Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. lnv
    На старом аккуме свинцовый контакт может быть тоньше чем сама клемма даже при полной затяжке
    и может все равно болтаться.
    Вроде последняя строка ошибки про тормозную систему. Так пишут.
  2. Alek-ab
    Alek-ab Новичок
    1 сен 2012
    тверь
    Она и есть тоньше ток не болтается проверил но как нестранно питания походу не хватает!! хотя аккум показывает 12.2в может мало?? никогда с такой байдой не сталкивался!! пойду зарядку искать может поможет хотя сомнения терзают!!
  3. vmedic
    А преды на плюсовой клемме проверил?
  4. Alek-ab
    Alek-ab Новичок
    1 сен 2012
    тверь
    Да!! проверил
  5. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    заряди аккумулятор, вольты не о чём не говорят
  6. Alek-ab
    Alek-ab Новичок
    1 сен 2012
    тверь
    поставил на зарядку! завтра будем пробовать!
  7. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    было что-то подобное. снял аккум, потом поставил назад и получил проблему. причина оказалась в одном из 30А предов на + клемме. с виду он был целый, но когда снял его, он в руках разломился на 2 части. трещина была посередине, под розовой фигней. сверху не видно. методом тыка случайно вычислил.. а ещё раз подобное было из-за ослабших гаечек всё в той же коробочке на + клемме. но в тот раз просто подтянул их.
    думаю у тебя причина где-то там. ищи, проверяй всё подряд
  8. Alek-ab
    Alek-ab Новичок
    1 сен 2012
    тверь
    Все всем спасибо!! Все почистил подтянут аккум зарядил и затарахтел мой дизелек!! :dance3::dance3::dance3:
  9. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Доброго времени суток, перечитал много форумов - но вопрос так и открыт.
    Как выявить причину возникновения ошибки - DF053 Функция регулировки давления в магистрали 2.DEF
    Условия при которых появляется - при движении начинаешь обороты набирать - и где то в пределах 2200 - 2500 загорается СТОП при падении оборотов тухнет и все приходит в норму, чек не загорается и не горит.....
  10. zahar100
    ну как всегда на делфи - форсунки сливают в обратку, надо проверить.
  11. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Проверено вроде норма, клапана форсунок поменял
  12. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    А возможно такое после замены ремня ГРМ? Может каким то образом метка ТНВД сместилась....?
  13. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Подскажите кто нибудь...
    На фото диагностики давление в рампе меньше уставки (то есть меньше нормы). дает ошибку 2.DEF
    далее смотрю диалоджис там характеристика 2.DEF: верхний предел ?! может что то я не так понял.....
    смотрел по другому двигателю - с другой системой там 2.DEF:измеренное значение давления ниже нормы...
    может все таки правильнее как для другой системы :dntknw:
  14. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    форсунки чини.
  15. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    На оборотах повышается давление в рампе, клапан не стравливает, вероятно заел. Его можно разобрать, промыть. Если есть ржавчина на шарике или лопнула пружина -то заменить.
  16. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    форсунки еще походят - слив в норме, ошибок по форсункам не считалось,
    воздушные "шарики" (воздух) в топливе на входе в ТНВД отсутствует
    думаю определил причину это - 2.DEF:измеренное значение давления ниже нормы - что то с фильтром, вероятно аналог подобрали неправильно...... слабая пропускная способность и ТНВД не успевает закачать себе нужный объем топлива на определенных режимах,
    соответственно появляется ошибка......
  17. Quritat
    Quritat Только зашел
    22 мар 2016
    С радиатором что то у вас
  18. andry252
    andry252 Новичок
    28 апр 2013
    Калининград
    andry252
    Доброго дня всем!
    Подскажите в правильном ли я направлении иду?
