Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Железногорец
    Железногорец Наш человек
    30 окт 2014
    Курская обл г Железногорск
    александр
    подскажите так есть все таки таблица кодов ошибок и где её найти?
  2. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    есть техноты Рено, там все расшифровки. здесь можно их скачать http://megane2.ru/forum/threads/faq-po-ehkspluatacii-dizelnogo-megana.9951/
  3. IGOR 055
    IGOR 055 Только зашел
    15 авг 2015
    Igor
    меган 2 двигатель k9k проверял прогой delpi-3
    ошибки : DF008.P0070.P0033.
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2015 ---
    ошибки : DF008.P0070.P0033.Помогите с расшифровкой,
  4. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    топливная дэлфи или сименс? напиши, какое название этих ошибок дает твоя прога дэлфи. в технотах рено нет ошибок начинающихся на Р. да и твой номер на df может отличаться от аналогичной ошибки в техноте рено
  5. IGOR 055
    15 авг 2015
    Igor
  6. IGOR 055
    15 авг 2015
    Igor
    Топливная ДЕЛФИ
  7. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    вот технота по дэлфи. тут все ошибки
    --- Сообщение объединено, 5 окт 2015 ---
    вот технота по дэлфи https://yadi.sk/i/2Kl0r9mXjWfdQ. тут все ошибки
  8. IGOR 055
    15 авг 2015
    Igor
    СПАСИБО
  9. LORDVICH
    LORDVICH Только зашел
    12 дек 2015
    Всем привет!Прошу помощи кто сталкивался с такой ошибкой и ситуацией как на видео больше 110 км\ч горит ошибка бросишь газ тухнет один в один как на видео и как ее побороть? Диагностика ее не видит(((
  10. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Проблема с топливо подачей. Для начала сделать нормальную диагностику клипом. А так если делфик то проблема с форсами
  11. LORDVICH
    12 дек 2015
    А такой вопрос может ошибка быть из за воздуха в топливоподаче? Я уже и топливопровод поменял сначало купил пластик оригинал поменял идет воздух, выбросил этот пластик сделал из медной трубки все четко опять идет воздух(((мелкие пузырьки как газировка((( и потом заметил воздух идет из топливозаборника на баке? Как я его разбирал смотрел нет ни трещин нечего а воздух идет(((
  12. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Какой код трубки? Они с быстросъемом в комплекте?
  13. LORDVICH
    12 дек 2015
    Честно не скажу я брал на разборке то что за новый комплект мне 15 000 руб. загнули в этоге с мегана 3 купил 2012 г.в за 1 500 руб.
  14. Alek-ab
    Alek-ab Новичок
    1 сен 2012
    тверь
    Всем доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста мож кто сталкивался!! При попытке завестись мой меган выдает такие ошибки:
    ANOMALIAFUNZIONI VOLANTE
    INSERIRE POSIZIONE FOLLE
    IMPIANTO FRENI GUASTO
    Все это сопровождается включением вентилятора и щелканьем!! Заводиться сволочь не хочет!!
  15. lnv
    Не видит нейтраль? Выжать сцепление и запуск?
  16. Alek-ab
    Alek-ab Новичок
    1 сен 2012
    тверь
    Сцепление выжимаешь пуск и вся панель тухнет!! При включении просто зажигания начинает крутиться вентилятор и щелкает чтото рядом с аккум справа! началось все вчера при запуске немного провернул движку и все я подумал замерз аккум занес домой сегодня еще интересней!!
    --- Сообщение объединено, 12 янв 2016 ---
    может замкнуло чего??
  17. lnv
    Клеммы нормально зажал?
    Чудеса с незаводкой и морганием панели были при плохо зажатой клемме аккума.
  18. Alek-ab
    Alek-ab Новичок
    1 сен 2012
    тверь
    ну да ток об этом подумал сходил почистил зажал не помогает!! одна фигня!:dash1:
  19. lnv
    Тормозная жидкость в норме? Колодки в норме?
  20. Alek-ab
    Alek-ab Новичок
    1 сен 2012
    тверь
    когда снимал клемму минусовая была окислена сильно я все почистил!! ща пойду еще раз попробую!!
    издеваешься??
