Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Про причину тебе на сервисе скажут, а комп пишет что у тебя неисправна система впрыска. http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=60365&postcount=8
  2. Camelia
    INJECTION FAULT - Отсутствие или неисправность вспрыска.
    Может быть связано с топ.фильтром - примерз и не поступает соляра в ТНВД,получается слабое давление в распределительной рампе и выдает ошибку.Если есть возможность подогреть соляру (1-1,5л):снимаешь шланг подачи с бака и прокачиваешь грушей теплую и пробуешь завести.С 2-3 раз должна завестись(имел токое при -18)
    Для таких морозов наверно какой-то обогреватель топлива (проточный или бандаж)надо ставить,я уже думаю над этим вопросом.
  3. michey
    michey Новичок
    5 апр 2010
    Витебск, Беларусь
    Может кто нибудь в курсе, что обозначает ошибка EINSPRITZUNG UBERPRUFEN. Горит "сервис" и выдает эту ошибку. Хотя машина едет как прежде, вроде звуков лишних и проблем не нет.
    Дизель 1,9 DCI 2003г.
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    В моём случае можно было перевести как-"пора капиталить движок":-D , а так вообще вроде "проверьте впуск"(скорее всего про клапан РОГ)
  5. Camelia
    EINSPRITZUNG UBERPRUFEN - Проверкa ВПРЫСКА.(С немецкого)
    Скачай такую програмку Dicter v.2.50 очень помогает.
  6. michey
    michey Новичок
    5 апр 2010
    Витебск, Беларусь
    Спасибо за помощь!
    Теперь хоть понятно что изучать.
    Надеюсь про капиталку не мой случай=-O
  7. Aigars
    Aigars Только зашел
    14 янв 2011
    Ireland
    Diagnostika Pokozala
    segodnja podklu4il komp k svojei lasto4ke, tam vikidivajet --> common rail pressure adjustment function
    dat4ik li eto, ili 4toto drugoe?
  8. Vanea B
    Vanea B Только зашел
    29 янв 2011
    Moldova
    saliut vsem,kto mojet obieasnit printip roboti datcikov davlenie v kaleosah,ato ani sami pokazivaiut cto nedostatocno davlenie, i sami sebea zakacivaiut,posle cevo zagaraitsea STOP,citaiu comp,cilindr 1 injecsion,a masina rabotaet super.
  9. пассажир
    пассажир Новичок
    Беларусь
    Кто нибудь знает как переводится енто сообщение injection defaillante , и на какую сумму мой меган подложил мне свинью-добавлю что авто заводиться с 3, 4 раза на работе никак не сказывается на динамике то же(фильтр топливный заменил-гемор остался)
  10. Camelia
    INJECTION FAULT
    insputting defekt
    Неисправность или отсутствие впрыска.
  11. пассажир
    пассажир Новичок
    Беларусь
    Епт было все в идеале, заводилась с пол оборота, в любой мороз и тут на тебе. Куда хоть лезть подскажите, бабало выбросить я то всегда успею
  12. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    Могла завоздушиться топливная, смотреть на воздух в обратке.
    выкл вкл зажигание без стартера, надпись тухнет?
  13. Camelia
    Если даже надпись исчезнет.это еще не говорит о том что все в норме.
    Эти машины как 3-х месячный ребенок когда плачет мы не знаем точно что у него болит,тут тоже самое есть ошибка но не знаешь почему она выскочила и как ее вылечить.
  14. пассажир
    пассажир Новичок
    Беларусь
    В кратце было так:авто стояло на улице -17 нажав пуск, стартер дольше обычного прокрутил , но авто завелось причем высветилоь сообщение неисправность впрыска,поработав сек5 инфа пропала,проблемы начались на следующий день и при каждом запуске , при чем закономерно на холодную заводиться всегда , на прогретую с3 -4 разаВоздух наблюдаю в подаче к тнвд, только после фильтра, до него, нет, и в обратке-естественно. Заменил фильтр - проблема осталось , последняя надежда идет подсос воздуха через уплотнительное соединеие топливопровода-иначе попадос на бабки, может у кого что было, как решу отпишусь
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    slivaet farsutka. mozhet neskolko.
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    +insputting defekt
    i skazhu ya eto ploho/
    eslib pisal CHECK INJECTION - bilob prosche.
  17. Camelia
    arbuzz! пассажир в панике,пока ищет откуда у него подсос воздуха как раз и форсы зависнут.
    Все неисправности и недостатки дизеля проявляются только зимой.
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ну я ему писал номер аськи своей - чтото молчит человек. хотя географчески мы гдето очень близко .
    мне не в лом помоч - но молчит Ж)
    в 15 минутхходьбы от моего дома есть ребята с HARTRIDGE так что , думаю, решаемо....
  19. пассажир
    пассажир Новичок
    Беларусь
    ДА не паникую я , машина заводиться как часы - но на холодную зараза . Как прогреется до рабочей температуры все с 5-10 , пока не насилую авто поставил на отстой в гараж, пока точно причину не узнаю , а то все пугают по максиму с 1500 рублями растаться всегда успею и ищу параллельно толкового спеца , а не разводил на бабло. Я в 30 км от Минска мне проще по мобиле , обещеаю не доставать , или через мыло, ICQ - НЕТ , голова не этим сейчас забита
  20. пассажир
    пассажир Новичок
    Беларусь
    отдельное спасибо Camelita за информацию-перевариваю(завтра за шприцами)))) но непонятно, если на холодную все норм , а на горячую косячит неужели форсунки, а вообще комп что даст или выброшенные деньги
