынул-вставил карту завелось и поехало. что это было?
