Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. demon-leti
    demon-leti Только зашел
    19 май 2013
    demon-leti
    Ошибка engine failure hazardeux
    Двигатель K9K 830, 2009г, пробег 140000 реальный.
    Во время езды возникла ошибка engine failure hazardeux
    Возникла на трассе. Каждый раз примерно на 1-2 сек. Еле прочитать успел.
    Всего 4 случая таких было, каждый раз примерно в таком режиме: еду спокойно, еду, еду, решаю обогнать, только чуть придавил педальку, возникло сообщение и тут же исчезло.
    Вопрос простой: что менять? в чем причина?
    Если ехать на диагностику - то к кому? к официалам или тем кто дизелями занимается? Насколько я знаю, у официалов нет оборудования для дизелей...
  2. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Нужен Клип, компютерня диагностика;)
  3. dgango
    dgango Banned
    19 апр 2013
    Кутаиси
    dgango
    nefig sazheviki pakupat/
  4. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    К9К 830 сажевым фильтром не комплектуется.:negative: Вначале разберись в вопросе, потом пиши :cool:
  5. demon-leti
    19 май 2013
    demon-leti
    Да, действительно, сажевого у меня нет. Топливная Делфи, хотя и 6-ступенчатая МКПП. На 23-е на диагностику записался к официалам
  6. demon-leti
    19 май 2013
    demon-leti
    Итак, компьютерная диагностика показала две ошибки:
    DTC0002F5 - адаптивная настройка регулятора подачи топлива
    DTC1525F3 - дост инф по мульт сети для рег огр скорости
    Сделали дополнительно проверку форсунок - показали, что спускают, но не критично. Типа, пока в пределах нормы...
    Странно, пробег 140000... Неужели на этом пробеге нужно менять форсунки? В сервисной книге у Ренох такого нет. У всех такая проблема или только у топливной Делфи?
    Кстати, уточню что машина Scenic III 2009 (хотя по ПТС просто Меган)
  7. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Всех приветствую! Иногда, при попытке заглушить двигатель вылезают два сообщения на БК первое: ARRET MOTEUR A CONFIRMER затем APPUYER 2 FOIS SUR STOP. при этом двигатель не глохнет. Интуитивно понимая, что он просит нажать педали сцепления и тормоза, а затем нажать кнопку стоп - делаю что он хочет и тогда двигло благополучно останавливается. Явление это довольно редкое, но вот бывает иногда. Описания по этим сообщениям не нашёл. На авто стоит система свободные руки. Интересно из за чего вылезают эти собщения?
    PS. Подозреваю что происходит это когда система свободные руки теряет связь с картой, ибо карта находится в сумке и не всегда в подлокотнике.
  8. МАСЯНЯ
    может батарейка в карте не контачит или разряжается или че то в ней пропаять надо
  9. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Батарейку сегодня новую поставил. Попробую теперь карту поближе к картоприёмнику держать. А ещё может быть телефон, который в сумке тоже лежит забивает сигнал карты. Переводчика нету французского, перевести бы сообщения.
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    батарейка тут непричем..заводится и воще без батарейки..
  11. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Да дело не в заводке. Когда карты он не видит вблизи, то пишет что карты нон детекте, а вот иногда не глохнет и показывает эти сообщения что выше.
    В принципе это редко бывает да и не трудно на педали нажать, просто интересна причина.
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    когда нет карты в картоприемнике, что бы заглушить надо кнопку старт 2 раза нажать..
  13. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    ААА значит APPUYER 2 FOIS SUR STOP означает нажать на стоп два раза, блин а я педали жал и помогало. Всё значит понял, эти сообщения вылезают тогда, когда БК на заведёном двигателе перестаёт видеть карту по причине транспортировки оной в сумке по салону. Всё теперь разобрался.
    Спасибо откликнувшимся!:)
  14. МАСЯНЯ
    :blush: совсем забыл . сам так езжу без карты
  15. Camelia
    Да с таким успехом вы скоро без карточки начнете ездить,вот народ сам себе геморой делает и не знают как его лечить.:-D
  16. Camelia
  17. Bond_007
    Bond_007 Только зашел
    19 мар 2012
    Moscow
    Bond
    Ошибка p0120
    Помогите разобраться что менять дроссель ную заслонку или датчик положения педали?
  18. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    а может с проводкои беда!!!
  19. Bond_007
    19 мар 2012
    Moscow
    Bond
    Там все хорошо. Фишки сидят жестко, контакты не окислены, вариант обрыва исключаю.
  20. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    заедь где клип есть и они точно скажут чего менять
