Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Mike10
    Как определили? Сомнительно как-то.
  2. vmedic
    Неожиданно... Я бы больше склонялся к проблеме с зарядкой (ремень, генератор, клеммы, АКБ). Ибо у меня когда РР отказал, приборка про отсутствие зарядки молчала как партизан. И проявилось только когда начали отключатся эур, подушки т. д. из-за низкого напряжения с высыпанием гирлянды разношорстных ошибок, по чему угодно - но и не по гене....
    Точно не ремень проскальзывал по шкиву из-за большой нагрузки от жары и работающего компрессора кондея на всю катушку?
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Да сцепление поменял и всё нормализовалось.
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я с Питера ехал на круизе, ну и обгонял по привычке "кнопкой" (не педалью). А в таком варианте разгоняется машина гораздо резче, чем педалью. Вероятно, ЭБУ пытался откорректировать несоответствие высоких оборотов двигателя, низкой скорости и высокого расхода топлива (и ещё только одному создателю этого автомобиля известных параметров). Ну а все остальные ошибки, вероятно, сопутствующие - ЭБУ не мог понять, что с машиной происходит. В другой теме я спрашивал, откуда сигнал на тахометр берется, потому что у меня стрелка тахометра иногда рывками поднималась. Я думал, что причина в электрике, оказалось, что "прибор" работал правильно, это обороты рывками поднимались. После замены сцепления рывки пропали. Ещё был "звоночек": иногда, когда на трассе пытался быстро разогнаться после выезда с заправки, например, то на 6-ой передаче появлялся такой глюк (как я думал), машина просила повысить передачу. Но у меня только шесть...:pardon:
    Потом, конечно, проблемы со сцеплением стали очевидны, сначала на высоких передачах, а потом и в городе. Зато теперь после замены сцепления до сотни за три с половиной секунды:lol::lol::lol:
    SeGa4852 нравится это.
  5. shlim
    shlim Новичок
    31 мар 2023
    shlim
    Честно пытался найти технические ноты по дизелю к9к, не нашёл. Если есть у кого ссылочка, подкиньте, пожалуйста!
  6. zahar100
    какая модификация двигателя и какие нужно техноты - по механической части или по диагностике?
  7. shlim
    shlim Новичок
    31 мар 2023
    shlim
    Добрый день! Дизель к9к 734. Ноты скорее по диагностике нужны. Проблемы с регенерацией решаю. Но если есть и по механике, то. я думаю, тоже было бы отлично!
    Всё, вот, не могу решиться попытаться сам сменить грм и проверить зазоры клапанов, или подточить стаканы при необходимости.
  8. zahar100
  9. razor1
    razor1 Только зашел
    7 июл 2019
    razor1
    Добрый день. А нет ли техноты по диагностике двигатель К9К 836?
  10. Dimka20
    Dimka20 Новичок
    21 авг 2023
    Димаа
    Всем привет ,меган 1.5 2007 возникла ошибка alimentazione controllare, машина начала как то резко реагировать на нажатиее и отпускание педали газа , на пониженной может начать дергаться
    сергей 56 нравится это.
  11. Mike10
    С Италии, похоже, пригнана. Проверьте мультиметром напряжение на клеммах при работе двигателя. Если меньше 13В значит генератор приехал, вероятно щетки стерлись.
  12. Dimka20
    Dimka20 Новичок
    21 авг 2023
    Димаа
    Тогда почему при возникновении этой ошибки двигло больше 2800 об не равивает,
  13. Mike10
    Перевод с итальянского вашей надписи гласит - проверьте источник питания. Может конечно они под этим имели ввиду не генератор, а ТНВД.:scratch_one-s_head:
    Чтобы не гадать надо сделать диагностику клипом/пиреном/пиклипом.
  14. сергей 56
    сергей 56 Наш человек
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    всем привет, машина заводилась, поменял все свечи накала перестала заводитсья, на понели появилось BREMYSSYSTEM-DEFEKT, поставил на место старые свечи, тоже самое не заводиться и тажа самая надпись на приборке, что может быть?.Что на клип надо знаю, может у кого так было? есть ещё какие нибудь другие соображения?
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Ошибка по тормозной системе, свечи тут не при чем. Для начала нужно проверить уровень тормозной жидкости.
  16. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Свечи то правильно подобрал? А то они и на 6 тина 12 вольт ставились.
  17. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    нет, не правильно подобрал, ставил на 12в, не посмотрел сразу они у меня давно новые лежали, чем это грозит, кто знает? двиг к9к 734, Может быть что нибудь перегорело.
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Будешь снимать, проверь и свечи и что новые нагреваются, а то бывает блок свечей моросит.
  19. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    я снял эти свечи, поставил родные, но тож самое не заводиться, может когда на 12 в заводил,пред перегорел или реле., я этим никогда не сталкивался.
  20. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    предохронитель на свечи есть?
