Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. dorfilf
    dorfilf Только зашел
    21 янв 2013
    анапа
    виктор
    и че делал ?
    Добавлено через 5 минут
    мне стереть неполучилось чо делать незнаю
  2. dorfilf
    21 янв 2013
    анапа
    виктор
    ошибки
    Что означает ошибка P1644.
  3. Camelia
    DF1005 1644 Цепь диагностики 1 блока управления погружным подогревателем 1.DEF
  4. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    24 янв 2013
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    добрый день всем.Нужна помощь у меня рено меган 2 1.5dci 7734 мотор,регулярно вылетает ошибка по клиппу DF641 контур заслонки впуска воздуха 3.DEF,как её вылечить может, кто сталкивался
  5. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    Проверка цепи датчика температуры воздуха
    Добрый вечер, подскажите, клип выдал ошибку обрыв цепи датчика температуры воздуха (двигатель 722) там 4 контакта, между 3 и 4 контактом у меня было 4,85 вольта, это нормально? а между 1 и 2 контактом идет сопротивление от датчика, верно? И как проверить этот датчик?
  6. Camelia
    DF 039 или 056 ???*PARDON*
    Скачай чтоб было под рукой!
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=288320&postcount=5
  7. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
  8. Camelia
    Опять не соответствие кода Неисправности и Наименование ошибки!
    DF027 0202 Цепь управления форсункой цилиндра №2
  9. Серёга 86
    Серёга 86 Новичок
    26 окт 2010
    Армавир
    Так как проверить датчик воздуха?
  10. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Доброго времени дня, итак после 4 месяцев с момента появления ошибки , вчера все таки доехал до официалов, так как это единственное место у кого есть клип, и так после 4 часов совместого диагностирования (за которое кстати содрали 1450 рубчиков), путям снятия с дастера новых датчиков, оказалось что умер электромагнитный клапан!
  11. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Коллеги подскажите, ставить фирменный или можно аналог этого самого клапана?
  12. СМИ
    СМИ Только зашел
    11 янв 2013
    Тверь
    Svetlana1
    Подскажите пожалуйста, что за ошибка на компе в машине "MANUTENZ. DA PREVEDERE". Может не по теме, но здесь новичок:-(
  13. Camelia
    Пора на ТО!
  14. СМИ
    СМИ Только зашел
    11 янв 2013
    Тверь
    Svetlana1
    Это причина в неисправности? Или просто ТО по плану? Ответьте пожалуйста. Просто думаю в чём то проблема:-((( Далеко от обслуживающего центра РЕНО:-((( И как скоро дуда ехать? Спасибо заранее за ответ.
  15. Camelia
    ТО по плану.
    Ребята с М2Ф2 зайдуд и подскажут точно как можно переустановить новый интервал ТО на БК.
  16. vovanici2
    vovanici2 Наш человек
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    вам сюда http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1223;)
  17. СМИ
    СМИ Только зашел
    11 янв 2013
    Тверь
    Svetlana1
    Спасибо большое за помощь! Всё скинула с компа. ТО пройду по плану.
  18. ivan160
    ivan160 Только зашел
    30 ноя 2010
    помогите расшифровать ошибку
    Подскажите пож-та как переводятся данные ошибки на дизельном мегане.
    - ALIMENTAZIONE GUASTA
    - INSERIRE POSIZIONE FOLLE
    - IMPIANTO FRENI GUASTO
    Отказался заводиться, и пишет эти ошибки.
    Заранее спасибо
  19. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Питание отсутствует
    Поставте нейтраль
    Ошибка тормозной системы
    Как то так.:) Коробка не автомат ??
  20. АЛЕКСЕЙ БОГ
    АЛЕКСЕЙ БОГ Новичок
    9 июн 2012
    рочегда
    АЛЕКСЕЙ БОГ
    вообще суть проблемы в следующем.около месяца назад сьезжая с места в горку пробуксанул и надисплее загорелась bremssistem defekt ,STOP,РУЧНИК ,НУ И ДО ЭТОГО ГОРЕЛИ ABS И ESP.ПОМЕНЯЛ КОЛОДКИ СЪЕЗДИЛ НА ДИАГНОСТИКУ УДАЛИЛИ ВСЕ ОШИБКИ.ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО ABS И ESP НУ КАК ВЫЯСНИЛИ В ДЕКАБРЕ У МЕНЯ НАМОТАЛО ВЕРЕВКУ НА КОЛЕСО КАК РАЗ ЗА ТОРМОЗНЫМ ДИСКОМ ГДЕ ДАТЧИК СТОИТ.И КАК ТО ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТО ВЫТЕРЛО МАГНИТНОЕ КОЛЬЦО .ДУМАЛ ПОЗЖЕ КУПЛЮ НА РАЗБОРКЕ ДИСК С КОЛЬЦОМ И ПОСТАВЛЮ И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.НО ВЧЕРА ЗАДНИМИ КОЛЕСАМИ ЗАЕХАЛ В СНЕГ НЕМНОГО И БУКСАНУЛ НУ И НА ДИСПЛЕЕ ЗАГОРЕЛОСЬ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ.МАШИНА ЕДЕТ ,ТОРМОЗИТ НО НАДПИСИ ГОРЯТ И ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ.ВОТ ГРЕШУ НА ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
    __________________
