Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    осталось найти тестер *PARDON*
  2. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    стыдно товарищ!! тестер надо иметь всегда,как отвертку. думаю у вас стоит копейки.
  3. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    застыдил... сегодня же пойду куплю! не знаю как без него раньше жил ;)
  4. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    где и когда пересечемся для замены?? я готов)) вечерами по будням с 18,00 до 21,00. а в выходные в любое время...
    тока свечки купить надо)) что то как говорили по 350р нету предлагают бош по 500р и говорят она еще есть разные под зажимы или под болт.
  5. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Я покупал денсо в декабре по 350. Уже холодно было. Меняются элементарно. Дольше пластмассовый кожушок снимать, чтобы до них добраться. Нужен хороший длинный трубчатый ключ 8на10. Клемму со свечи снимаешь ключик вставляешь, а в другой конец ключа тычешь шестигранник на8. У меня выкрутилось без усилителей. Можно побызгать вд. Удачи! лишь бы свечка не сломалась!
  6. diakonnikolay
    diakonnikolay Только зашел
    12 окт 2010
    курск
    ошибка
    привет. недавно взял машину из франции CDI 1.5 стал загораться сигнал panne de l injektion и пищит стоп,а при запуске niveau huile correct, это на французском. Кто нибудь знает в чем дело?
  7. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    первое- ошибка впрыска, надо диагностировать двигатель. а вот вторая надпись- уровень масла в норме
  8. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Уровень масла в норме.
  9. Camelia
    сигнал panne de l injektion + сигнал стоп
    Неисправность системы впрыска второй степени,
    нужна диагностика СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ,,Давление ТНВД,давление в распределительной рампе,проверить форсунки + все датчики на двигателе,,
    Интересно,какой пробег,какой топливный фильтр стоит,когда надпись поевляется?
  10. Fistar
    Fistar Новичок
    24 май 2008
    Было такое: на ходу заглох двигатель и написал injection fault - вытащил карту, вставил заново, запустил - работает. История повторилась через две недели, потом через неделю, затем два раза на дню. Поехал в сервис - поменяли датчик коленвала. Уже год - полёт нормальный. Кстати, при визите на сервис, попросите переключить комп на английский - сообщения сразу становятся родными и понятными.*YAHOO*
  11. diakonnikolay
    12 окт 2010
    курск
    спасибо всем за ответы,надпись появляется когда усиленно давишь газ, напрмер при обгоне, на сервисе(не фирменном)сказали что ошибка связана с тем что может не хватало давления впрыска, ошибки скинули на холостом газовали все в норме,выехал опять та же ошибка. мужики посоветовали фильтра заменить, воздухан еще оч живой а топливный заказал, может поменяю что то изменится. Кстати а сообщение что уровень масла в норме должно при каждом запуске появляться?
  12. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Да, должно при каждом запуске
  13. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    Доброго времени суток. Комп обнуляется каждое утро, сажусь, завожу, и вижу всё по нулям, кроме пробега, конечно. Очень неудобно, подскажите, пожалуйста, в чём проблема.
  14. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Возможно в кнопке сброса суточного пробега, а может так настроил кто-то.
    Попробуй оставлять компьютер на показаниях пробега+пробега за сутки и посмотри после запуска что сбросилось-только пробег за сутки или вся информация. Если вся инфа сбрасывается-то без диагностики тут наверное не обойтись.
  15. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    А как заряд АКБ? Если при запуске идёт сильное падение напряжения то может и БК обнуляется.А настройки магнитолы и стеклоподъёмники,ненадо настраивать после запуска?Если поездить днём и потом заглушить и завести то БК обнулится?
  16. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    Доброго времени суток! Обнуляются все показания. В каком режиме не оставил бы, все то же самое.
    После запуска всё хорошо работает, ничего настраивать не надо. Если поездить днём и потом заглушить то БК обнулится только через пару часиков.
  17. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Была у знакомого такая беда,вопрос решился заменой предохранителя.
  18. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    Это который в салоне, коуп консоль ?
  19. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Помоему в моторном отсеке,у знакомого спросить сейчас немогу т.к. отдыхет в Греции.
  20. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    Ладно, сам гляну. Кстати, как быть с доступом к блоку предохранителей в моторном отсеке? До них же не добраться!
