Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Camelia
    Вот сделай все наоборот и получится как надо!Устрани неисправность датчика температуры,а DF 121 может сама по себе исчезнуть.
    В ФАКе по дизелю есть "Диагностика и устранение неисправностей системы впрыска",скачай и изучай,или покажи диагностам.
  2. starley_tereshenko
    starley_tereshenko Новичок
    15 окт 2014
    Terem
    Блин, а где находится датчик температуры воздуха???чтото в факе не нашёл и диагност тоже не нашёл))))
    Так всё таки изза цепи акселерометра показывает такую температуру????
  3. МАСЯНЯ
    если акселерометр это датчик детонации то я проехал 3 года с выдернутой фишкой с него. чтоб ошибок небыло.
  4. starley_tereshenko
    15 окт 2014
    Terem
    А температура поступающего воздуха не зашкаливала как у меня до 130???а до этого была ошибка датчик акселерометра???это вроде тоже самое что и датчик детонации
  5. Camelia
    http://megane2.ru/forum/threads/faq-po-ehkspluatacii-dizelnogo-megana.9951/#post-259548
    на наших 722-х ,2 функции в 1 датчик - температура поступающего воздуха и давление надува.
  6. starley_tereshenko
    15 окт 2014
    Terem
  7. Camelia
    МАСь,ну у тебя другая история была...
  8. starley_tereshenko
    15 окт 2014
    Terem
    Ещё мне советовали открутить интеркуллер (на турбине) и почистить его от гари...Делал такое када нить?
  9. МАСЯНЯ
    че то такое было датчик -50 что ли показывал или наоборот.забыл уже давно было дело 3 года прошло.
    короч датчик стоил в районе 3500
    --- Сообщение объединено, 15 окт 2014 ---
    дык только у меня и себори так было. он и научил как починить.
    можно чтоб исключить датчик детонации просто выдернуть фишку обнулить на клипе ошибки.
    а датчик массовый расход и температура надо проверить напряжение идет или нет . нет ли обрывов в проводке до мозгов
    проверить сопротивление датчика.
    может не от гари или может не интеркулер
  10. starley_tereshenko
    15 окт 2014
    Terem
    Ну блин как он называется не знаю, короче металлического цвета элемент турбины
  11. МАСЯНЯ
    клапан егр с саксофоном навеное.
  12. starley_tereshenko
    15 окт 2014
    Terem
    Или турбокомпрессор?
  13. МАСЯНЯ
    :scratch_one-s_head: фотку покаж че гадать то
  14. Camelia
    Это для чаго?:mda:
  15. МАСЯНЯ
    колян фотку выложил покаж где оно от гари очишать
  16. starley_tereshenko
    15 окт 2014
    Terem
    Снизу в кружке))) чё это такое?
    написано
  17. Camelia
    Если к ней подходит патрубок от воздухозаборника,то это холодная камера турбины,нагар собирается в горячею камеру,но,пока не вижу общего с проблемой по датчику температуры,в случае с турбой может показать пониженое давление надува.
    Да у вас там без литру не разберешься что к чему.:don-t_mention:
  18. МАСЯНЯ
    там же написанно
    электромагнитный клапан рециркуляции отработаных газов
    тоесть егр
  19. starley_tereshenko
    15 окт 2014
    Terem
    На фото под номером 19
  20. МАСЯНЯ
    наливай)))
