Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. zahar100
    дам ссылку на диаложис но думаю вряд ли поможет, если не ошибаюсь это делается по другому- нужно записывать в движении два параметра: заданное и фактическое давление на впуске, они должны быть близки друг к другу.
    --- Сообщение объединено, 27 авг 2020 ---
    : https://my-files.su/2bzkx4
  2. warrcraft
    warrcraft Только зашел
    25 авг 2020
    владимир
    спасибо, да я уже понимаю, что грибок скорей всего придется менять
  3. warrcraft
    25 авг 2020
    владимир
    в общем, кому интересно: отрегулировал грибок,на заведенной машине крутил настройку, в определенный момент грибок как бы зажужал-завибрировал,я немного назад выкрутил,проехался,ошибок нет,отсекатель не срабатывает, обороты набирает плавно,без рывков, бо этого крутил либо передув, машина дергается как припадочная, либо слабо дует, турбина неработает.давление показывает 2,3 максимум
  4. alexsandr76
    alexsandr76 Новичок
    21 окт 2020
    Добрый день, у меня такая проблема, Меган 2 фаза 2 - 1,5 дизель, 2008г. купил машину с уже убитым двигателем, сделал полный кап ремонт двигателя и не только, так как сажевик был вырезан, пришлось перепрошить чтобы не выдавало ошибок, но почему-то после прошивки на бортовом не показывает уровень масла, хотя раньше при запуске информация была! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой ,
  5. Mike10
    Кто ж его знает куда там ваши прошивальщики влезали и что делали.:dntknw:
  6. vmedic
    А кнопочка круиза случаем не нажата сейчас? Если круиз включен - то электронный уровень не показывается. Помню минут двадцать не мог понять куда он делся...
  7. Mmisha88
    Mmisha88 Только зашел
    26 мар 2021
    Миша88
    Всем хай! С недавнего времени мой меган (728 двиг. 2005года) начал капризничать. Помогите советом. История такова: пирен бьет две ошибки df112 и df010. Датчик распредвала не родной уже, заменил на б/у пол года назад в спешке так как нужно было ехать на дальняк. Прожил он пару месяцев и снова ошибка. ПроПроводку прозвонил, все гуд. Что касается ЕГР то он почищен, тестом пирена проверен все работает. Че с ним не так ума не приложу. Заранее благодарен
  8. zahar100
    https://my-files.su/x70813 вот технота по диагностике вашего двигателя надеюсь поможет.
  9. Mmisha88
    26 мар 2021
    Миша88
    Спасибо за отклик, технота такая имеется. По дпрв эт 99% замена, а с егр тяжелый случай (( будем дальше копать.
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    По ЕГР, после того, как чистили, его адаптировали пиреном или клипом?
  11. Mmisha88
    26 мар 2021
    Миша88
    Процесс адаптации в инете нашел, но не уверен правильно ли сделал его. Одни пишут что значения должны сойтись, у других разница расхождения между значениями может составлять не более 8%. Где бы можно посмотреть проверенный способ адаптации?
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Здесь на форуме была тема, что-то типа про значокк сажевого фильтра. Попробуй поискать в разделе про дизель. Я алгоритм оттуда брал в своё время.
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    http://megane2.ru/forum/threads/1-5dci-service-i-znachjok-dvizhka-klapan-egr-rog.4429/page-10
  14. Mmisha88
    26 мар 2021
    Миша88
  15. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Пост стереть, автора - в бан.
  16. kolay
    kolay Только зашел
    8 мар 2012
    Краснодарский край
    kolay
    Всем привет. За девять лет непоняток с моим меганом 2(732 двиг.106 лс сименс) не было. И вот за 150 км до дома, два раза двигатель сбрасывал обороты до холостых с сообщением-инжекшин фаулт. Утром через 2-3 минут работы на холостых заглох и больше не завепся стем же сообщением. Поменял топливный фильтр.
    Завелся сразу и опять через несколько минут не большой сбой и заглох. Приехал спец с сканером, применив быстрый старт - завелся. Потом без БС 5-6 раз заводили и глушили минут 30 проработал и заглох с ошибкой Р 0200. При следующих попытках завести, сканер видел давление в рампе 330 бар колличество оборотов коленвала. БС не помог-двигатель схватывал,но не звелся.Снятие и чистка рызъёмов от ЭБУ ничего е дала. Ошибка та же Р0200. Кто что посоветует?
  17. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Прочитать ошибки Клипом, Делфи или ЕЛМкой с ПиРеном, сканером, понимающим кодировку ошибок Рено. Универсальный сканер мало что говорит. Р0200 - что-то с цепью управления форсунками... и все, думай что хочешь...
  18. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    732 ДВС тем и характерен, что работает долго без проблем - потом сразу помирает) скорее всего форсунки приплыли и/или ТНВД. Пробег то какой у машины?
  19. kolay
    kolay Только зашел
    8 мар 2012
    Краснодарский край
    kolay
    Да,так и есть,сегодня другой сканер показал DF 249 цепь до ЭБУ целая,питание форсунок есть,а управляющий сигнал не проходит. грешу на ЭБУ так-как других ошибок,когда заводился,не было
  20. kolay
    kolay Только зашел
    8 мар 2012
    Краснодарский край
    kolay
    пробег 450000.эти форсунки прошли 160000.две снимали проверяли-не льют. давлениие в рампе за 5сек 330бар,что есть норма
    --- Сообщение объединено, 8 июл 2021 ---
    Хотелось бы знать -ЭБУ кто нить диагностировал,ремонту поддаётся?
