Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. uzov48rus1
    uzov48rus1 Только зашел
    6 мар 2013
    Липецк
    uzov48rus1
    Охох вот это да, намудрили так намудрили!!!! Получается что на холостых этому движку вредно долго тарахтеть? Могут эти подогреватели накрыться да?:shok:
  2. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    24 янв 2013
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    подогреватели включаются только когда идет регенерация
  3. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну или зимой ;)
  4. андрей 03333
    24 янв 2013
    андрей03333
    в плане зимой,у меня включаются тока в момент реги в других случаях молчат,давно задавался вопросом как сделать так чтоб зимой когда с утра заводишь подогреватели включались
  5. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    а почему ты думаешь что они зимой у тебя не работают
  6. андрей 03333
    24 янв 2013
    андрей03333
    ну когда включается рега температура резко поднимается,а так ездишь по городу в мороз стрелка редко от нуля поднимается,может их надо активировать как то,машина из италии
  7. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну не знаю,я захожу в гараж,завожу машину,ставлю 27 градусов и первый лепесток,пока то сё,через десять минут трогаюсь..по гаражам метров 500 на второй передачке пролетаю,и потом погнал уже.через пару минут стрелка пошла уже в гору...потом уже печку накручиваю как надо
  8. андрей 03333
    24 янв 2013
    андрей03333
    а подогреватели не могут быть отключены клип может это показать
  9. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Конечно может;) их можно и через исполнительные механизмы запустить
  10. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    да можно,я забыл команду,но можно проверить это точно
  11. андрей 03333
    24 янв 2013
    андрей03333
    а как глянуть на клипе и как запустить через исполнительные механизмы
  12. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Заходиш в центральный коммутационный блок и смотриш конфигурации, затем открываеш все параметры и находиш отопление, далее в испонительные и вкл и выкл.Так сложно на память. *PARDON* может и подругому, но факт что можно;)
  13. андрей 03333
    24 янв 2013
    андрей03333
    спасибо наводку понял завтра полажу посмотрю
  14. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    AC233: Погружные подогреватели №1 и №2 (только при версии ПО диагностики (Vdiag) 45, 49 и 4D).
    AC234: Погружной подогреватель № 3 (Только при версии ПО (Vdiag) 45, 49 и 4D).
    AC235: Погружной подогреватель №4 (только при версии ПО диагностики (Vdiag) 45, 49 и 4D).
    AC236: Реле водяного насоса (только для автомобилей с противосажевым фильтром, кроме KANGOO II).
    AC237: Реле топливного насоса (только для автомобилей с противосажевым фильтром).
    Данная команда позволяет проверить герметичность контура 5-й форсунки противосажевого фильтра.
    AC238: Форсунка противосажевого фильтра (Только для автомобилей с противо-сажевым фильтром).
    AC239: Диагностика датчиков температуры противосажевого фильтра (только для автомобилей спротивосажевым фильтром).
    Подайте эту команду при неработающем двигателе и температуре охлаждающей жидкости ниже 40 °C.
    AC260: Реле погружного подогревателя.
    Данная команда позволяет проверить три реле погружных подогревателей.
  15. андрей 03333
    24 янв 2013
    андрей03333
    спасибо*OK*
  16. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    Москва - Гагарин - Калуга
    кто нибудь встречался с подобным сообщением? я так понимаю это связано с регенерацией [​IMG]
  17. Camelia
    Не ты первый,не ты последний , уже полно с регенерацией.:wacko2:
    Начни отсюда
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=10548
  18. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    спасибо, но эта тема не помогла
  19. Camelia
    Обычно делают диагностику и записывают ошибки,а так ,сиди гадай*PARDON*
  20. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    был на диагностике неделю назад, сказали ошибка впрыска а вот номер ошибки забыл взять а вчера опять выскочила и при этом не влияет на работу двигателя и скорость. теперь попаду на диагностику только в субботу