    У дочери Mеган 2 2002г. 1.5dci. Еще почти сразу после покупки (несколько лет назад) начала иногда вылазить ошибка Injection Fault, при этом движек начинал неровно работать и если заглушить, то уже не заводился. Приходилось вытаскивать карточку, закрывать машину с карты и только после этого можно было заново завести. Так же после, на определенной (повышенной) скорости бывала вылазила эта ошибка и машина сразу тупила и как-бы клевала носом. Это все с ее слов. Потом проблема на долго уходила.
    Но уже где-то с несколько месяцев вылазит другая ошибка "check inject". Все бы ничего, но это сильно отражается на утренний завод.
    Машина с первой попытки даже не чихает. На второй и далее чехает но не заводится. Если она завелась с пятого-десятого раза. то это норма. Когда заведется сильно колбасит секунд тридцать и жутко дымит. После этого времени работает ровно целый день и без дыма. Стоит постоять и чуть остыть и заводится уже не с первого раза и это уже сейчас, весной! Зимой все намного дольше.
    Теперь что удалось выяснить.
    Давно были мысли о проводке. Дело в том, что так же спонтанно загорается лампочка подушек. Как-то было замечена зависимость от передвижек обеих передних сидений. Про это много читал, но четкой зависимости не нашел. Иногда при шевелении лампочка тухла, чаще не реагировала. Так же во время движения могли открытся замки на верях и загоралась подушка.
    Это все для лучшего понимания проблемы.
    Так вот дочь заметила, но я не обратил на это внимание, что после сброса ошибок машинка бегала несколько дней нормально.
    Теперь же когда и меня допекли ее проблемы, решил все выяснить сам.
    Был проверен слив форсунок и свечи накала. Все исправно. Но когда опять поехали на диагностику, то после сброса ошибок машина реально утром заводится как ласточка и без дыма. Этого хватило на два дня. Далее стоило ей проехать по брусчатке, как опять вылезла check inject и следующие дни геморой с заводкой повторился.
    Ранее когда делали сбросы, выбивало ошибку то второй, то четвертой форсунки. Сегодня оставили машину в сервисе, чтобы утром, на холодную все протестили. Мастера говорят что, завелась без проблем и давление в рампе сразу было хорошее, хотя за день до этого завелась с пятого раза. Не знаю, может они по дурости сначала сбросили ошибки и после завелись, но так быть не могло. Если уже у нее произошел глюк, то пока не сбросишь ошибки, работать нормально не будет.
    Я подозреваю какие-то сопли в проводке. На эту мысль наталкивает непостоянство ошибок. Походу дела вылазит все, что можно и нет стабильности в номерах ошибок. Электриков по этой машине мне не удалось найти, чтобы твердо ответил, что он их ее знает.
    Кто-то отказывается вообще, другие даже в разговоре видно, что далеки от понимания темы. Лишь бы взяться, чтобы хоть как-то развести на бабло. Такой уровень познаний есть и у меня и зная слабые места этой машинки мне не составит труда найти причину.
    На руках имею коды ошибок - DF089, DF008, DF029, DF053.
    Подскажите, может эти цепи сводятся в один разъем или жгут? Что их объеденяет? Где что пощупать?
    Буду очень благодарен за подсказку.
    PS
    Вроде нашел (по совету) нормального электрика, но очередь... Он даже на словах не смог что-то пообещать. Типа звоните, может нарветесь на свободное время.
    Пока он нас "примет", я может сам уже все найду!
  19. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    если букет разных ошибок, то может быть разъемы на мозгах? там 3 фишки на защелках, попробуйте пошевелить, почистить
    ошибки клипом смотрел? если нет, то коды могут отличаться от реновских
    топливная дэлфи? вот технота, смотри там свои ошибки
  20. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Я бы в первую очередь проверил разъемы на коммутационном блоке в салоне под предохранителями. Особенно два нижних разъема на этом блоке. Имеют они свойство окисляться от влаги. Потом оба разъема под сидениями авто (водителя и пассажира). Но все это не имеет отношения к ошибкам по впрыску, с ними отдельно надо разбираться.
