Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Евгений92
    Евгений92 Новичок
    15 апр 2013
    Евгений92
    ingection fault
    Вчера был на сервисе, после того как заправился неудачно( водичкой вместо солярки) полностью промыли всю систему и бак, сегодня ничто не предвещало беды, машина стала плохо заводится , раза с 3, пишет INGEKTION FAULT! Что посоветуете!
  2. demon-leti
    demon-leti Только зашел
    19 май 2013
    demon-leti
    Все, нашли причину: чистка регулятора давления на топливном насосе. Промыли, воздухом продули, собрали и завелась:-D
  3. денис126
    денис126 Только зашел
    2 сен 2013
    боровичи
    Megane
    код ошибки df 1005 b df 301 что делоть то?
    код ошибки df 1005 b df 301 что делать то? подскажите кто сталкивался
  4. Camelia
    Топливная Сименс?
  5. денис126
    2 сен 2013
    боровичи
    Megane
    да дизель сименс клип показал давление на фарсунках 1-0.987 2-0.996 3-0.984 4-1.03
  6. Camelia
    у тебя 2 проблемки
    1) впускной тракт
    2)погружные подогреватели
    В FAQ-е по дизелю скачай "Диагностику Simens" от Михон,найди свои ошибки и устранения неисправностей!
    чтоб долго не искал http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=361820&postcount=10
    жди когда Михон зайдет,он то напишет...:-D
  7. денис126
    2 сен 2013
    боровичи
    Megane
    спасибо
  8. a676676
    a676676 Только зашел
    22 сен 2013
    Украина
    a676676
  9. snkeeee
    snkeeee Только зашел
    22 сен 2013
    Здравствуйте! У меня уже пару недель горит надпись FAIRE ReVISSION, ну на сколько я понял она связанна с техосмотром. но проблемка моя усугубилась. Вчера ехал около 120 км/ч и у меня загорелась красная надпись Risque casse moteur + значек STOP и сверху рисуночек непонятный. Кто знает что это обозначает помогите пожалуйста.
    Renault megane III, 1.5 dci 90лс
    2009г.в
  10. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Похоже на это: "Engine failure hazard" - Указывает на перегрев двигателя, неисправность системы впрыска или на ненормальное давление масла в двигателе.
    Надо ехать на диагностику КЛИПом, заодно и приборку на английский переведешь.
  11. Fizik
    Fizik Только зашел
    25 сен 2013
    Даровской
    Fizik
    Здравствуйте Бк выдает такое сообщение.
    Manutenzione da fare и горит ключ что это может быть
  12. Camelia
    Пора на ТО.
  13. Fizik
    Fizik Только зашел
    25 сен 2013
    Даровской
    Fizik
    Понятно спасибо!
  14. Лена-Елена
    Лена-Елена Новичок
    29 май 2013
    Белгородская область
    Елена
    Добрый вечер!! Высветилось CHECK ANTI-POLUTION SYSTEM + ключ+ значок двигателя, вперемешку чередуется со СТОП+ ENGINE FAILURE HAZARD + значек двигателя Чаще горит второе( до этого было чек инжекшн, который сменился на постоянный стоп)..Солярка в баке была та же самая , что залили недели 2,5 назад ( Лукойл), оставалось литров 15
    Добавлено через 3 минуты
    Что то подпись не отображается... мотор к9к 836 на 110 коней
  15. sergeyav
    9 фев 2011
    « Check antipollution system » - Свидетельствует о неисправности в системе снижения токсичности автомобиля. Возможно все ошибки из-за сажевого.
  16. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    анологично но заводится хорошо и едет не плохо . когда сбрасываю обороты то пишит инжекчион фаул . вообщем на холостом ходу вылетает ошибка а как начинаешь движение исчезает
  17. AUTOMAG
    AUTOMAG Только зашел
    28 сен 2013
    Гомель
    Антоха
    была такая ситуация у меня 1 месяц назад все начелось с того что стала плохо заводиться тоже раза со второго а на первой попытке фаульт, и при резком нажатии на педаль газа выскакивал фаульт, но машина ехала хорошо при отпувскании педали фаульт пропадал, вся проблема была из за форсунок они просто сливались 3 шт. насос проверял на стенде оказался в отличном состоянии. Вот так я решил свою проблему.
  18. Simak
    Simak Только зашел
    29 сен 2013
    Российская Федерация, г. Смоленск
    Simak
    Привет всем, у меня Renault Megane 2 дизель1.5 при подключении компа для диагностики высветилась ошибка: P1641 загуглил, выдало такую информацию: Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL).
    мне это ни о чем не говорит/ подскажите в чем неисправность.
    Помогите люди добрые ))
  19. Лена-Елена
    Лена-Елена Новичок
    29 май 2013
    Елена
    А диагностику зачем делал, БК ошибки выдает?? Или так, побаловаться?? В любом случае, ТОЛЬКО КЛИП дает адекватную информацию по Ренохам.*OK*.А ты 100%, пользовался какой-то другой штуковиной:negative:
  20. Camelia
    Да у него Сименс,734-й скорее всего.:-D и имеет суриёзную проблемку*OK*
    (плохо когда профиль не заполняют)
