Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Скачал и запустил, всё как любое приложение плэймаркета.
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Третий ПиРен ставится вообще на раз-два, как любое другое приложение из маркета. Только нужно все "хвосты" удалить от старой версии или после неудачной установки.
    По теме. Если есть компрессия, мотор заведется без свечей, если компрессии нет, то свечи не помогут. Короче, сами свечи тут не при чем. Тут или мозги не дают разрешение на запуск, или с топливной смесью что-то не так. Но без диагностики лечить очень проблематично.
    сергей 56 нравится это.
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Да что там обьяснять, все как обычно. Скачал apk файл, установил да и все. Вот отсюда например качай. Не пойдет - пробуй другой. У меня правда когда то он ставился с танцами с бубном, то ли права не все были то ли еще чего, уже не помню. Но это скорее исключение чем правило. Будешь ставить, включи на всякий случай gps, ну и блютуз тоже.
  4. сергей 56
    сергей 56 Наш человек
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    вот по ссылке в гугл захожу пирен 3, гугл (этот файл нельзя открыть, так как он нарушает условия использования) И что дальше, в плей маркете я его вобще не нашёл.
  5. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    В плеймаркете нет ни пирена, ни пиклипа.
    Я же тебе дал ссылку на пиклип на 4pda. Зарегился по быстрому, скачал и все. Или найди в ютубе видосы по пиклипу, в описании часто оставляют ссылку на скачивание с дисков гугл или яндекс.
  6. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    завелась машинка
  7. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    я скачал по твоей ссылке PyClip3, но что то всё равно не так, во весь экран NOT BASE DOWNLOAD PYREND х.й знает как то так по татарски сначало значёк рено а потом вот это
  8. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ну написал бы что сделал, что именно помогло. Может кто чего посоветует.
    Ну я хз тогда. Не знаю чем помочь. Пробуй пиклип 2.2, 3-я пишут что тестовая. Пробуй другой телефон, если на твой не встает.
  9. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    да я сам таки не понял, завелась и всё, фильтр топливный старый поставил и регулятор давления тнвд свой поставил, но всё равно проблема осталась, но хотя бы ездить можно, конечно хотелось бы освоить пиклип, буду ещё пробовать, тебе спасибо за поддержку и информацию
    Avtolubitel нравится это.
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня pyclip180+ , беспроблемный.
  11. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    дай ссылку где его можно скачать
  12. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я его много лет назад скачал, не помню уже где.
  13. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    3MATpbXRL7k.jpg 3MATpbXRL7k.jpg вот такой букет, но машинка сейчас стала нормально работать, правда сегодня ехал стоп загорался и надпись чтото наподобие иншприген дефект , не успел сфоткать но на езду не повлияло, остановился завёл и всё пропало, а вот ошибки эти можно как то удалить и потом как то понаблюдать, я кокда причину искал все фишки снимал и много куда залазил
  14. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    привет дружище, я всё же осилил 2.2 PyClip
  15. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Поздравляю! Теперь на всякий случай поскриншотай все ошибки что есть, потом поудаляй, и посмотришь что останется, а что со временем вылезет. Но похоже что там с клапаном егр что то не так. И датчиком температуры на входе в турбину.
    Там еще к стати если тапнуть на ошибку, то оно должно показать дополнутельную информацию. В пирене так, здесь скорее всего тоже.
  16. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    скриншот я сделал фото же выложил, по егр , он у меня заглушен т.е развёрнут а фишка на нём, когда глушил не прошивал из за этого новерное ошибки, по сажевому тоже самое, это очень давно было. ошибки удалять нужно на clear нажать и все которые в памяти должны удалиться, а те которые активны останутся, я так понимаю? или каждую по отдельности нужно удалять?
  17. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Да, нажать Clear. Все что неактивные должны удалиться. Но на заглушенном двигателе надо удалять.
  18. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    --- Сообщение объединено, 19 ноя 2023 ---
    попробую завтра удалить, дальше посмотрим что покажет
  19. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    не заводился скорее всего воздуха нагна в топливную магистраль, я все разбирал, начиная от заборника в баке до регулятора давления тнвд, нужно было сразу трубку с форсунки приоткрыть .воздух стравить
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня в груше было полно какой то слизи, там мелкая сеточка и клапан стоит.
