Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    на передних дисках нет магнитного кольца .как на задних .там метки помоему на подшипнике....для начала на клип какой датчик не работает....ну а дальше проверка датчика (мож его веревкой оборвало ,претерло , обломило)
  2. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    18 окт 2012
    г.Псков
    подскажите пожалуйста что это такое OCZYsb. s-с черточкой сверху, а последняя буква толи b толи 6. как можно поменять язык на компе, а то на каком пишет не понять вообще:shok:
  3. Тоомас
    Тоомас Только зашел
    27 дек 2012
    смоленск
    Tommi67
    всем привет!высвечивается иногда impianto freni guasto(отказ тормозной системы или ошибка тормозной системы)машина тормозит,что это может быть износ колодок? или что то еще?отпишитесь пожалуйста:cray:
  4. uzov48rus1
    uzov48rus1 Только зашел
    6 мар 2013
    Липецк
    uzov48rus1
    Непонятная ошибка!
    Здравствуйте!
    У меня такая проблемка иногда загорается ключ монитор выводит надпись "EINSPRITZ UBERPRUFEN" при этом обороты возрастают на 100 с 800 до 900 в моторном отсеке начинает что-то размерено щелкать с частотой 2 раза в секунду примерно, появляется запах в салоне и возле машины похожий на жженое сцепление или тормоза.
    На ход автомобиля это никак не влияет, а расход становиться немного больше. После того как заглушишь и заведешь ключ, надпись и щелчки пропадают, обороты становятся в норму. Периодичность появления этого не отчего не зависит то может неделю не выскакивать, то по пять раз в день. Да и еще с расходом топлива непонятно все пишут что 5-6л. но у меня в городе в среднем 7л. на трассе при 110-120км/ч на 6-й при 2000-2100 оборотах где-то 5,5-6л.(при любом другом темпе расход больше), может форсунки надо промыть? Подскажите пожалуйста если кому по поводу моей проблемы что-нибудь известно. Заранее БЛАГОДАРЕН. Рено Меган2 1,5cdi 2007г.в. пробег 112000км. вин VF1KMS6C638463632.
  5. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Тему с регенерацией сажевого фильтра для начала покопайте.
  6. uzov48rus1
    6 мар 2013
    Липецк
    uzov48rus1
    Да копал... вроде не то.. При регенерации из трубы дым должен валить и сообщение соответствующее на экране гореть но ничего этого нет .
  7. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Все пучком это регенерация так проходит*OK* Ну а вас там в липецке suvorr вродь
    сажевики изничтожает;)
  8. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Ну незнаю, незнаю, пока никто об этом публично не заявлял*PARDON*думаю окончательного решения нет и по сей день.:)
  9. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Да не вроде типа зуб дает*PARDON*
  10. Camelia
    Вы тут про сажевик,а некоторые "спецы" даже и не в курсе что такое есть и чем он питается.:cray:
  11. uzov48rus1
    6 мар 2013
    Липецк
    uzov48rus1
    Спасибо большое уважаемый!!! А про suvorr поподробней ничего не известно как с ним связаться?
  12. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=478455&postcount=386
    Во
    Добавлено через 3 минуты
  13. uzov48rus1
    6 мар 2013
    Липецк
    uzov48rus1
    Благодарствую:)
  14. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    расход существенно меняется,зато тачка прет из-под себя реально)))у меня как рега,так я дрючу вообще всё!!ток передачи успевай переключать =) вот бы двухрежимную такую прошивку намутить =)
    uzov48rus1 тачку не глуши,пусть прощелкает,а лучше старайся держат скорость выше 40 при этом))))и так каждые ~250км (если ток по городу ездишь)
  15. uzov48rus1
    6 мар 2013
    Липецк
    uzov48rus1
  16. Dimon1219821
    Dimon1219821 Только зашел
    11 июл 2012
    Беларусь
    Dimon1219821
    Здравствуйте.
    Расскажу про свою машину, может кому будет интересно.
    Меган 2 2006 1.9д. с сажевым фильтром и АКП.
    Эксплуатация в основном город, короткие поездки.Как только похолодало стала тоже появляться такая надпись "EINSPRITZ UBERPRUFEN". При этом если ездить по городу то в поведении машины ничего не изменилось, а при выезде на трассу машина очень плохо разгоняется и скорость макс. еле 110. При подключении компьютера показал ошибку сажевого фильтра. На второй день такой езды на панели загорелся знак фильтра желтого цвета. Тогда не глуша машину выехал на трассу и проехал где-то км. 20-30 все ошибки потухли и машина поехала как и раньше. С ноября месяца было это у меня уже 3 раза. Так что решил пока фильтр не удалять.
  17. dizel
    dizel Новичок
    25 дек 2011
    калуга
    dizel
    хлопцы, подскажите, а как скорость влияет на регу, а если на месте стоять и обороты держать повыше?
  18. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    раньше когда у меня не было проблем с погружниками,я и проводил регу всегда на хх ходу,специально останавливался и ждал 20мин..причем рвоно помоему всегда было 20 минут....наверно этим я и убил подогрев
    теперь после замены стараюсь ехать больше 40 как по инструкции..ибо щас заметил, что стоя просто,рега идет короче гораздо.и интервал ровно 230км.я езжу в городе уже который месяц только...ровно 230км от реги до реги..не исключено что где то датчик барахлит,но клип не кажет ошибок....если ехать то кажется 20мин идет рега,в след раз засеку
  19. uzov48rus1
    6 мар 2013
    Липецк
    uzov48rus1
    А что за подогреватели??? Я так понимаю это не свечи накала?
  20. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    есть свечи для предварительного накала,в блок вкручиваются,а есть
    подогреватели антифриза,там стоят тоже свечи накала.только они греют ОЖ
