Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. mumun83
    mumun83 Новичок
    28 мар 2012
    Елец
    Завел машину...работает троит и если нажимаешь газ высвечивается ошибка PANNE DE L INJECTION, обороты больше 2000 не набирает. Что это такое и как справиться с проблемой. За ранее спасибо
    Спустя 10 минут работы на холостых мотор заработал нормально, при газовании ошибка не выходит. Заправлялся на шелле, а только сегодня ехал мимо этой же заправки и заехав туда увидел картину, на бензоколонке стоит полторашка с дизелем белый белый как молоко. Спросил у заправщиков сказали ихний дизель, типа налили чтобы люди видели. Так вот может моя ошибка из за такого дизеля получится????
  2. newdmiter
    newdmiter Только зашел
    24 дек 2011
    всем привет
    подскажите кто сталкивался со следующими ошибками и пути их "ремонта":
    1) DF008 - цепь потенциометра педали дорожка1
    2) DF025 - соединение диагностики блока предварительного нагрева
    3) DF049 - цепь датчика охлаждающей жидкости
    4) DF050 - цепь контакта тормоза
    5) DF053 - функция регулировки давления в магистрали
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    2) свечи накала проверьте, 3) датчик кондиционера, или давления нет или датчику кирдык.4) ну это и так понятно, лягуха на педали тормоза, 5 тут сложнее, возможно негерметична форсунка(ки) сливает в обратку.
  4. Camelia
    DF008 Цепь токопроводящей дорожки 1 датчика положения педали
    управления подачей топлива
  5. newdmiter
    24 дек 2011
    так что с этой дорожкой надо делать?
    и что с лягушкой не так?
  6. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Ошибки эти висят в присутствующих или в сохраненных? и вообще что с машинкой?
  7. newdmiter
    24 дек 2011
    просто ездил на комп,интересует в чем соль ошибок с педалью газа и с лягушкой, проблкм с педалью тормоза не ощущаю,с газа проскочило пару раз (нажимаешь на педаль почти нет реакции,разгон еле-еле,приотпускаешь педаль снова нажимаешь-машина берет разгон нормально)
    а вообще в мороза нааались проблемы с заводкой,свечи поверил-рабочие,топливник поменял
    еще вопрос-с самим блоком предпускового подогрева может быть косяк(ну или с соединениями)?
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    свечи как проверял?
  9. newdmiter
    24 дек 2011
    проводом от + акума на наличие искры на свече
  10. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    А если она замкнута накоротко, искрить будет а греть нет и ошибку будет бить.проверить сопротивление от 0.6 до 1 должно быть.
  11. newdmiter
    24 дек 2011
    проверил,на всех показывает по 0,7-0,8
    Макар1980 нравится это.
  12. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Проверяйте питание, на каждую свечу отдельно.
  13. starsena
    starsena Только зашел
    27 апр 2012
    MOldova
    and
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, заменил масло как сбить ключик и сообщение о замене? заранее спасибо.
  14. vovanici2
    vovanici2 Наш человек
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1223 тут ответ
  15. starsena
    27 апр 2012
    MOldova
    and
    у меня на панеле нет ,,service in,, што делати?
  16. Camelia
    Переключи паказания б/к пока не дойдешь до "ключа" инфа о ТО,на спидометре есть кнопочка и придержи ее нажатой до 10сек пока не начнет мигать 20 000 или 30 000(какой интервал у тебя я не знаю,для этого наверно надо будет вкл.зажигание(точно не помню)
  17. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    включить, но у меня с первого раза почему-то не сбросилось, со-второго секунды через 2 заморгала и перескочила
  18. Vit_Ass
    Vit_Ass Новичок
    1 сен 2012
    PERM
    Vit_Ass
    Всем Доброго времени суток. Мотор 1,5 К9К 734, На клипе показал следующие ошибки: 1) DF098 2) DF 652 3)DF1003 Подскажите, что предпринять для их исправления. Мастер подсказал, что может просто обрыв контактов, на выхлопе под машиной, или подсос воздуха к сажевому фильтру. По трассе загорается сажевый. При диагностике в сажевом показывает 0гр в сажевике (либо датчик отключился, т.к быть такого не может).
  19. Camelia
    DF098 Цепь датчика температурытоплива
    DF652 Цепь датчика температуры на входе турбины турбокомпрессора
    DF1003 Цепь датчика дифференциального давления в противосажевом фильтре
    В FAQе найдешь про диагностику
  20. Vit_Ass
    Vit_Ass Новичок
    1 сен 2012
    PERM
    Vit_Ass
    Спасибо, за расшифровку. Подскажи в каких случаях загорается на ПД лампочка сажевого фильтра (у меня обычно по трассе)??, при этом, до нее горит ключик, а после того как сажевый загорелся, ключик тухнет. Пока едешь тихонько, ни чего не вывскакивает, как только надавлю посильнее в натяг, загорается сного ключ (чек енжен).... Подскажи, на что все таки впервую очередь обратить внимание??
    Добавлено через 2 минуты
    Сегодня с утра у нас -36 со второго раза завелась... Звук как на трактаре был)))
