Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. АЛЕКСЕЙ БОГ
    АЛЕКСЕЙ БОГ Новичок
    9 июн 2012
    рочегда
    АЛЕКСЕЙ БОГ
    сименс .а сейчас еще две ошибки ABS uberprufen ESP uberprufen
  2. Camelia
    Неисправность ABS и ESP.
  3. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    У меня такая ****я была когда АКБ сдохла. А дефект впрыска был когда форсунки сдохли.
  4. АльПаша
    АльПаша Новичок
    6 ноя 2012
    Павловский Посад
    Паша
    Injection a controlerё загорелся ключ на дизеле на роботу авто не как не отразилась.но с утра еле завел троит глохнет затем все нормально едит а ошибка не пропадает
    Федор 1961 нравится это.
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Делфи?..одна форсунка в аварийном режиме.
  6. Camelia
    Да,да.Падает напряжение в сети ниже 9В и выбивает ошибку.
  7. sergej975
    sergej975 Новичок
    30 июл 2011
    Россия инза
    Всем привет,Нужна ваша помощь, появляется и через некоторое время пропадает сообщение ELEKTRONISCHE STORING что машинка просит
  8. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Наверно на диагностику клипом, просится*PARDON*
  9. sergej975
    sergej975 Новичок
    30 июл 2011
    Россия инза
    так машинка работает как всегда и такое сообщение появляется при падении оборотов дизеля но не постоянно я первый раз заметил вчера на улице было минус 15 возможно это связано с погодой и перевод данного сообщения непонятен
  10. АльПаша
    АльПаша Новичок
    6 ноя 2012
    Павловский Посад
    Паша
    Делфи как проверить форсунку А я подумал мороз в топливном фильтре вода замерзла и в начале прогрева машины по топливной трубке бежит очень много воздуха
  11. Самоха76
    Самоха76 Только зашел
    16 дек 2012
    Самоха76
    Всем привет! Заводил машину на улице -22 . Завелась туговато, минуты через 2 заглохла. Повторно завел зогорелся stop и ошибка EINSPRITZUNG DEFEKT , Меган 2008г.в приехал из Германии . Кто знает в чем дело подскажите?
  12. Camelia
    EINSPRITZUNG DEFEKT - отсутствие впрыска!
    Фильтр топливный примерз,топливо не поступает в ТНВД!
  13. Самоха76
    16 дек 2012
    Самоха76
    А как убрать эту ошибку?
  14. Camelia
    Чайником кипятка на топ.фильтр и пару мешков матов!:-D
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    для начала на клип ..по результатам будет видно что делать дальше
  16. БДА
    БДА Новичок
    31 мар 2011
    МО Подольск
    Други добрый всем, ну вот и мне пишет спустя 2 года ( elektronische storing), помогайте может кто сталкивался что это?:clapping:
  17. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  18. БДА
    БДА Новичок
    31 мар 2011
    МО Подольск
    Для чего нужен форум? если возникает проблема задаешь вопрос и тебе отвечают форумчани которые сталкивались с похожей проблемой. А вставлять ссылки типа читай клипом, я и сам прекрасно знаю что все офибки выдаваемые компом считываются и стираются клипом. Из всех страниц половина с такими рекомендациями. Так в чем же тогда смысл форума?
  19. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    надпись на приборке ибо может значит сотню с десяток ошибок,как можно по одной надписи понять, без подключения к компу, что же именно в твоем случае случилось?
    тоже самое что сказать у меня загарелся джеки чан,че делать,че за ошибка и как лечить машину
  20. Bond_007
    Bond_007 Только зашел
    19 мар 2012
    Moscow
    Bond
    Ошибки DF016 DF018
    Появилось две ошибки DF016 и DF018
    Первая как я понял клапан РОГ.
    А что озночает вторая?
    Проблема появилась после запуска в морозы.
    Машина едет как и ехала. После прогрева глушу завожу ошибки пропадают. Ключ гаснет.
