Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Mike10
    Насколько я помню пиклип в отличие от пирена не дает расшифровки ошибок, поэтому я им в свое время и не стал пользоваться.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Как так не дает, даёт, если есть что расшифровать. Если нечего, просто открывает страницу с актуальными параметрами.
    сергей 56 нравится это.
  3. сергей 56
    сергей 56 Наш человек
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    у меня на фото #1433 , там нет расшифровки ошибок ? там что ещё должно быть что то ?
  4. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    и параметры кой какие видны, например при работающим двигле всё видно, какое давление в топливной, наддув, много чё показывает
  5. vmedic
    Ты сначало сотри всё, а потом заведи/прогрей/проедь и вот после этого смотри. А то у тебя там в куче могут быть и ошибки по тому что действительно неисправно и те что проскачили пока ты датчики дёргал...
  6. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    я так
    я так и сделал, пока щас две ошибки по егр, он у меня заглушен т.е развёрнут но не прошит, я его примерно 250тыщ назад развернул, с машиной сейчас всё нормально я фильтр топливный старый свой поставил, думаю в нём была проблема.
  7. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    у тебя на 734 сколько л\С?
  8. vmedic
    Развёрнутый, но исправный егр ошибок вызывать не должен. Скорее всего он под заклинил - вот мозги на него и ругается. Понятно что у тебя егр никак на работу не влияет, но я бы всё таки его почистил/обслужил чтоб мозги на него "не отвлекались". Ибо если есть ошибки - мозги могут в некоторых режимах работать по аварийным вариантам.
    --- Сообщение объединено, 20 ноя 2023 ---
    В СТС указано 103
  9. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    займусь этим
    у меня по стс 107, у тебя турбинка с зелёной табличкой?
  10. Mike10
    Я Пиклип тестировал лет 5 или 6 назад. Тогда он не открывал расшифровку ошибок. Может сейчас и изменилось что.
  11. vmedic
    Я честно говоря до вчерашнего дня был уверен что у меня 106 лошадей, пока в СТС не заглянул чтоб тебе написать. Даже не припомню откуда у меня эта цифра в башке засела, скорее всего с какого нибудь сайта с подбором запчастей.
    А вот про турбину прям озадачил. Там ещё и табличка где-то есть цветная? Надо как-нить забраться найти, посмотреть. А где она там поточнее?
  12. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    на улитке табличка, но добраться до неё проблема, я снимал патрубок на забор воздуха, за одно потрогал крыльчатку на люфт, на табличке номер твоей турбинки, моя 54399700066, она у нас охлождается антифрисом. 106 л/с это 732 двигатель без сажевого.
  13. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    всем привет! скачал пирен3, что то он не видит овд 2, что может быть?
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Попробуй для начала открыть родной программой елма, может он у тебя не версии 1.5
  15. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    PyClip 2.2 читает всё хорошо
  16. vmedic
    Турбина у меня точно с охладом. Если буду в том районе лазить -поищу табличку.
  17. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Ребят помогите советом , на форуме может и есть ответ , ноя устал искать или не умею impian freni guasto вылезла с утра ошибка , завелся раза с пятого что за ошибка и вчем может быть причина
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    "Неисправность тормозов". Переключи язык на более понятный.
  19. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    --- Сообщение объединено, 26 фев 2024 ---
    ))) если бы я знал как его переключить , даи спецов в моей деревне по этой теме нет))
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Читай форум, никакие спецы тебе не нужны.
