Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    нашел причину?
  2. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Кода, скрины ошибок в студию
  3. Serghey1973
    Serghey1973 Только зашел
    27 авг 2017
    Serhiy
    Меган 13 года.
    Начал выдавать ошибку "Проверить систему снижения токсичности", после нескольких запусков двигателя пропала.
    Через несколько дней на больших оборотах появилась плавающая ошибка "Низкого давления масла", которая пропадала через время, даже на больших оборотах. Затем через несколько дней появилась ошибка "Проверить систему впрыска".
    Все эти ошибки постоянно чередовались своим появлением.
    Обращение на все сервисы результата не дало. Датчики все исправны. При обнулении ошибки возникают снова.
    Сейчас уже горит постоянно ошибка "Низкого давления масла". Перестал работать круиз-контроль и климат-контроль.
    Электрик уже проверил все контакты к датчикам, ничего не помогает.
    Помогите советом. Что делать, где еще искать проблему или к кому обращаться?
  4. Aleksandr197615
    Aleksandr197615 Только зашел
    29 авг 2017
    --- Сообщение объединено, 29 авг 2017 ---
    Смотри подачу топлива
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Мало информации... Какой двигатель? Топливная? Когда масло в последний раз менялось, какое было залито? Сколько км и времени бортовой компьютер показывает до замены масла? Авто с сажевым фильтром? Ничего не вырезалось/не перепрошивалось? Чем сканировали на компьютерной диагностике, какие коды ошибок? Какой пробег?
    PS Для авто 2013 года причина неисправности должна быть очень простой (что-то оторвалось, что-то залили) при правильной эксплуатации авто, конечно.
  6. Serghey1973
    27 авг 2017
    Serhiy
    --- Сообщение объединено, 1 сен 2017 ---
    Спасибо всем за помощь! Перебрали кучу датчиков. Нашли не исправный датчик на входе в турбину. Заменили его - все ошибки пропали! Заработал и климат-контроль и круиз-контроль!
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    В третьем мегане климат и круиз отключаются всегда, когда сервис загорается. Не сильно понимаю, для чего на самом деле так сделано, но как стимул сделать хотя бы компьютерную диагностику работает.
  8. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Всем привет. Сделал компьютерную диагностику своему мегану. Clip показал следующие ошибки:
    DF026 Цепь управления инжектора цилиндра 1
    DF053 Функция регулировки давления в магистрали.
    Что это значит?
  9. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Кинь мне в личку свой е-майл. Пришлю мануал по ошибкам. Сам посмотришь.
  10. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    кинул
  11. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Добрый день. Сделал диагностику клипом, бьется ошибка ЭБУ код DF038 2.def, появляется еще ошибка ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 1 код DF026 1.def. Посоветуйте что смотреть, куда лезть???
  12. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Что, никто не сталкивался с такой проблемой?
    наверно нет. :scratch_one-s_head:
  14. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
  15. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Подскажите, форсунка 1 это та, что ближе к ремню ГРМ?
  16. Camelia
    Да,от ГРМ.
    Она у тебя не работает.
  17. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Ну вообщем, работает...неделю. Потом выбивает ошибку "Check ijection" и проблемы с запуском. Снимаю ошибку и еще неделю все норм. Вот такие танцы с бубном. В городе уже у всех диагностов был и официалов тоже. Тестили форсунки на стенде, сказали что все параметры в норме. Завтра постараюсь разъем посмотреть 48 пин на ЭБУ и фишку на форсунку, а там и не знаю куда дальше лезть. Может у вас есть мысли?
  18. клон шахтера
    4 фев 2015
    Camelia, а чо, с сегодняшнего дня новый порядок нумерации цилиндров?:mda:
  19. Camelia
    емае,звиняюсь,*попал в штангу*.:dash1:
    клон шахтера нравится это.
  20. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Объясните, как правильно удалить настройки регулирования давления (Адаптивные параметры регулирования давления) клипом. Может кто-то уже так делал, объясните по-шагово если можете куда лезть.
