Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. i2save
    i2save Новичок
    4 апр 2014
    Борисов
    i2save
    мотор какой? у меня была "check injection system ". Прошили машину удалили сажевый, ошибку больше не видел
  2. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    lecteur carte hors service
    кто-нибудь встречался с таким сообщением дисплея - lecteur carte hors service? по аглицки получается drive off map, на руский гугль переводит - отогнать карту. машину открыл, карту вставил, кнопка пуск, на дисплее данное сообщение и ниче не происходит, как будто карту не видит. несколько неудачных попыток, потом заработало..
  3. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    может батарейку поменять?
  4. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    тоже так подумал. проверил - ровно 3в батарейка, номинал. на новой было 3,05в
  5. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    лучше 20 р. потрать, надёжней проверка
  6. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    braking fault
    Коллеги, подскажите кто знает, что может означать сия фраза?
    Появляется на пару секунд, при довольно резком повороте налево с небольшим ускорением.
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    проверь уровень тормозной жижки.
  8. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Серег, а при чем тут тормоза, есль я на газ жму? Иль просто при повороте жижа наклоняется?
  9. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    braking fault — неисправность тормоза .
    я думаю у тя уровень маленький ТЖ и при повороте срабатывает датчик уровня тормозухи.. это как вариант
  10. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Сегодня забирал авто со станции (не рено), где по каско делали замену порога. В общем к порогу притензий нет , а вот на приборке загорелся ключик и иконка типа ремень безопасности. Предъявил, стали разбираться (клипа нет у них), в итоге проразбирались, дело к ночи, предложили записаться на другой день, машина едет нормально.....вот я теперь гоняю , без клипа получится у них ошибку найти и сбросить ? или забить и сгонять на клип за денежку ?
  11. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    под сиденьем наверное стоит проверить разьем
  12. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    А под правым сиденьем есть датчик (порог с права меняли), вроде на пассажира не пищит
  13. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    а вдруг
  14. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Выяснилось от водитъельского пищалка на ремень молчит ? Блин, что за сервисы......Наверняка или фишку не воткнули или провод перебили ]:->
    Поеду в понидельник мозг долбить ......
  15. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Порог меняли справа , а клип показал, слева, водительское место- ошибка замка ремня, заднее левое - ошибка натяжителя ремня .....в обоих случаях пишет замыкание цепи на массу ?
    Завтра поеду к бракоделам, пусть ищут !!!
  16. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Устранили неисправность, говорят в разъеме под сиденьем, хотя хз, до этого их то же смотрели......ошибки стерли, значек подушек погас, а ключик остался , я в залупу, нах он мне......так как в этом сервисе клипа нет, поехал в другой за счет первого.....клип ошибок не кажет, сервис обнуляли, тестили по разному, ключик горит, говорят будем всю ночь гуглить , завтра повторная диагностика.....
    На грустной ноте еду домой, включаю круиз ииииии о ЧУДО !!!!!!! Ключик пропадает !!! Короче может кому пригодится, без ошибок круиз ключик зажигает, как выяснилось позже у других сервисменов, мой случай не единичный, редко но бывает .....рено-глюк
  17. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Вот ещё может кому понадобится, выскакивала периодически ошибка электроники и загорался ключик. Виной этому была лягушка - концевик на тормозной педали. отрегулировал и всё стало отлично ключик погас и больше не загорался. Узнать можно легко, машина заводится без нажатия педалей.
  18. Alek-ab
    Alek-ab Новичок
    1 сен 2012
    тверь
    antinquinam controllare
    Всем доброго времени суток есть вопрос!! меган 2 дизель 1.5 сначала загорелся ключ и сообщение ALIMENTAZIONE CONTROLLARE после загорелось загорелся чек и сообщение antinquinam controller! Двигатель работает нормально никаких отклонений нет!! что это может быть??? подскажите пожалуйста может кто сталкивался!!
  19. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Знакомые каракули. Машина из Италии ...
  20. Alek-ab
    Alek-ab Новичок
    1 сен 2012
    тверь
    Нет из Германии!! 2008 год
    Добавлено через 5 минут
    с этой ошибкой ALIMENTAZIONE CONTROLLARE я уже пытался бороться!!! она загорается когда едешь с равномерной скоростью!! отпускаешь газ или притопишь она сразу пропадает и ключ гаснет!! на многих форумах пишут что она вылезает когда забит топливный фильтр!! поменял фильтр не помогло!! а сегодня загорелось и пропадать не хочет и еще чек до кучи!! что делать не знаю!!
